sofosbars Publicado 8 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2024 Buenas! Tengo un Audi 80 2.0 E del 92 que compré en octubre de 2023 con 127.000km por el maravilloso estado del motor, le he hecho un mantenimiento super mimado y estoy realmente contento con el coche, pero hay un problema: Desde que lo compré tenía ya la válvula de ralentí desconectada, cosa que me sorprendió hasta que al conectarla vi que el coche directamente no arrancaba (hacía el amago, pero se apagaba al segundo al no poder alcanzar suficientes vueltas). Con la válvula desconectada, el coche arranca bien pero le cuesta mantener un ralentí estable. Va oscilando entre 700 y 900 vueltas, subiendo y bajando (aunque por momentos sí que se queda estable, va a ratos). Con la válvula conectada, el coche ni arranca, pero si lo arranco con ella desconectada y la vuelvo a conectar con el coche ya arrancado, hace algo todavía más raro: o las revoluciones bajan de repente y se cala el coche, o después de circular un rato y con el motor caliente empiezan a oscilar hacia arriba. Es decir, ves la aguja llegar a mil y pico vueltas y bajar a 800 en bucle, así hasta que apagas el motor. Dada esta situación, decidí dejar la válvula desconectada como me la encontré al comprar el coche. Aunque no me preocupaba demasiado circular así (ya que lo peor que puede provocar es un aumento del consumo de combustible), quise dejar el coche perfecto y fui probando en mi taller de confianza a ver si daban con la causa. Al no dar con la causa probé en un taller oficial de Bosch, a ver si ellos daban con el problema (spoiler: no). Os dejo un listado de las cosas que se fueron cambiando (o que ya había cambiado yo): -Bujías -Filtro de aire -Filtro de combustible -Válvula de ralentí (como la nueva no era oficial de audi y vi que no era el problema, decidí dejar la antigua original) -Sensor de temperatura del refrigerante -Módulo de encendido -Pastilla de encendido También se ha comprobado con la máquina de humo que no hay fugas en el sistema de admisión. Dicho esto, ¿a alguien se le ocurre por dónde más puedo tirar? He visto en otra discusión que un compañero tuvo un problema similar (por no decir el mismo) con un 2.3 si no recuerdo mal, decía esto: "Bueno, pues despues de testear y testear y cambiar piezas resulta que el problema derivaba de la caja de fusibles, debía haber algún conector que hacia mala masa y al probar el coche, con las vibraciones, la admisión perdía conexión." También me faltaría por probar a cambiar la sonda lambda y algún otro sensor, pero ya no se me ocurre nada más y me estoy empezando a desesperar. En fin, ojalá que alguien tenga más idea que yo o haya tenido el mismo problema y lo haya conseguido solucionar. Me salvaría la vida (y la cartera). Responder
JSPASSAT Publicado 8 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2024 Hola, primero que todo, te diré lo mismo que a muchos, y puede sonar un poco déspota o repelente, pero ya han sido mucha la gente que pasa por aquí con una avería, pregunta y se larga, esto es una comunidad en la que propietarios de los mismos compartimos afición, nos ayudamos, etc... Porque te digo esto? Porque en el primer mensaje te medio presentas y antes de acabar la presentación de tres líneas, ya está la pregunta del problema. Un post de presentación y otro de pregunta de avería fuese sido más correcto. Dicho esto, revisa la hermeticidad de los conductos de admisión, todas las gomas, todas las tuberías y manguitos por los que pase el aire de admisión, si tienes alguna rajada el coche falla como una escopeta de feria, porque si la válvula de ralentí hace que el coche se pare es porque lo ahoga metiéndole aire. Otra cosa que se me ocurre, creo que tú modelo llevaba un relé de control(miralo bien porque no lo sé seguro, te digo de cabeza sin mirar esquemas ni nada) y a ver si es el que te está fallando. Suerte con la avería y ya nos contaras Responder
sofosbars Publicado 10 de Mayo del 2024 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2024 En 8/5/2024 a las 22:48, JSPASSAT dijo: Hola, primero que todo, te diré lo mismo que a muchos, y puede sonar un poco déspota o repelente, pero ya han sido mucha la gente que pasa por aquí con una avería, pregunta y se larga, esto es una comunidad en la que propietarios de los mismos compartimos afición, nos ayudamos, etc... Porque te digo esto? Porque en el primer mensaje te medio presentas y antes de acabar la presentación de tres líneas, ya está la pregunta del problema. Un post de presentación y otro de pregunta de avería fuese sido más correcto. Dicho esto, revisa la hermeticidad de los conductos de admisión, todas las gomas, todas las tuberías y manguitos por los que pase el aire de admisión, si tienes alguna rajada el coche falla como una escopeta de feria, porque si la válvula de ralentí hace que el coche se pare es porque lo ahoga metiéndole aire. Otra cosa que se me ocurre, creo que tú modelo llevaba un relé de control(miralo bien porque no lo sé seguro, te digo de cabeza sin mirar esquemas ni nada) y a ver si es el que te está fallando. Suerte con la avería y ya nos contaras Muchas gracias por el comentario! Miraré lo que me comentas, iré informando por aquí. Responder
