joselazagra Publicado 24 Abril Denunciar Publicado 24 Abril hace 1 hora, Carlisu84 dijo: ah vale quizas tenga algun tipo de codificacion distinta. jo, pues me gustaria saber cual porque es horrible, solo tengo 2 llaves y una es mando a distancia, la otra no desactiva la alarma encima, vamos que si cierro el coche con el mando, y abro con la que no tiene mando, puedo arrancar, pero la alarma salta. Responder
Carlisu84 Publicado 26 Abril Denunciar Publicado 26 Abril Haber que me aclare, el problema que tienes no es el inmo es el mando que no abre. Y eso se hace con vagcom. Lo primero que el mando sea de la frecuencia compatible (para eso mejor pillar en un desguace uno y cambiar el circuito impreso) codificarlo con el vagcom y listo. En caso de que no deje hacerlo hay que borrar todo y codificar de nuevo todos los que tengas. Responder
joselazagra Publicado 27 Abril Denunciar Publicado 27 Abril hace 22 horas, Carlisu84 dijo: Haber que me aclare, el problema que tienes no es el inmo es el mando que no abre. Y eso se hace con vagcom. Lo primero que el mando sea de la frecuencia compatible (para eso mejor pillar en un desguace uno y cambiar el circuito impreso) codificarlo con el vagcom y listo. En caso de que no deje hacerlo hay que borrar todo y codificar de nuevo todos los que tengas. El problema es que los mas de 10 sitios que he visitado ninguno ha podido clonar una llave al 100%. Y me resulta bastante extraño la verdad, mas aun cuando en 1 visita fui con un amigo que tambien tiene el mismo coche, version 1.8T, y a el le pudieron clonar la llave a y mi no. Responder
Carlisu84 Publicado 27 Abril Denunciar Publicado 27 Abril si esta la memoria llena no te va a dejar, tendrias que borrar y despues meter las que quieras hasta un max de 5 Responder
