Buenos dias,
hace dias que me saltó el aviso del sensor de aceite del coche, el nivel esta bien, y me gustaría revisar el fusible del mismo antes de liarme a cambiar sensor etc... alguien sabría decirme cual es y donde esta ubicado?
Gracias
En 24/2/2025 a las 13:12, Carlisu84 dijo:
Hola buenas,
si abres y cierras el capo el aviso se quita?
has revisado el cableado del sensor?
fusible que recuerde no lleva
Buenas, si, he abierto un par de veces y cerrado y nada, tambien te diré que a veces el fallo cuando llevo unos minutos de marcha, se va, pero al rato vuelve. Es raro verdad?
No, no he revisado el cable, a ver si tengo tiempo y lo hago, había pensado en que lo revisaran todo cuando lo lleve ha hacer el mantenimiento anual. Voy de culo, acabo de comprar un X6 y tengo el "pequeño" audi medio parado. Pero ultimamente me salen estos fallos "tontos" que me molestan bastante en el cuadro.
Ahora le dejo el coche a la mujer y me gustaría dejarselo en buen estado, aunque esta bastante nuevo y mimado 150.000km solo y TODO hecho. Cuando no es una bombilla, es un sensor, cuando no es un sensor es otra cosita asi.
A ver si consigo arreglarlo.
hace 14 horas, MaileS dijo:
No se tendría que ver como está en mm de altura el nivel de aceite en el carter. Porque quizás no sea el correcto. También puede ser que el sensor de nivel esté sucio o obstruido y no mira correctamente y que el sensor de capo no funcione.
Porque si marca nivel y Abres capo y no echas aceite y cierras el aviso desaparece hasta que vuelves a encender el coche.
Cito a @A6culoguevo que tiene el mismo problema
 Es normal, son coches que han cumplido la mayoría de edad y las cosas se desgastan, rompen con el paso del tiempo
  • 8 meses más tarde...
En 27/2/2025 a las 8:03, Carlisu84 dijo:
Hola CArlisu. A mi me sale a partir de 1500 rpm. conecté vagcom y vi una casilla que decía nivel en mms. Pero hasta que no te he leído no he pensado que pueda deberse a que se haya desconfigurado. Porque el sensor lo cambié y sigue igual.
Por otro lado. Si abro capó y cierro y no se apaga es del cable?. No me ha quedado muy claro.
Graciaas
hace 12 horas, nayoalex dijo:
Graciaas
Me pasa lo mismo, normalmente entre 6 y 10 min tras arrancar sale el testigo "SENSOR", se quita solo tras otros 5 o 6 minutos o unos pocos kms, a veces conduzco horas y horas sin que se encienda. Puedo abrir y cerrar capó y el ordenador de a bordo lo reoconoce bien. Mi motor es el 2.0 codigo ALT. Mi mecanico ha revisado el cableado del sensor, al cambiar el aceite y dice que está en buene estado. Sigue saliendo y no se cual es la solución.
En 1/11/2025 a las 11:52, cristoforoh dijo:
Si tr sale fallo sensor es que el sensor esta mal, si te dicen que ya han revisado el cableado y se ve bien pues todo apunta a eso.
Repara el del capó primero que es facik y asi tambien puedes descartar que no este siendo por eahi el fallo (que ya te adelanto que no creo)
En 5/11/2025 a las 3:27, Carlisu84 dijo:
Sería del sensor de capo
Bueno. Pues voy a probarlo y comento. Porque sensor de aceite ya lo cambié.
Aunque cuando abro el capó si que me lo marca en el FIS.
Gracias amigo
Editado por nayoalex
añadir info
En 9/11/2025 a las 17:35, nayoalex dijo:
Gracias amigo
Hola,
Tengo el sensor de capó con los cables pelados. He acudido a un desguace, había 3 vehiculos audi a4 b6 (el que tengo) con el mismo problema al revisar...
Como podemos saber el numero de pieza que necesitamos? (el sensor de capó es una sola pieza con la cerradura del capó, va junto)
He encontrado esta pero no me arriesgo a comprarla... https://www.autodoc.es/vemo/17411535
