MaileS Publicado 21 Febrero Denunciar Publicado 21 Febrero Buenos dias, hace dias que me saltó el aviso del sensor de aceite del coche, el nivel esta bien, y me gustaría revisar el fusible del mismo antes de liarme a cambiar sensor etc... alguien sabría decirme cual es y donde esta ubicado? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 24 Febrero Denunciar Publicado 24 Febrero Hola buenas, si abres y cierras el capo el aviso se quita? has revisado el cableado del sensor? fusible que recuerde no lleva Responder
MaileS Publicado 26 Febrero Autor Denunciar Publicado 26 Febrero En 24/2/2025 a las 13:12, Carlisu84 dijo: Hola buenas, si abres y cierras el capo el aviso se quita? has revisado el cableado del sensor? fusible que recuerde no lleva Buenas, si, he abierto un par de veces y cerrado y nada, tambien te diré que a veces el fallo cuando llevo unos minutos de marcha, se va, pero al rato vuelve. Es raro verdad? No, no he revisado el cable, a ver si tengo tiempo y lo hago, había pensado en que lo revisaran todo cuando lo lleve ha hacer el mantenimiento anual. Voy de culo, acabo de comprar un X6 y tengo el "pequeño" audi medio parado. Pero ultimamente me salen estos fallos "tontos" que me molestan bastante en el cuadro. Ahora le dejo el coche a la mujer y me gustaría dejarselo en buen estado, aunque esta bastante nuevo y mimado 150.000km solo y TODO hecho. Cuando no es una bombilla, es un sensor, cuando no es un sensor es otra cosita asi. A ver si consigo arreglarlo. Responder
Carlisu84 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero hace 14 horas, MaileS dijo: Buenas, si, he abierto un par de veces y cerrado y nada, tambien te diré que a veces el fallo cuando llevo unos minutos de marcha, se va, pero al rato vuelve. Es raro verdad? No se tendría que ver como está en mm de altura el nivel de aceite en el carter. Porque quizás no sea el correcto. También puede ser que el sensor de nivel esté sucio o obstruido y no mira correctamente y que el sensor de capo no funcione. Porque si marca nivel y Abres capo y no echas aceite y cierras el aviso desaparece hasta que vuelves a encender el coche. Cito a @A6culoguevo que tiene el mismo problema Responder
Carlisu84 Publicado 27 Febrero Denunciar Publicado 27 Febrero hace 14 horas, MaileS dijo: Cuando no es una bombilla, es un sensor, cuando no es un sensor es otra cosita asi. Es normal, son coches que han cumplido la mayoría de edad y las cosas se desgastan, rompen con el paso del tiempo Responder
nayoalex Publicado Viernes a las 22:36 Denunciar Publicado Viernes a las 22:36 En 27/2/2025 a las 8:03, Carlisu84 dijo: No se tendría que ver como está en mm de altura el nivel de aceite en el carter. Porque quizás no sea el correcto. También puede ser que el sensor de nivel esté sucio o obstruido y no mira correctamente y que el sensor de capo no funcione. Porque si marca nivel y Abres capo y no echas aceite y cierras el aviso desaparece hasta que vuelves a encender el coche. Cito a @A6culoguevo que tiene el mismo problema Hola CArlisu. A mi me sale a partir de 1500 rpm. conecté vagcom y vi una casilla que decía nivel en mms. Pero hasta que no te he leído no he pensado que pueda deberse a que se haya desconfigurado. Porque el sensor lo cambié y sigue igual. Por otro lado. Si abro capó y cierro y no se apaga es del cable?. No me ha quedado muy claro. Graciaas Responder
cristoforoh Publicado Sábado a las 10:52 Denunciar Publicado Sábado a las 10:52 hace 12 horas, nayoalex dijo: Hola CArlisu. A mi me sale a partir de 1500 rpm. conecté vagcom y vi una casilla que decía nivel en mms. Pero hasta que no te he leído no he pensado que pueda deberse a que se haya desconfigurado. Porque el sensor lo cambié y sigue igual. Por otro lado. Si abro capó y cierro y no se apaga es del cable?. No me ha quedado muy claro. Graciaas Me pasa lo mismo, normalmente entre 6 y 10 min tras arrancar sale el testigo "SENSOR", se quita solo tras otros 5 o 6 minutos o unos pocos kms, a veces conduzco horas y horas sin que se encienda. Puedo abrir y cerrar capó y el ordenador de a bordo lo reoconoce bien. Mi motor es el 2.0 codigo ALT. Mi mecanico ha revisado el cableado del sensor, al cambiar el aceite y dice que está en buene estado. Sigue saliendo y no se cual es la solución. Responder
cristoforoh Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Buenas tardes, Leyendo otros post de este foro como este: Problema con tiptronic - Página 2 - Mecánica Audi A4 B6/B7 - Audisport Iberica He revisado el sensor de capó, al mirar se ven los cables pelados. Aún no he podido arreglarlo, pero es mi intención cambiar el sensor o arreglar los cables pelados aislandolos adecuadamente. Os mantendré informados Responder
