GabrielA5 Publicado 25 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2024 hace 18 horas, Melowein dijo: Lo he cambiado gracias a tus consejos pero no me aparece lo de la presión de las ruedas. De todas formas lo de la. Horchata en Daniels queda pendiente De nada hombre. A ver... igual es un poco absurda la pregunta... Tu tienes hecho el brico del TPMS? Lo de instalar la antena y los sensores de temperatura y presión en cada rueda? Saludos Responder
Melowein Publicado 25 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2024 hace 1 hora, GabrielA5 dijo: De nada hombre. A ver... igual es un poco absurda la pregunta... Tu tienes hecho el brico del TPMS? Lo de instalar la antena y los sensores de temperatura y presión en cada rueda? Saludos Obtengo hecho nada de eso, solo se que sensor llevo porque aveces me avisa de rueda floja, en 4 años una o 2 veces pero insignificante. Es muy complicado? Algo de conocimiento tengo, ya que hice el brico de instalar el auto hold y me. Salió a la primera y todo fantástico Responder
GabrielA5 Publicado 25 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2024 hace 2 horas, Melowein dijo: Obtengo hecho nada de eso, solo se que sensor llevo porque aveces me avisa de rueda floja, en 4 años una o 2 veces pero insignificante. Es muy complicado? Algo de conocimiento tengo, ya que hice el brico de instalar el auto hold y me. Salió a la primera y todo fantástico Ahhhh amigo, normal entonces que no puedas poner las presiones y las temperaturas como los que llevamos hecho el brico. No, la verdad es que no es muy difícil, y es algo que te recomiendo bastante que lo hagas, al menos por seguridad. Un saludo xD!! Responder
valderaduey Publicado 26 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2024 hace 12 horas, GabrielA5 dijo: Ahhhh amigo, normal entonces que no puedas poner las presiones y las temperaturas como los que llevamos hecho el brico. No, la verdad es que no es muy difícil, y es algo que te recomiendo bastante que lo hagas, al menos por seguridad. Un saludo xD!! Sin lugar a dudas por nuestra seguridad uno de los mas utiles, aunque en verano por andalucia no hagas mucho caso a las temperaturas que meten miedo jejeje, ya vi cerca de 60º, pero si ver en todo momento la presion y temperatura de las ruedas es algo que nos evitara sustos, asi como posibles reventones o desinflados paulatinos los cuales controlaremos en todo momento. Saludos. Responder
Melowein Publicado 26 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2024 hace 18 horas, GabrielA5 dijo: Ahhhh amigo, normal entonces que no puedas poner las presiones y las temperaturas como los que llevamos hecho el brico. No, la verdad es que no es muy difícil, y es algo que te recomiendo bastante que lo hagas, al menos por seguridad. Un saludo xD!! El tutorial estára por aquí supongo jijijijiji lo buscaré y veré haber si me pica el guasillo y lo hago, siempre pensando en el. Siguiente jajajaja ahora en breve quiero cambiar el volante por uno achatado con tu tapa, ese es el. Siguiente paso Responder
WaitMasteR Publicado 15 Mayo Denunciar Publicado 15 Mayo Hola , ya no esta el PDF ? Lo intento descargar y me da error , alguien lo tiene? Gracias Responder
Mielinos Publicado 16 Mayo Autor Denunciar Publicado 16 Mayo Hola, a ver si te sirve, Recuerda lee bien los pasos, comprueba que hay buena conexion del movil al elm327, que has seleccionado correctamente el vehiculo si es MQB o MLB-EVO o la plataforma que corresponda. lo subo a ver si te vale. un saludo, Enviar comandos UDS SPORTLAYOUT Car Scanner (1).pdf Responder
WaitMasteR Publicado 16 Mayo Denunciar Publicado 16 Mayo hace 14 horas, Mielinos dijo: Hola, a ver si te sirve, Recuerda lee bien los pasos, comprueba que hay buena conexion del movil al elm327, que has seleccionado correctamente el vehiculo si es MQB o MLB-EVO o la plataforma que corresponda. lo subo a ver si te vale. un saludo, Enviar comandos UDS SPORTLAYOUT Car Scanner (1).pdf 517.5 kB · 2 descargas Muchísimas Gracias , mañana pruebo y os digo Responder
Mielinos Publicado 17 Mayo Autor Denunciar Publicado 17 Mayo Al parecer para la plataforma MQB carscanner en codificación ya trae automáticamente como hacerlo pero para MLB-EVO (la mia) hay que hacerlo a mano como en el pdf... saludos, Responder
WaitMasteR Publicado 21 Mayo Denunciar Publicado 21 Mayo Hola, ni idea he probado de las 2 maneras con mi coche, creo que todos los A4 son MBL-EVO pero aun asi probé con MBQ también y nada. No se si es debido al ELM327 o que ya que al intentar codificar cualquier otra cosa me sale:Codificación no admitida o Clon ELM327 defectuoso Al final he pillado el OBD11 pagado los créditos para activarlo. Gracias por vuestra ayuda Responder
