Fernandobr81 Publicado 11 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2024 Buenas tardes foreros, acudo a vosotros para ver si alguien pudiera aclararme el fallo que tengo en mi audi a6 c7 2.0 tdi 190 cv stronic. Hace unas semanas se me encendio la luz de alarma motor dando como resultado que se me habia averiado la sonda de temperatura de la salida de gases de escape. Acudi al taller y tras sustituirla y tras circular con mi coche ya durante varias semanas, no deja de salirme de nuevo la averia de motor con el siguiente resultado: iltro de partículas fila 1, avería P2002 00 [237] - - Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 33 Kilometraje: 212285 km Fecha: 2024.03.12 Tiempo: 20:11:46 Régimen del motor: 1289.50 /min Valor de carga normalizado: 59.2 % Velocidad del vehículo: 74 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 78 °C Temperatura del aire de admisión: 67 °C Presión ambiental: 930 mbar Tensión del borne 30: 14.480 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Flujo masa gases escape de rec. gases esc. baja pr.: calculado: 3.031 Relación presión diferencial: baja presión recirc. gases: 21.4 kg/h Recirc. gases esc. 2: sensor pres. difer.1 banc.1: ad. Valor: 19.0 hPa Rec. gases escape 2: sensor pr. dif. 1 banc1: valor bruto: 19.8 hPa Actuad. chapal. esc. 1 banc. 1: resp. posic. - Valor real: 81.56 % Válv. rec. gases esc. 2 banc. 1: resp. posic. - Valor real: 44.46 % Rec. gases escape 2: sensor pr. dif. 1 banc1: valor din.: 15.5 hPa ¿Podria alguien ofrecerme su ayuda interpretando estos valores? Gracias por anticipado Responder
Fernandobr81 Publicado 11 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2024 Aqui os envio los valores que me ha dado el coche al pasar el vagcom. ¿Alguien me puede aclarar algo? Responder
Harigami Publicado 12 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2024 Está guay eso de entrar en un foro, ni presentarse y al lío que me solucionen los entendidos del foro mi problema, que no tienen otra cosa que hacer. Y una vez solucionado por supuesto ni las gracias. Al menos eso es lo habitual ultimamente. Pues he de decirte que la solución a tu problema está en este foro, solo hay que usar un poco el buscador. Yo mismo he tardado 5 min en buscarlo. Responder
Fernandobr81 Publicado 12 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2024 hace 2 horas, Harigami dijo: Está guay eso de entrar en un foro, ni presentarse y al lío que me solucionen los entendidos del foro mi problema, que no tienen otra cosa que hacer. Y una vez solucionado por supuesto ni las gracias. Al menos eso es lo habitual ultimamente. Pues he de decirte que la solución a tu problema está en este foro, solo hay que usar un poco el buscador. Yo mismo he tardado 5 min en buscarlo. Buenos dias, nunca pude llegar a imaginar que la primera persona en contestarme fuera un juez con grandes dotes de vidente… Para su información llevo en esta pagina registrado varios años y con mi otra cuenta de correo desde 2008 ya que antes de este coche tuve un a4 b8. Por estas razones no vi necesario presentarme de nuevo. Siento el no ser tan inteligente como lo es usted, pero llevo con este problema varias semanas y no he encontrado solución por mas que lo he buscado. Que bien le vendría al mundo un poquito mas de empatía y no tanto listo. Asi nos va… Responder
Harigami Publicado 12 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2024 Efectivamente, un poco mas de empatía. Así nos va sí. Nada mas que decir señoría. Responder
Fernandobr81 Publicado 12 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2024 hace 3 horas, Harigami dijo: Efectivamente, un poco mas de empatía. Así nos va sí. Nada mas que decir señoría. Tan solo entre en el grupo buscando ayuda, no busco ningún conflicto ni darle conversación a personas que como tu, tienen una vida aburrida y necesitan escribir en sitios como este para menospreciar a la gente. Por mi parte si no estas dispuesto a ayudarme, perfecto. Fin de la conversación. Espero a algún forero que pueda ayudarme, gracias Responder
Harigami Publicado 20 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2024 Y nunca mas se volvió a saber… Responder
joser10 Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora (editado) En 11/4/2024 a las 18:10, Fernandobr81 dijo: Buenas tardes foreros, acudo a vosotros para ver si alguien pudiera aclararme el fallo que tengo en mi audi a6 c7 2.0 tdi 190 cv stronic. Hace unas semanas se me encendio la luz de alarma motor dando como resultado que se me habia averiado la sonda de temperatura de la salida de gases de escape. Acudi al taller y tras sustituirla y tras circular con mi coche ya durante varias semanas, no deja de salirme de nuevo la averia de motor con el siguiente resultado: iltro de partículas fila 1, avería P2002 00 [237] - - Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 33 Kilometraje: 212285 km Fecha: 2024.03.12 Tiempo: 20:11:46 Régimen del motor: 1289.50 /min Valor de carga normalizado: 59.2 % Velocidad del vehículo: 74 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 78 °C Temperatura del aire de admisión: 67 °C Presión ambiental: 930 mbar Tensión del borne 30: 14.480 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Flujo masa gases escape de rec. gases esc. baja pr.: calculado: 3.031 Relación presión diferencial: baja presión recirc. gases: 21.4 kg/h Recirc. gases esc. 2: sensor pres. difer.1 banc.1: ad. Valor: 19.0 hPa Rec. gases escape 2: sensor pr. dif. 1 banc1: valor bruto: 19.8 hPa Actuad. chapal. esc. 1 banc. 1: resp. posic. - Valor real: 81.56 % Válv. rec. gases esc. 2 banc. 1: resp. posic. - Valor real: 44.46 % Rec. gases escape 2: sensor pr. dif. 1 banc1: valor din.: 15.5 hPa ¿Podria alguien ofrecerme su ayuda interpretando estos valores? Gracias por anticipado Pues tienes unos valores altos de la presión diferencial del filtro de partículas, o está obstruido o tienes mal el sensor de presión diferencial Editado hace 1 hora por joser10 Responder
