Entro solo para agradecer el trabajazo. Un 20 para todas las personas que ayudan!
En 28/4/2023 a las 0:03, alagar27 dijo:
por lo que entiendo, los pois de radares de españa que habia hasta ahora y lo nuevo que ha aparecido esto seguiria actualizandose automaticamente al abrir poicreator y darle a crear destinos especiales y lo otro de las gasolineras y radares europa habria que hacerlo manualmente descargandolos cada vez desde la web laradiobbs? un saludo.
En 28/4/2023 a las 0:50, alagar27 dijo:
y otra cosa porque ahora he visto que han cambiado la web de la radiobbs y antes se que se bajaban los radares españa y seleccionando los de garmin que son formato csv pero ahora esta algo mas lioso, como se haria aunque dudo meta mas radares y eso que los que ya genera directamente el poicreator.
En 28/4/2023 a las 9:22, alagar27 dijo:
De acuerdo. Pero estan claras las preguntas y va con el tema de incluir los radares que tambien va con el tema del funcionamiento de poicreator.
Bueno ya aclararas mi duda sobre el funcionamiento en esos casos que comento si eso. Sino pues nada. Buen finde y saludos
AVISO SOBRE RADARES:
Ver noticias en la página que suministra los radares: link.
Es probable que en el momento en que esto se lleve a efecto, POICreator 4.0 pueda verse afectado.
Para vuestra información, POICreator 4.1 resuelve este caso, aparte de otras mejoras, y está en pruebas. Si todo va bien, es posible que en un par de semanas pueda ponerla a vuestra disposición.
Por otro lado, en el foro de Radares de la misma página se pueden notificar todos los radares (evidentemente con datos concretos) que se detecten como erróneos. Me parece más útil hacer esto que escribir por todos los foros que últimamente los radares no marcan bien.
Editado por maherran
hace 3 horas, maherran dijo:
Gracias por la info.
Espero no se vea afectado mientras sale la nueva version del poicreator.
...Por otro lado, en el foro de Radares de la misma página se pueden notificar todos los radares (evidentemente con datos concretos) que se detecten como erróneos. Me parece más útil hacer esto que escribir por todos los foros que últimamente los radares no marcan bien.
Como siempre, una imagen vale más que mil palabras:
hace 45 minutos, elfieramaister dijo:
Sabemos algo de cuando arreglarán el problema de los radares?
¿Has leído un par de post más arriba?
hace 16 minutos, elfieramaister dijo:
No lo había visto entre tanta lectura jeje Habrá que esperar a la nueva versión entonces.
El problema si en la web no lo arreglan no creo se arregle con lo otro ya que antes iba todo bien, los radares avisan mal porque estan mal en la web, eso se debe comentar en el foro de esa web
POICreator V4.1
POICreator se actualiza, y deja atrás la versión V4.0 para lanzar la V4.1.
Cambios en V4.1:
  • Eliminación de la limitación de un máximo de 30 categorías.
  • Añadida comprobación adicional tras descarga automática de ficheros, para intentar detectar cambios en el número de ficheros, que podrían alterar el funcionamiento del programa.
  • Añadida nueva funcionalidad de configuración de emergencia para evitar posible malfuncionamiento en el caso de salir de la aplicación con una configuración no válida.
  • Nueva gestión de tablas de ficheros.
  • Añadida opción de descarga automática de radares (activada por defecto).
  • Añadida posibilidad de añadir/quitar ficheros CSV, que unida a la opción de quitar la descarga automática de radares puede convertir la aplicación en una base de datos de POI’s.
  • Añadido pack de iconos.
  • Corregidos gazapos menores.
Para aquellos que se encontraban satisfechos con V4.0, esta nueva versión mantiene el funcionamiento, y únicamente corrige el problema originado con la aparición de nuevos ficheros de radares en la página de descarga. Para ellos, el cambio supone únicamente que este problema está corregido y se evitará en el futuro de repetirse la situación.
Pero aparte de esto, y como se puede ver en la enumeración de cambios, la aplicación viene con novedades, que pueden usarse o no. Lo más importante es la opción de añadir ficheros CSV (e incluso deshabilitar la actualización automática de ficheros de radares de España). Ello, por ejemplo, puede permitir la inclusión de radares europeos, ficheros de gasolineras o cualquier otra cosa que se os ocurra. Para información más detallada, siempre puede recurrirse al manual, que también ha sido actualizado. (Adjunto como curiosidad una configuración que hice en modo de pruebas con radares de Francia, de Europa, y parques naturales).
También se ha hecho una revisión y actualización de la web, fundamentalmente en lo tocante a la página de configuraciones, que ha pretendido añadir alguna información que os ayude a decidir si queréis usar alguna de las configuraciones con más conocimiento de causa.
Y, por supuesto en la web quedan a vuestra disposición las descargas habituales, esta vez para la versión V4.1.
CONSEJOS PARA INSTALAR POICreator V4.1
Si no tenéis previamente instalado POICreator V4.0, la instalación no requiere ningún paso adicional.
Pero para el caso de que sí tengáis instalado POICreator V4.0:
  • Suponiendo que hayáis actualizado los radares a la nueva versión de 34 ficheros, es aconsejable que guardéis vuestra configuración actual si la queréis conservar. Posteriormente debéis desinstalar POICreator V4.0, y a continuación instalar la nueva versión. Tras ello, podréis recuperar la configuración que previamente habéis guardado.
  • Si no habéis actualizado los radares a la nueva versión de 34 ficheros, lo normal es que tengáis un fichero de configuración de 30 ficheros de radares. Debéis desinstalar POICreator V4.0, y a continuación instalar la nueva versión. Si queréis recuperar vuestra configuración tenéis que tener en cuenta que, tras ello, la primera vez que actualicéis los radares os saldrá un error que indicará que la configuración no es correcta, ya que os faltará por definir 4 categorías. Por ello, deberéis entrar en la configuración y asignar las 4 categorías faltantes, bien sea añadiendo categorías nuevas, o bien usando alguna de las ya existentes. Una vez resuelto el tema podréis proceder a la creación de destinos especiales, y será aconsejable que guardéis la nueva configuración.
En todos los casos, siempre podréis disponer de alguna de las configuraciones predefinidas que tenéis disponibles para su descarga en la web de POICreator.
NOTA
A pesar de las pruebas realizadas, es posible que se haya podido colar algún gazapo.
Si alguien lo detecta, dejad un aviso para intentar repararlo.
hace 1 hora, maherran dijo:
POICreator V4.1
Cambios en V4.1:
NOTA
Gran trabajo compañero. En cuanto pueda hare copia de mi configuracion y la instalare la nueva version poicreator.
PD. Por curiosidad sigue saliendo la opcion del sonido al inicio y salida de la app como con la version 4.0?
hace 1 hora, alagar27 dijo:
acabo bajarlo y ya cargada mi configuracion personal de pois de radares y veo que si, que sale dicha opcion del sonido.
Editado por alagar27
