jesus20329 Publicado 26 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2023 ese es el que necesitas Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2023 hace 5 horas, jesus20329 dijo: ese es el que necesitas Gracias Responder
Markazos Publicado 12 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2023 En 18/11/2023 a las 19:44, jesus20329 dijo: Otra más para que veas la diferencia, la verdad es que cuando lo compre estaba machacado por dentro y por fuera. Hola Jesús, me gusta mucho como te ha quedado el resultado y quiero seguir tu mismo proceso. si me pudieras ayudar te lo agradecería. Tengo un A3 del 97 y es un prerestyling. Necesito saber el modelo de radio que escogiste. Ya que me gustaría poner una con CD y rueda de volumen. Decirte que queda muy bien adaptada, ¿no? ¿o es mi impresión? Tengo en mis manos un mueble de un din de un restyling, ¿necesito el interior de doble din de fábrica o se puede adaptar? También necessito saber si el botón del ESP lo puedes seguir usando de "quitavahos" para desempañar el cristal trasero, ya que yo lo conecté los retrovisores también. ¿Se puede adaptar la parte de arriba de un prerestyling o es muy chapuza? Gracias de antebrazo. Responder
lagartote Publicado 9 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2024 En 26/11/2023 a las 8:00, PAUL-A8 dijo: Gracias Que referencia ayuda jejej todos los q veo sacan 5 conectores para un pre no me valen Responder
jesus20329 Publicado 10 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2024 En 12/12/2023 a las 12:04, Markazos dijo: Hola Jesús, me gusta mucho como te ha quedado el resultado y quiero seguir tu mismo proceso. si me pudieras ayudar te lo agradecería. Tengo un A3 del 97 y es un prerestyling. Necesito saber el modelo de radio que escogiste. Ya que me gustaría poner una con CD y rueda de volumen. Decirte que queda muy bien adaptada, ¿no? ¿o es mi impresión? Tengo en mis manos un mueble de un din de un restyling, ¿necesito el interior de doble din de fábrica o se puede adaptar? También necessito saber si el botón del ESP lo puedes seguir usando de "quitavahos" para desempañar el cristal trasero, ya que yo lo conecté los retrovisores también. ¿Se puede adaptar la parte de arriba de un prerestyling o es muy chapuza? Gracias de antebrazo. yo conseguí un mueble 2 din, el mueble de 1 din puede que te sirva con algo de bricolaje, el boto ESP en el pre no funciona puedes hacer con e´l lo que quieras, lo de poner parte de uno y parte del otro no lo acabo de ver, pero lo mismo es cuestión de hacer bricolaje. Responder
jesus20329 Publicado 10 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2024 hace 6 horas, lagartote dijo: Que referencia ayuda jejej todos los q veo sacan 5 conectores para un pre no me valen todos sacan 5 conectores uno negro y 4 marrones, el que ha puesto Paul te sirve esa es la referencia. Responder
rplaza Publicado 4 Junio Denunciar Publicado 4 Junio En 18/11/2023 a las 19:44, jesus20329 dijo: Otra más para que veas la diferencia, la verdad es que cuando lo compre estaba machacado por dentro y por fuera. Buenas Jesús, me ha gustado mucho el trabajo que has hecho, vaya resultado te ha quedado! Yo tengo un audi a3 8l del 2002 (no sé si es pre o rest que habláis mucho de ello y aún no lo pillo) y me gustaría cambiarle el sistema audi symphony II por una pantalla con carplay. ¿Tienes la referencia de esa que has puesto tú? También he comprado una que va con la estética del coche pero está hecha para el a4 b6. La he probado a instalar en mi coche pero le sobra un par de milímetros por abajo, pensaba que serían iguales los huecos de las radios del a3 y el a4. No sé qué me recomiendas, si poner esta radio y quitarle el plástico que le sobra (con una dremel, radial o lijando) o comprar una genérica 2DIN y ponerle un marco embellecedor (esta opción me gusta menos pues rompe con la estética del coche) o poner la tuya que veo que queda bien. De optar por la segunda opción, necesito encontrar un marco para este modelo de coche ya que he encontrado nuevamente para el a4, que parece igual pero no sé si volverá a ser grande. Adjunto fotos de la consola de mi coche por si te facilita algo. Si sabéis de otro modelo que me pueda venir bien también, os lo agradezco. Muchas gracias de antemano, un saludo. Responder
jesus20329 Publicado hace 22 horas Denunciar Publicado hace 22 horas Hola rplaza, siento la tardanza, ultimamente no entro mucho, lo primero decirte que tu 8l es rest, lo segundo entre las 2 tipos de radio que me dices prefiero la de recortar lo que sobra que una de esas genéricas que rompen la estética, te paso mi tlf por si necesitas hablar conmigo 669391767 Responder
