Pequeña perdida de agua en frio
Enrique 4.2
Hola. Soy enrique de Zaragoza y hace poco compre un A8 4.2 gasolina del 95
El coche va fenomenal y esta bien cuidado tiene 215000 km y mantenimiento sellados en la casa
En 2018 fue su última itv con 204000 km,y en 2019 ya no paso itv hasta ahora
Bueno el caso es que el coche cuando se empieza a quedarse frío deja en el suelo unas gotas de anticongelante que baja por justo el lateral del motor lado del alternador y soporte del filtro de aceite
No veo por donde puede perder esa pequeña cantidad
Haber si alguno me podéis orientar ya que este motor ni lo conozco
Saludos y gracias
Aqui estoy para colaborar en lo que pueda
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hace 4 horas, carlosv8 dijo:
Tiene pinta de ser  un casquillo de unos 3 cm de largo de plástico con dos juntas toricas que se raja. Va del motor al intercambiador de aceite y hay que hacer bastante destrozo para sacarlo...
Exacto, yo lo cambié cuando se hizo la distribución. 2euris cuesta. Hay una marca que los vende de aluminio o algo así.
Muchas gracias
Ojalá sea eso la verdad es que es un fastidio que deje rastro en el suelo y solo tire cuando esta casi frio lo que esta en un sitio que no se puede ver
Ese trozo de casquillo donde lo puedo comprar en la casa o hay alguna referencia para poder localizarlo en una casa de repuestos de todas formas haber si desmonto y veo donde va
Muchas gracias por todo
hace 20 horas, Enrique 4.2 dijo:
Muchas gracias
Yo lo compré en la casa , pero ya te digo que hay por ahí alguien que los vende de aluminio  o acero, con garantía de por vida , yo buscaría esos.
La put*da es cambiarlo, que tiene lío.
Ok gracias
Lo he localizado en amazon pero esta agotado así que ire a la casa y lo comprare y luego con tiempo haber si localizo uno de aluminio
Una cosa y es que no conozco de momento ese motor ese casquillo donde va exactamente
Va por abajo donde el alternador o arriba entre las culatas ,entonces habra que sacar alternador y filtro de aceite o que?
Gracias por vuestra ayuda
hace 4 minutos, Enrique 4.2 dijo:
Ok gracias
No se si por debajo se puede acceder, si no, re toca quitar el frontal, y está por debajo del alternador , si no me equivoco
Hola
Bueno pues ya esta pedido el casquillo,me lo ha pedido un amigo por Amazon de aluminio asi que tardara unos días lo mandan de EE.UU  entre el casquillo y el porte 25 pavos pero prefiero ponerlo de nuevo de aluminio y olvidarme
Ayer hice unos 150 km con el coche y fenomenal la put*da es que empieza a gotear poco gota a gota cuando lleva 3-4 horas parado en marcha nada
Cuando tengas la referencia de esta pieza en aluminio, la puedes poner aquí, o el link donde se compra, podrá servir a otros compañeros... Gracias
hace 8 horas, Enrique 4.2 dijo:
Podéis ver el enlace,hay esta el número de referencia
Si muy bien,
Gracias
y también existe en Acero Inox... pero mucho mas caro
https://www.gruvenparts.com/4-2l-audi-vw-billet-oil-cooler-tube/
  • 1 mes más tarde...
En 20/1/2022 a las 7:37, Enrique 4.2 dijo:
Gracias  que bien detallado esta
Una pasada
Hola
Bueno pues la cosa de la perdida de agua sigue lo curioso es que a veces se puede pegar 3-4 días parado y no deja ni una gota o utilizarlo todos los días y nada y cuando menos te piensas zas gotas en el suelo
Me pidio un amigo el casquillo y lo mandan de EEUU pero al final que no lo envian segun comentan a mi amigo
Al final lo comprare en la casa y aunque sea de plástico que le voy a hacer
Acabó de cambiar un brazo inferior que parecía una cama vieja de crujidos que pegaba
Os comento en otro post una cosa
