Aceite q5 -2.000.tdi 35
valval
  • Respuestas 31
hace 3 horas, valval dijo:
Hola , alguien sabe el aceite que lleva , el motor de 2.000 TDI , DEL Q5 NUEVA GENERACION - 2019 ?
Muchas gracias
Buenas tardes.
Lo mejor es que mires en el manual las especificaciones que dice.
Podría  ser vw 508.00 o 507.00.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
En 2/7/2023 a las 17:37, deckel dijo:
Buenas tardes.
MUCHAS GRACIAS .  me pone VW 507 00 ; VW 509 00 0 ACEA C3 , PERO NO ME DICE 0W20 ; 0W30 , 5W30  , me acerque a dos concesionarios uno me dice 0W30 , y otro 0W20
hace 5 minutos, valval dijo:
Claro, porque un concesionario quiere ponerte 509.00 que  normalmente son 0w20, y el otro quiere 507.00 , que normalmente  son 0w30 o 5w30.
Lo ideal sería poner siempre el más bajo de graduación  , y norma mas nueva,ya tendrás tiempo de subir graduación  con los años y km si gastara aceite.
Cuanto km tiene?
Te gasta aceite?
Anteriormente  que graduación pusieron?
hace 21 horas, deckel dijo:
Cuanto km tiene?
Te gasta aceite?
Hola , tiene 100023 km ., desconozco que aceite han puesto , según el concesionario 0w30 , yo e echo muy pocos km con el para saber si me gasta, o no aceite  ?
y yo sincero no entiendo mucho de aceite , así que no se que comprar , tu cual dices que es mejor ?
hace 1 hora, valval dijo:
Con los datos que me das, yo seguiría poniendo el 0w30 , que                         " supuestamente "  es el que le han puesto últimamente.
Si puedes pon el original de la marca vw, o algo superior, ravenol o extreme.  No pongas, repsol etc... son flojillos.
Volkswagen Aceite Motor Longlife III FE SAE 0W-30 Aprobación VW 50400 50700, 5 litros GS55545M4EUR https://amzn.eu/d/0Tc6vNU
Editado por deckel
En 5/7/2023 a las 20:38, deckel dijo:
ok gracias
  • 2 meses más tarde...
Hola buenas soy muy nuevo en esto es la primera revisión que voy a pasar fuera de Audi y no tengo ni idea que aceite tengo que poner, estoy mirando en el mantenimiento y me pone cambio de aceite flexible y la verdad no se que significa.
En el manual me recomiendan VW 507 00, VW 509 00, ACEA C3 o API CK-4 (AUDI Recomienda Castrol EDGE Professional)
Pero la verdad no tengo ni idea como buscar este Aceite
Mi coche es un AUDI Q5 TDI 2.0.
Me podéis ayudar y decirme que aceite tengo que poner, Gracias
hace 20 minutos, Dloga dijo:
Buenas tardes.
Si lees  desde el principio este hilo, te auto contestarás,  porque es el mismo caso.
Yo pondría  Shell  o el original de vw, y si quieres más calidad y gastar algo más,  ravenol  y extrem.
Hay 2 tipos de Cambio de aceite flexible  o fijo.
Servicio flexible:
Según la indicación del intervalo de mantenimiento, pero a más tardar después de dos años o 30.000 km.
Servicio fijo:
Cada 15.000 km, pero al menos una vez al año.
hace 29 minutos, deckel dijo:
Buenas tardes.
Servicio flexible:
Servicio fijo:
OK muchisimas gracias vamos que tu me recomiendas el 0w30 de la marca VW, es que hoy he estado en un taller del barrio y me han presupuestado el 5w30 Castrol ese no vale verdad??? que diferencia hay?.
Perdona por mi ignorancia no tengo ni idea
hace 1 hora, Dloga dijo:
Si que te vale, porque  ese castrol seguramente  sea vw 507.00.  Lo que pasa es que es un aceite flojito, los hay mejores , como los que te puse más arriba.
Por ejemplo, un aceite 5W30 y uno 0W30 tendrán la misma viscosidad cuando el motor se caliente y adquiera su temperatura normal, pero el de 0W30 fluirá mejor y con mayor rapidez en frío.A la vez que protege  más en frío, que es cuando los motores  tienen más desgaste.
hace 2 horas, deckel dijo:
OK me lo has dejado muy claro me lo anoto para decírselo al taller y que me ponga uno de esos aceite.
ó ravenol o extreme
Muchas gracias por tu ayuda.
hace 12 horas, Dloga dijo:
No, si miras las especificaciones,  no dice nada de vw 507.00 y mucho menos
de vw 508.00. Puede ser muy buen aceite, pero no para tu coche.
https://www.recambium.com/aceite-lubricante-motor/aceite-shell-helix-ultra-professional-av-l-0w30.html
https://www.recambium.com/aceite-lubricante-motor/aceite-shell-helix-ultra-ect-0w30.html
https://www.todoparatucoche.com/0w30/233002-2465-ravenol-vsw-0w30.html?gclid=CjwKCAjwg4SpBhAKEiwAdyLwvMvWUUxedzWM72daHwx1MoCkbHb4QZRmxf8aL3nOqvnwg_lmR03izBoCGloQAvD_BwE#/formato-5_litros
https://www.recambium.com/aceite-lubricante-motor/aceite-ravenol-vsw-0w30.html
Los 2 primeros son algo más baratos pero muy buenos aceites, son casi iguales.
Los 2 de ravenol,  son los mismos aceites, pero          " creo " que en una web pagarías envío y en la otra no. Evidentemente  más caros , pero más buenos.
Todo depende de lo que quieras gastarte.
