Buenos dias a todos.
he intentado activar los menus GREEN y RED con el vagcom, y me da el siguiente error:
Entiendo que debe ser por que el software que tengo no esta licenciado.
y por eso no me deja hacer el cambio al valor 1 para activar estos menús.
Seria correcto ???
y ahora la pregunta del millón.
como se puede licenciar ? si es que fuera ese el caso para poder cambiar dicho parámetro para para poder actualizar el MMI.
a la 5570.
Gracias un saludo.
  • Respuestas 35
Para actualizar el MMI, no hace falta el Vagcom, con los tres CD lo haces…
MMI 2G HAY DOS MENUS OCULTOS
MMI 2G: TIPOS DE MENÚ OCULTO
Menú oculto en el MMI 2G le dan acceso a muchas opciones interesantes y los ajustes que normalmente requiere de interfaz VAG-COM / VCDS. Con el conocimiento del menú, vamos a ser capaces de activar muchas funciones sin necesidad de herramientas.
Esta descripción está destinada a llevar las posibilidades y peligros de visitar un entorno de servicio.
Antes de empezar, comprobar la versión que tiene en su samochdzie MMI .
Hay dos menú oculto?
Sí. Hay dos. Cada uno de ellos le da una diferente y trae una funcionalidad diferente.
El primer menú es SWUpdate, también conocido como el menú de color rojo o el menú Volver + Configuración. Su función principal es la capacidad de actualizar el software del sistema MMI. Esto le da acceso a los registros del sistema, y
algunos de sus parámetros.
El segundo es el menú de configuración actual, también conocido como el menú verde o el menú de configuración del coche +. En ella encontramos una serie de ajustes interesantes para la interfaz de usuario, las fuentes de audio, la expansión de MMI conectados y modificar la codificación y la adaptación del controlador MMI.
¿Cómo llegar a ellos?
El acceso al menú verde puede requerir modificaciones menores inteface'em vag-com / VCDS. Para quitar el menú de bloqueo verde MMI 2G, inicie sesión en el módulo [07 - Jefe de Control] y cambie el valor del canal 08-1.
El fabricante ha introducido un guardia, porque en el menú verde tiene varias opciones para usuarios avanzados. Si usted no sabe lo que es para un artículo en particular en el menú, no es elegir!
Para ingresar SWUpdate, ejecute MMI, mantenga presionado el botón [SETUP], pulse y mantenga pulsado el botón [RETURN]. Cuando el menú aparece SWUpdate dejar de lado todos los botones.
Para entrar en el actual Config., MMI Ejecutar, entrar en cualquier departamento, siempre y cuando no [CAR], pulse y mantenga pulsado el botón [SETUP], pulse y mantenga pulsado el botón [CAR]. Cuando el menú aparece SWUpdate dejar de lado todos los botones.
MENÚ OCULTO VERDE AUDI MMI 2G
Menú del sistema Ocultos verde Audi MMI 2G le da acceso a varias opciones interesantes que permiten tales. MMI ganará nueva funcionalidad. También podemos cambiar el módulo de codificación 07 - Unidad principal sin el uso de interfaz de diagnóstico, ya que cambia muchos de los elementos de este menú se reflejan en el componente de codificación y la adaptación.
Descripción se ha realizado sobre la base de la versión 5570 del software
Una vez actualizado al 5570
ACTIVAR EN EL MENÚ OCULTO DE VAGCOM
Elija calculadora 07,
luego la adaptación N ° 10,
y finalmente, ingrese el valor 1 en el canal 8
y guarda.
 Activación del menú Batería:
 2 - Enciende el mmi
 3 - Presione simultáneamente "configurar" + "CAR" hasta que se muestre la pantalla del menú oculto (aproximadamente 3 segundos)
 4 - menú "configuración de diagnóstico"
 5 - Menú "Car Menus Maske"
 6 - Comprobar "batería"
 7 - baja hasta la parte inferior del menú para aceptar los cambios
 8 - apague el mmi y luego vuelva a encenderlo.
 9 - ve a "Car" y luego a "Configurar"
 10 - el menú de la batería ahora se muestra en el menú de opciones
 Activación del menú del cuadro de instrumentos
presione Configuración + Car
vaya a la opción DIAG SETTINGS,
y entrar al menú
Seleccione APK 0x01, 0x0B, 0x0C
 comprobar Bordcomputer
 bajar al final del menú
 Seleccionar aceptar cambios
 presione retorno varias veces para salir del menú.
 Reinicie el MMI manteniendo presionado durante 5 segundos Setup + el botón central de la rueda + el botón en la parte superior
a la derecha (es una diagonal)
 suelte los botones, el MMI se reiniciará.
hace 11 horas, PAUL-A8 dijo:
Hola paul.
Lo se, pero para poder activar el menu oculto si necesito el vagcom.
Lo he intentado y no tengo activos dichos menus.
por eso del vagcom.
Creo que lo del vagcon segun veo es para el menu verde.
el rojo se tiene que acceder.
Mañana pruebo a ver si consigo entrar en el swupdate.
haciendo lo siguiente:
"Para entrar en el actual Config., MMI Ejecutar, entrar en cualquier departamento, siempre y cuando no [CAR], pulse y mantenga pulsado el botón [SETUP], pulse y mantenga pulsado el botón [CAR]. Cuando el menú aparece SWUpdate dejar de lado todos los botones."
gracias.
