Desmontar_Panel_Puerta_Audi_TT_MK1_PabloR6.pdf
En este TTuTTorial voy a intentar explicaros como desmontar el panel de la puerta, en este caso es la del conductor, aunque serviría tambien para la del acompañante ya que se utiliza el mismo procedimiento. El motivo por el que lo desmontamos fue el de cambiar el mando regulador de los espejos retrovisores que estaba roto pero esta información puede seros muy útil para otras tareas como pueden ser reparar el elevalunas electrico, cambiar los botones de los elevalunas, cambiar la empuñadora de cierre, la maneta, etc.....
Decir que el TT utilizado como conejillo de indias ha sido el de nuestro querido y apreciado moderador GhosTT :lol:
Bueno, pues empezamos :lol2:
Aquí teneis el boton roto que vamos a cambiar.
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
  • Respuestas 41
Lo primero que tenemos que hacer es quitar la "tapita" redonda que se encuentra en la base de la empuñadora de cerrar la puerta. Para ello tenemos que meter un alambre o algo parecido por el agujero que se encuentra en el lado inferior. Al hacer esto, con el alambre se apretará una pequeña pestaña de plastico, y a la vez que lo hacemos giraremos la tapa hacia el lado contrario de las agujas del reloj y nos quedaremos con ella en la mano.
En esta foto, aparece el sistema que tiene la empuñadura para sujetar la tapa y como tenemos que introducirlo para sacarla.
Cuando ya tenemos quitado ese tornillo el siguiente paso será quitar las gomas que sujetan el panel por la parte superior, tanto por la derecha como por la izquierda. El metodo a utilizar es muy sencillo, bastará con cogerlas por la parte inferior e ir tirando suavemente de ellas para desengancharlas de sus anclajes.
La izquierda.....
Quitados ya estos tres elementos (tornillo y gomas) bastará con coger el panel por la parte superior con la ventanilla bajada y tirar de él suavemente hacia arriba para desenganchar sus anclajes a la puerta que tiene situados por la parte inferior y por ambos lados. Antes de que nos demos cuenta, nos quedaremos con él en las manos así que tened cuidado no se os caiga.
Despues de realizar esta serie de pasos, lo único que mantendrá unido el panel de la puerta a la misma serán los cables de los mandos del elevalunas y espejos y el de apertura de la puerta. Quitarlos es muy sencillo. Los cables de los elevalunas y los espejos están colocados bajo el forro de esponja, los localizamos y procedemos a desenganchar las regletas que los unen a los interruptores.
Para montar el panel, pues nada, seguiremos el orden inverso y ya está, es muy sencillo. Primero engancharemos todos los cables en sus respectivos anclajes. Despues pondremos el panel en la puerta teniendo cuidado de que todas sus "pestañas" encajen en los lugares específicos en la puerta y con cuidado de no pellizcar con ellas ninguna de las gomas ni cables que hay por ahí esparcidos :lol2: . Una vez bien encajado, lo sujetaremos con el tornillo Torx 30 central y ya por último pondremos las gomas de la parte superior procurando encajarlas bien. No os olvideis de la tapa de aluminio. Para ponerla, la colocais en la postura en la que encaje (solo hay una postura) y la girais hacia la derecha.
Bueno, pues espero que este post os sea útil.
Muy buen tuto, con muchas fotos :wub:
El día que la tenga que desmontar lo haré sin miedo :angry:
Lo que veo que no habeís tenido que desconectar son los leds de las puertas (me imagino que el tt de Rafa no los llevaría).
¿Hace falta desconectar el polo negativo de la batería para todo este proceso?
:wub:
