Buenas. Dejo de funcionar la luz de la maneta exterior. Solo la de la puerta del conductor, descarto que sea algún fusible. Pero saco la de la puerta de atrás, la conecto alante para descartar que sea la bombilla y nada. Parece que es algo del cableado. Alguien tiene el mapa eléctrico del coche ? O sabe de dónde puede venir el problema? O toca desmontar la puerta y seguir el cable hasta que aparezca la avería. Gracias
  • 4 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
  • 5 semanas más tarde...
Buenas compañeros, la carcasa exterior de la maneta para poder sustituir la luz ¿cómo se quita o se desmonta? Gracias de antemano
hace 8 horas, GabrielA5 dijo:
Buenos dias,
mas o menos...
Quitar una maneta externa en el Audi A4 b9 es muy simple. En primer lugar, moviéndose frente a la maneta que se va a quitar, coloque la palma de su mano sobre ella y empújela hacia la parte trasera del automóvil, esto quitará la cubierta de plástico externa. Hecho esto, en el lado estrecho de la puerta identificamos un tapón a la altura de la maneta, una vez retirado dará acceso a un tornillo que bastará con aflojar para liberar el cilindro de la cerradura. Por último, procedemos a retirar los dos tornillos frontales del tirador.
lo vi hacer pero nunca lo hice, lo copie de una web.
saludos.
En 12/8/2025 a las 8:03, valderaduey dijo:
Buenos dias,
mas o menos...
saludos.
Buenas valde! Gracias por tus explicaciones! De momento no se me ha fundido ninguna, pero lo tomaré en cuenta si de pasarme ha de estar (aunque cruzaré los dedos para que no ocurra). Un saludo
  • 2 meses más tarde...
jo pues a mi me pasa lo mismo, se me ha fundido/apagado la luz de la maneta de la puerta del conductor y pensaba q solo seria la bombilla...
me dejas roto si es algo mas q la bombilla.... ufff.... aunq aun no he mirado ni de sacarla.... no sera q la bombilla de atras no es igual??
buenas, pues he cambiado la bombilla por una de recambio original (25 eurazos) y resulta que tampoco funciona...
¿Alguien sabe si dentro del panel de la puerta hay algo que se haya podido estropear/fundir o lo que sea??
¿O alguna pista mas de donde buscar el problema??
