RobertoMalagon10 Publicado 31 Marzo Denunciar Publicado 31 Marzo En 18/10/2021 a las 3:41, joaquinmjuan1 dijo: Después, añadimos estaño para que se mezcle con el estaño cutre (añadimos en los 5 agujeros), y luego lo quitamos con malla desoldadora... Responder
RobertoMalagon10 Publicado 31 Marzo Denunciar Publicado 31 Marzo Hola qué tal amigo, tengo el código 01542 “Transmisor p. magnitud de reviraje. Falla eléctrica de circuito El problema lo presenta mi golf gti mk6 2012, solo que no puedo localizar el sensor, sabes dónde está? Responder
Tolo Publicado 1 Abril Denunciar Publicado 1 Abril hace 20 horas, RobertoMalagon10 dijo: Hola qué tal amigo, tengo el código 01542 “Transmisor p. magnitud de reviraje. Falla eléctrica de circuito El problema lo presenta mi golf gti mk6 2012, solo que no puedo localizar el sensor, sabes dónde está? Acostumbra a estar en el centro del vehículo. Entre piloto y copiloto detrás o cerca del cambio de marchas, del reposabrazos central,... y cerca del suelo. Responder
RobertoMalagon10 Publicado 2 Abril Denunciar Publicado 2 Abril hace 15 horas, Tolo dijo: Acostumbra a estar en el centro del vehículo. Entre piloto y copiloto detrás o cerca del cambio de marchas, del reposabrazos central,... y cerca del suelo. He estado investigando y dicen que en mk6 2012 está dentro del módulo abs, sabes si es cierto? Tendrás foto del sensor en mk6 para saber con exactitud si está donde dices Responder
Tolo Publicado 2 Abril Denunciar Publicado 2 Abril hace 7 horas, RobertoMalagon10 dijo: He estado investigando y dicen que en mk6 2012 está dentro del módulo abs, sabes si es cierto? Tendrás foto del sensor en mk6 para saber con exactitud si está donde dices Es posible (A3 8P): * Hasta el año de modelos 2008, la unidad de sensores -G419- se había montado siempre bajo el asiento derecho, tanto en los vehículos con volante a la derecha como a la izquierda. * A partir del año de modelos 2009, la unidad de sensores -G419- va montada en la unidad de control del ABS con ESP -J104-. Responder
luismiii Publicado hace 11 horas Denunciar Publicado hace 11 horas Hola, alguien tiene imagen de donde esta el sensor g202, si es fácil de sacar y colocar, en un audi tt mk1 motor auq. ya que no tengo mucha expèrencia. gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado hace 10 horas Denunciar Publicado hace 10 horas hace 16 minutos, luismiii dijo: Hola, alguien tiene imagen de donde esta el sensor g202, si es fácil de sacar y colocar, en un audi tt mk1 motor auq. ya que no tengo mucha expèrencia. gracias de antemano algunos estan en la parte lateral de los pies del acompañante y en otros modelos debajo del volante. Responder
luismiii Publicado hace 9 horas Denunciar Publicado hace 9 horas hace 56 minutos, Carlisu84 dijo: algunos estan en la parte lateral de los pies del acompañante y en otros modelos debajo del volante. Gracias Responder
luismiii Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas hace 5 horas, luismiii dijo: Gracias hola, de nuevo le he hecho con el vag com en el canal 4 la medicion y me sale estos valores: 25,51 angulo direccion -0.12 m/s2 aceleracion transversal -28.97 magnitud viraje indsisponible, esto significa que no funciona el sensor g202 y lo tengo que sustituir' muchas gracias de antemano gracias Responder
