POICreator (creación de "destinos especiales myAudi")
maherran
hace 3 horas, maherran dijo:
No tengo Windows 11, pero a primera vista parece indicar un posible problema de permisos.
De todos modos, por intentar centrar el tema:
- Para el caso de POICreator-4.2.exe, entiendo que:
   1. descargas el fichero ejecutable
   2. Lo ejecutas
   3. ¿Llega a instalarte la aplicación?
¿Esto aporta algo, o simplemente llena el foro con un mensaje más? (no es necesario responder a esta pregunta; es retórica).
Gracias maherran. Te pego el error que salta cuando doy a "abrir" el programa, que sí parece que se instala
He descargado en otro ordenador con Windows 7 (para tu información: con este último enlace que has dejado porque el que utilicé esta mañana, como indicas, está caído) y ahí sí que se ha abierto el programa y he cargado la tarjeta con los POIs; muchas gracias.
Lo dicho muchas gracias y si sirve para mejorar; fantástico.
hace 4 minutos, Roberto Gimeno dijo:
Gracias por los comentarios.
Este mismo error me suena que salió hace un tiempo a otro usuario, y por que recuerdo es un tema ligado a Java. Nunca llegamos a avanzar más en aquel caso, porque el usuario -como tú- encontró una solución alternativa (hablo de memoria).
hace 34 minutos, Roberto Gimeno dijo:
Hola.
Creo que tuviste un problema para instalar POICREAT0R con este fallo en windows 11:
¿Cómo lo solucionaste?.
Gracias y saludos.
Hola, sí, lo solucioné bajando la otra versión que está disponible. Luego ya te funcionará perfectamente
Siento la problemática que está habiendo con el hosting de la web.
En un nuevo intento de encontrar un hosting estable, os dejo el nuevo link, tanto debajo como en la firma de los mensajes.
Si conseguimos que se estabilice, volveré a solicitar que actualicen el link del primer mensaje con esta nueva dirección de la web:
http://maherran.free.nf/POICreator/
Esto empieza a ser una locura.
Nueva dirección para la web: https://maherran.atwebpages.com/POICreator/
hace 1 hora, Roberto Gimeno dijo:
Hola. Con la otra versión, que es la que te pide tener java instalado, ¿Qué java tenías instalado?.
Gracias.
La otra versión no necesita Java de todas formas me bajé la última versión disponible en la web de Java válida para mi sistema operativo
hace 8 horas, ivangfdez dijo:
Gracias. Sigo igual. el .exe para windows nativo reporta el mismo error (he llegado a quitar el antivirus por si fuera él el que topara). Y el de java tampoco. De todas maneras, según la página de java no hay versión actualizada, al menos para descargar, compatible con windows 11. La última la versión 8 391 no incluye windows 11. Me parece que me quedo sin esta aplicación.
Gracias de nuevo y saludos.
Prueba en otro pc sino. O sino una maquina virtual con Windows diez para poder instalarlo y usarlo.
Hola. Estoy intentando cargar en la tarjeta SD la configuración 2 con avisos en fijos excepto 9 categorías de velocidad, pero no acierto a hacerlo bien.
Primero cargo la SD con la aplicación "Crear destinos especiales", y luego, ¿qué tengo que hacer con el fichero zip que me he descargado con la configuración?. Porque si uso la opción "cargar" de la aplicación tan sólo me da el ok....
Gracias..
hace 2 horas, Roberto Gimeno dijo:
La conseguí instalar en un pc con windows 7. Lo uso muy poco.  Ahora tendrá una nueva motivación,  jeje...gracias....
Je je. De nada.
hace 9 minutos, Roberto Gimeno dijo:
Gracias..
Lo que debes hacer primero es bajar configuracion y abrir el programa y luego darle a cargar configuracion y eliges el archivo ese bajaste y se te carga. Luego ya das a crear destinos especiales y aceptas y se te descargan los nuevos pois y luego guardas en la sd y ya a instalar en coche los pois.
Primero cargo la SD con la aplicación "Crear destinos especiales ?????", y luego, ¿qué tengo que hacer con el fichero zip que me he descargado con la configuración?. Porque si uso la opción "cargar" de la aplicación tan sólo me da el ok....
Gracias..
Me cuesta comprender lo que estás haciendo.
Intento explicarte:
- Descarga el fichero zip con la configuración deseada
- Arranca la aplicación POICreator (leer el manual -ya, ya sé que esto ahora ya no se hace- suele ayudar), y carga la nueva configuración
-Pulsa sobre crear destinos especiales
Ya está. Si sigues lo que te pida y finalmente grabas la SD, tendrás lo que querías...
