AzagraMac Publicado Viernes a las 10:10 Denunciar Publicado Viernes a las 10:10 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: ah vale quizas tenga algun tipo de codificacion distinta. jo, pues me gustaria saber cual porque es horrible, solo tengo 2 llaves y una es mando a distancia, la otra no desactiva la alarma encima, vamos que si cierro el coche con el mando, y abro con la que no tiene mando, puedo arrancar, pero la alarma salta. Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 08:41 Denunciar Publicado ayer a las 08:41 Haber que me aclare, el problema que tienes no es el inmo es el mando que no abre. Y eso se hace con vagcom. Lo primero que el mando sea de la frecuencia compatible (para eso mejor pillar en un desguace uno y cambiar el circuito impreso) codificarlo con el vagcom y listo. En caso de que no deje hacerlo hay que borrar todo y codificar de nuevo todos los que tengas. Responder
AzagraMac Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas hace 22 horas, Carlisu84 dijo: Haber que me aclare, el problema que tienes no es el inmo es el mando que no abre. Y eso se hace con vagcom. Lo primero que el mando sea de la frecuencia compatible (para eso mejor pillar en un desguace uno y cambiar el circuito impreso) codificarlo con el vagcom y listo. En caso de que no deje hacerlo hay que borrar todo y codificar de nuevo todos los que tengas. El problema es que los mas de 10 sitios que he visitado ninguno ha podido clonar una llave al 100%. Y me resulta bastante extraño la verdad, mas aun cuando en 1 visita fui con un amigo que tambien tiene el mismo coche, version 1.8T, y a el le pudieron clonar la llave a y mi no. Responder
Carlisu84 Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas si esta la memoria llena no te va a dejar, tendrias que borrar y despues meter las que quieras hasta un max de 5 Responder
