Saludos a todos
Estoy intentando localizar el indicador de temperatura en el cuadro del A5 Sportblack Black line 2.0 Tdi y no hay forma, tanto que halando con Audi España me manda las instrucciones pero de un cuadro diferente al mío y no aparece por ningún sitio.
En cambio de indicador de la temperatura del aceite sí, cosa extraña, ya que el indicador de la temperatura lo considero de vital importancia.
La solución que me dan es guiarme por el aviso sonoro....
Alguien puede solventarme la duda.
Muchas gracias.
En 11/12/2024 a las 9:08, valderaduey dijo:
buenos dias,
Puedes poner una foto del cuadro... es que no me cuadra lo que dices.
saludosl
Buenas tardes
Aqui te paso una foto del cuadro.
hace 5 horas, valderaduey dijo:
No lo entiendo, yo tengo el del agua y tuve que configurar la del aceite, pero al revés no lo vi nunca.
Ni idea, como será.
Pues eso, no tengo lo de la temperatura de agua 😂 y supongo que varilla tradicional del aceite tampoco tendrás? mirar el aceite ahora es por la pantalla.
En 14/12/2024 a las 5:29, anlimo69 dijo:
En efecto... pero bueno lo de la varilla la verdad me da un poco igual, y lo otro por suerte tengo ambos sensores.
Pues no se ademas como puedes tener el sensor de tempertatura de agua. El mio es del 2017
En 16/12/2024 a las 7:55, valderaduey dijo:
Pues no se además como puedes tener el sensor de temperatura de agua. El mío es del 2017
Yo creo que todo va ligado a la nueva configuración digital del coche, el mío es del 2024 y ahora casi todo va electrónico, el sensor del agua será ir observando el cuadro por si las moscas.
  • 6 meses más tarde...
En 13/12/2024 a las 19:29, anlimo69 dijo:
Buenas tardes
Yo estoy en las mismas, me gusta tener controlada la temperatura del coche, pero en el mío b9.5 2020 no hay nada en el cuadro....
Se puede añadir con alguna herramienta de coding?
Gracias.
hace 2 horas, imgs dijo:
Gracias.
¡Buenas!
En efecto a partir del año de modelo 2020 Audi eliminó el indicador de temperatura del refrigerante del cuadro de mandos.
Com el OBDeleven o herramienta similar podrías visualizar temperatura real del refrigerante mirando en el módulo de motor… pero que aparezca en el Virtual Cockpit creo que no hay opción… si la temperatura excediera de valores normales sería el propio coche el que te avisaría con una indicación.
hace 18 horas, SarioxLarioX dijo:
¡Buenas!
Correcto, a veces quieren hacerlo todo tan perfecto que se pasan de frenada. Muchas gracias compañero.