sofosbars Publicado 10 de Mayo del 2024 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2024 Actualización: Se me olvidó comentarlo, pero otro problema que tiene el coche y muy probablemente esté relacionado con el ya comentado es que en ocasiones da tirones, independientemente de la marcha (me ha pasado en 2da, en 3a, en 4a y en 5a). También añado por si se me escapó decirlo que el consumo de combustible es excesivo para lo que debería. Responder
JSPASSAT Publicado 10 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2024 Si, es todo de lo mismo. Responder
Olmedo Publicado Lunes a las 10:10 Denunciar Publicado Lunes a las 10:10 Buenos dias, me presento, soy Olmedo de Valladolid y he comprado un Audi 80 2.E con 150000Km, Año 1993, siempre en cochera y todo perfecto. El coche es para mi nieto para ir a la Universidad. Y ahora el problema: Como a Sofosbar me pega tirones y estoy detrás de ello y no se si Sofosbar por fin lo soluciono si así fuera por favor que lo publique. Yo os cuento como voy. Pues yo con el conector de la valvulares de relentí puesto si me arranca y si lo dejo puesto me da tirones, pero si después de arrancar le quito no me da los tirones, luego para volver a arrancar lo tengo que poner otra vez, pero noto que no va muy fino. Estos han sido mis cambios: Todos los filtros, bujías, cables de bujías, centralita electrónica, termostatos de temperatura, valvulares de ralentí, sensor de posición de la mariposa, pipa del distribuidor, sonda lambda y un regulador de presión de gasolina. Han mirado el funcionamiento de la bomba de gasolina, dicen que esta bien y limpiado todo el circuito de admisión ( las mariposas), también se han revisado concienzudamente toda las tuberías. Bueno pues el coche sigue dando tirones. Si esto le sirve a alguien pues fenomenal y si alguien sabe que es pues le agradecería su información, también decir que si alguno necesita alguna pieza de las cambiadas y que se sabe están están bien que se ponga en contacto. Un saludo Olmedo. Responder
pumuki Publicado Martes a las 18:27 Denunciar Publicado Martes a las 18:27 En 9/6/2025 a las 12:10, Olmedo dijo: Buenos dias, me presento, soy Olmedo de Valladolid y he comprado un Audi 80 2.E con 150000Km, Año 1993, siempre en cochera y todo perfecto. El coche es para mi nieto para ir a la Universidad. Y ahora el problema: Como a Sofosbar me pega tirones y estoy detrás de ello y no se si Sofosbar por fin lo soluciono si así fuera por favor que lo publique. Yo os cuento como voy. Pues yo con el conector de la valvulares de relentí puesto si me arranca y si lo dejo puesto me da tirones, pero si después de arrancar le quito no me da los tirones, luego para volver a arrancar lo tengo que poner otra vez, pero noto que no va muy fino. Estos han sido mis cambios: Todos los filtros, bujías, cables de bujías, centralita electrónica, termostatos de temperatura, valvulares de ralentí, sensor de posición de la mariposa, pipa del distribuidor, sonda lambda y un regulador de presión de gasolina. Han mirado el funcionamiento de la bomba de gasolina, dicen que esta bien y limpiado todo el circuito de admisión ( las mariposas), también se han revisado concienzudamente toda las tuberías. Bueno pues el coche sigue dando tirones. Si esto le sirve a alguien pues fenomenal y si alguien sabe que es pues le agradecería su información, también decir que si alguno necesita alguna pieza de las cambiadas y que se sabe están están bien que se ponga en contacto. Un saludo Olmedo. Buenas tardes, compañero Olmedo. Que referencia es el regulador de presión de combustible? Responder
Olmedo Publicado ayer a las 06:59 Denunciar Publicado ayer a las 06:59 hace 12 horas, pumuki dijo: Buenas tardes, compañero Olmedo. Que referencia es el regulador de presión de combustible? 037133035 c Responder
pumuki Publicado ayer a las 09:05 Denunciar Publicado ayer a las 09:05 Gracias compañero, no me sirve Responder
Olmedo Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas Bueno pero nadie sabe nada sobre los tirones? Responder
pumuki Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora Yo, ni idea. Si te puedes pasar por MAdrid, te puedo dar el contacto de un taller especializado en inyección vieja. Responder
