franfolgar Publicado 20 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2024 Buenas. Dejo de funcionar la luz de la maneta exterior. Solo la de la puerta del conductor, descarto que sea algún fusible. Pero saco la de la puerta de atrás, la conecto alante para descartar que sea la bombilla y nada. Parece que es algo del cableado. Alguien tiene el mapa eléctrico del coche ? O sabe de dónde puede venir el problema? O toca desmontar la puerta y seguir el cable hasta que aparezca la avería. Gracias Responder
david3423 Publicado 6 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2025 Buenas tardes a mi me pasa lo mismo lo has podido solucionar? Responder
david3423 Publicado 13 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2025 Buenos dias alguien a dado con la solución de este problema a mi tambien me pasa Responder
GabrielA5 Publicado 11 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2025 Buenas compañeros, la carcasa exterior de la maneta para poder sustituir la luz ¿cómo se quita o se desmonta? Gracias de antemano Responder
valderaduey Publicado 12 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2025 hace 8 horas, GabrielA5 dijo: Buenas compañeros, la carcasa exterior de la maneta para poder sustituir la luz ¿cómo se quita o se desmonta? Gracias de antemano Buenos dias, mas o menos... Quitar una maneta externa en el Audi A4 b9 es muy simple. En primer lugar, moviéndose frente a la maneta que se va a quitar, coloque la palma de su mano sobre ella y empújela hacia la parte trasera del automóvil, esto quitará la cubierta de plástico externa. Hecho esto, en el lado estrecho de la puerta identificamos un tapón a la altura de la maneta, una vez retirado dará acceso a un tornillo que bastará con aflojar para liberar el cilindro de la cerradura. Por último, procedemos a retirar los dos tornillos frontales del tirador. lo vi hacer pero nunca lo hice, lo copie de una web. saludos. Responder
GabrielA5 Publicado 15 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2025 En 12/8/2025 a las 8:03, valderaduey dijo: Buenos dias, mas o menos... Quitar una maneta externa en el Audi A4 b9 es muy simple. En primer lugar, moviéndose frente a la maneta que se va a quitar, coloque la palma de su mano sobre ella y empújela hacia la parte trasera del automóvil, esto quitará la cubierta de plástico externa. Hecho esto, en el lado estrecho de la puerta identificamos un tapón a la altura de la maneta, una vez retirado dará acceso a un tornillo que bastará con aflojar para liberar el cilindro de la cerradura. Por último, procedemos a retirar los dos tornillos frontales del tirador. lo vi hacer pero nunca lo hice, lo copie de una web. saludos. Buenas valde! Gracias por tus explicaciones! De momento no se me ha fundido ninguna, pero lo tomaré en cuenta si de pasarme ha de estar (aunque cruzaré los dedos para que no ocurra). Un saludo Responder
Davide206 Publicado 17 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2025 jo pues a mi me pasa lo mismo, se me ha fundido/apagado la luz de la maneta de la puerta del conductor y pensaba q solo seria la bombilla... me dejas roto si es algo mas q la bombilla.... ufff.... aunq aun no he mirado ni de sacarla.... no sera q la bombilla de atras no es igual?? Responder
Davide206 Publicado 8 Enero Denunciar Publicado 8 Enero buenas, pues he cambiado la bombilla por una de recambio original (25 eurazos) y resulta que tampoco funciona... ¿Alguien sabe si dentro del panel de la puerta hay algo que se haya podido estropear/fundir o lo que sea?? ¿O alguna pista mas de donde buscar el problema?? Responder
Davi_gtron Publicado 9 Enero Denunciar Publicado 9 Enero En 8/1/2026 a las 11:52, Davide206 dijo: buenas, pues he cambiado la bombilla por una de recambio original (25 eurazos) y resulta que tampoco funciona... ¿Alguien sabe si dentro del panel de la puerta hay algo que se haya podido estropear/fundir o lo que sea?? ¿O alguna pista mas de donde buscar el problema?? Revisa si llega corriente al conector, con un polimetro. El cableado va directamente a la centralita de la puerta, es raro que se haya estropeado algo. Revisa el conector, por el oxido, échale limpia contactos... Responder
