Varilla aceite S5 4.2 V8
EseCinco
Buenas tardes!
A ver si alguien me puede resolver una dudilla que tengo.
En el S5 4.2 V8 el nivel de aceite de motor de indica en la pantalla del MMI, pero en el motor hay una ubicación para poder meter una varilla convencional de nivel. En mi coche, en vez de llevar varilla, lleva una especie de tapón donde debería estar. ¿Alguien sabe si venden una varilla válida para este motor?
Gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hace 2 horas, EseCinco dijo:
Buenas tardes!
Gracias
Mi coche que es parecido el motor si lleva varilla, así que seguramente se le pudiera meter.
Pero una vez tengas la varilla, llega la eterna pregunta, como medir el aceite?
hace 17 minutos, Serjio dijo:
Entiendo que la varilla lleve unas marcas de máximo y mínimo ¿no?
Cierto es que en otras marcas, y en el mismo S5, según el coche, ha de medirse con el motor caliente. Yo soy de la vieja escuela, motor frío, en parado y con el coche a nivel, jaja.
Si tienes el mismo motor, ¿sabrías decirme la referencia OEM de la varilla? Me gusta controlar el nivel de aceite, y no me fio mucho del sensor de nivel, que si llega a fallar algún día...
Editado por EseCinco
Añadir contenido
hace 16 horas, EseCinco dijo:
Es que la diferencia de como dice el manual a la vieja escuela suele haber diferencias, yo ya básicamente me fio del sensor
hace 2 horas, Serjio dijo:
Ya, si el problema es que si el sensor falla, estás vendido. Me gusta comparar ambas medidas. Si el sensor indica que está por la mitad, lo comparo con lo que marca la varilla en ese momento (ya sea mínimo, medio, máximo,...), al menos si falla el sensor ya tengo un punto de referencia sobre la varilla para guiarme.
hace 4 horas, EseCinco dijo:
En mi coche no llevo el nivel de aceite en el mmi, pero cuando tenia el b6 cuando le hacia el cambio de aceite, le echaba justamente lo que indicaba el manual, pues con la varilla en frio salía muy por encima del máximo, por eso le echo cuando cambio aceite la cantidad indicada y listo. No digo que de vez en cuando miro la varilla, pero prácticamente nada.
Además me suena que el nivel del aceite es un sensor y el del mínimo es otro.
  • 10 meses más tarde...