¿Pero ya estas en 5570?
Hola Paul.
ya estoy en la 5570, gracias al amigo antonio.
estuve esta mañana con el y me arreglo lo del cargador de cd, me activo el menu green y me actualizo el sistema a la 5570.
gracias por todo.
Pd: ahora solo me falta el modulo para que le pueda dictar al navegador, por que el del telefono lo tiene, pero no el de navegacion.
lo encontramos por internet y cuando le llegue me lo pondra y todo listo.
hace 6 minutos, eb4enn dijo:
Hola Paul.
gracias por todo.
Una cosa más, poco a poco se arreglan las cosas, cuando tengas el modulo, ya nos contaras...
En 30/5/2021 a las 12:49, eb4enn dijo:
Seria correcto ???
a la 5570.
Gracias un saludo.
Buenas o a lo mejor es pq el VCDS es un versión vieja yo uso la 12-12...y no tengo problema
hace 4 horas, espdiego dijo:
Seguramente, o una versión china, tengo la 12.5 y me va bien
hace 22 horas, eb4enn dijo:
Hola Paul.
gracias por todo.
Descripción general del sistema, unidad de control de entrada de voz -J507
La unidad de control de entrada de voz -J507 está integrada en la radio como un módulo enchufable. Su suministro de voltaje y la interfaz al bus MOST se proporcionan a través del puerto en la caja K. El enlace se realiza a través del bus eléctrico MOST. Es una unidad de control con todas las funciones con una MOST dedicada y una palabra de dirección en autodiagnóstico. El comando "Ayuda" llama al conductor.
los comandos que se pueden ejecutar en el nivel operativo del usuario actual. Esto mejora significativamente la seguridad de conducción y la comodidad de conducción.
Todas las señales de entrada y salida, así como el suministro de voltaje, son
proporcionado a través de los contactos enchufables en la radio. El bus óptico MOST se convierte en un bus de datos eléctricos. Esto solo es posible basándose en el blindaje contra interferencias electromagnéticas proporcionado por una carcasa metálica y en las distancias de transmisión cortas.
Condiciones previas para el funcionamiento del control por voz SDS:
I Las versiones de software de las unidades MMI, especialmente la unidad principal y SDS, coinciden.
I Se monta el volante multifunción con botón PTT.
I Los micrófonos necesarios están instalados, cableados y codificados en el teléfono y el amplificador DSP.
Si en el vehículo se instala adicionalmente un pre ajuste de teléfono móvil (unidad emisora y receptora de teléfono -R36), es necesario decodificar el control por voz del preajuste de teléfono móvil (ver Codificación teléfono -R36).
No se requieren medidas especiales de puesta en servicio. La HU detecta la presencia de una SDS en la mayoría de los bucles y descarga automáticamente los módulos de programa necesarios (conocidos como GDD) de la SDS.
Esta operación se realiza la primera vez que se enciende el MMI después de reemplazar un módulo SDS o la HU, después de un cambio de idioma en la SDS o después de una actualización del software SDS, y demora aproximadamente 2 minutos.
En este tiempo, no se deben activar funciones MMI / SDS, es decir, no hay entrada PTT, no hay diagnóstico, no se apaga el MMI.
El control por voz está diseñado para funcionar con los siguientes subsistemas:
  • Navegación
  • Teléfono incl. buzón y manos libres
  • Radio
  • televisor
  • Cambiador de CD
  • etc.
La unidad de control de entrada de voz -J507 debe estar habilitada cuando se reemplaza y para la protección de componentes.
También están disponibles las siguientes funciones (ver programas de prueba relevantes):
- Leer bloque de valores medidos
- Leer / borrar la memoria de averías
- Prueba del elemento de control como autoprueba
- Reemplazar unidad de control
- Desactivar la protección de componentes.
Nota
El idioma SDS solo se puede cambiar mediante un CD de actualización (flash de la unidad de control) o reemplazando el control por voz.
Interrogando para la versión de la unidad de control
La siguiente información se puede leer desde la unidad de control:
Designación de componentes con estado del software
Número de pieza de la unidad de control J 4E0 ... ... ...
Codificación, si se implementa en la unidad de control
Código de taller del último taller que escribió datos en la unidad de control.
Información ampliada:
Número de fábrica del fabricante
Fecha de fabricación de la unidad de control
Número de estado de modificación del fabricante
Número de estado de prueba del fabricante
Número de serie del fabricante
Número de serie de la unidad de control
Muchas gracias como siempre Paul.
ya esta montada y funcionando.
la verdad es que es un adelanto.
pero tiene una gran cagada, bajo mi punto de vista.
eso que para el navegador haya que dictarle letra a letra de todo y si no no se entera.
manda carayo como dicen los gallegos.
en fin.
eso es mejor que darle a la ruedecita.
hace 17 horas, espdiego dijo:
A ver, años tiene el cablecito, uso la 11.8.
y supongo que la versión ha de ir acorde al cable,
es decir que no puedo ponerle una versión posterior si mi cable es la 11.8.
o si ??
un saludo.
