sergioguti88 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2023 Buenas, desde hace un tiempo se encienden de vez en cuando ambos testigos ESP y ABS en amarillo a la vez. Ya he pasó hace años y lo arreglé sustituyendo el sensor del pedal de freno. Algo ya conocido por aquí. Pues sabiendo que suele ser eso, volví a hacer lo mismo. Cambio el sensor pero esta vez a los dos días veo que se encienden de nuevo los testigos. Con lo cuál pasa algo mas que desconozco. Los errores en cuestión son estos: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Muchas gracias Un saludo Responder
tuane Publicado 5 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2023 Limpia los sensores de ABS de las ruedas, borra fallos y vuelve a probar. Por cierto, el sensor de freno lo pusiste de una? Me explicó el de recambios que una vez puesto no lo anduviera quitando de nuevo porque iba a fallar. Responder
sergioguti88 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2023 Cómo puedo limpiarlos? Sí, lo puse de una vez Un saludo Responder
tuane Publicado 5 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2023 en ese vídeo sale donde está situado. En el caso de este directamente está partido. Lee una rueda dentada que lleva el disco por detrás, mete ahí limpiafrenos a tope o desmonta y limpia cada sensor o cada rueda dentada. Empieza por la trasera izquierda que es la que marca fallo. Responder
sergioguti88 Publicado 5 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2023 Ok muchas gracias Responder
Alan8881 Publicado 20 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2023 También te marca fallo del interruptor del pedal de freno, yo lo cambiaria para ir descartando, a mi me empezó igual pero con el sensor de la rueda delantera izquierda, después de muchas comprobaciones de señales, resistencias de sensores, etc....resulto ser la centralita del abs, la tuve que mandar a reparar, aunque tampoco salió caro espero que no tengas que llegar hasta ahí. Responder
joselazagra Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 En 5/9/2023 a las 17:22, tuane dijo: en ese vídeo sale donde está situado. En el caso de este directamente está partido. Lee una rueda dentada que lleva el disco por detrás, mete ahí limpiafrenos a tope o desmonta y limpia cada sensor o cada rueda dentada. Empieza por la trasera izquierda que es la que marca fallo. mmmm tengo el mismo problema, revisare los sensores del ABS en las ruedas, si no a cambiarlos toca. (por cierto, pues no tiene m**** y oxido ese audi del video... :S) Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2023 En 21/9/2023 a las 8:09, AzagraMac dijo: mmmm tengo el mismo problema, revisare los sensores del ABS en las ruedas, si no a cambiarlos toca. (por cierto, pues no tiene m**** y oxido ese audi del video... :S) se nota que es del norte de europa por la cantidad de oxido que tiene. Responder
sergioguti88 Publicado 30 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2023 Hola de nuevo, He cambiado el sensor del pedal del freno y ha desaparecido el error 526. En cuanto al error 290 he cambiado el sensor del ABS(rueda trasera izquierda). Pero no he tenido la misma suerte, el error sigue apareciendo incluso después de borrar los errores. ¿Por donde debo seguir? muchas gracias! Responder
