hace 23 horas, chuanxo dijo:
Mi conclusion final es que, de saberlo, atras le meto unos Sachs, o cualquier otro que se adapte bien.
No se leen muchos casos de este tipo de problemas, pero existe documentacion en foros de habla inglesa que reflejan la misma casuistica, y la misma conclusion final a la que yo he llegado.
Excepto el cambio de circlip por el de audi original, que es algo que hice a ciegas, dado que en la recerencia no aparecen las medidas. Pero que encaja mucho mejor que el que traian los Bilstein, y resulto ser todo un acierto.
Bueno si has podido al final dar con el problema y solucionarlo ni tan mal pero recuerda lo que te dije que precisamente en esa zona cambian las piezas si son para pre que para restyling.
S2
hace 16 horas, Athabasco dijo:
S2
Gracias Athabasco, lo recuerdo.
En principio, como ya te comente, la referencia es la que ofrecia Bilstein para modelo y año.
Recuerdo que tu mismo me señalaste los apropiados en la imagen del catalogo, y esos fueron los que se habian pedido.
El problema para mi es de calidad. Y el problema lo solucione a medias.
En uno de los dos el resultado es el que he explicado en este post.
En el otro, el juego de la pletina que apoya en el circlip ha producido que el circlip erosione o muerda la base donde se apoya, y persiste el juego.  Esto, para mi, dice poco de la calidad del metal del esparrago. Y asi, sin hacer mas chapuza, ese amortiguador aun suena.
Le he dedicado tanto tiempo y trabajo que no se si me apetece seguir peleando con ellos.
Creo que es muy posible que busque otra alternativa de otra marca.
Si alguien conoce alguna opcion segura y eficiente agradecere la informacion.
Destacar que los delanteros tienen otra construcion. Son mas solidos. Tambien mas gruesos. Y funcionan perfecto sin ruido alguno.
Screenshot_2025-01-22-14-32-37-213_com.duckduckgo.mobile.android.jpg.caaab003b6a34ee622e399490e9b8369.jpg
Editado por chuanxo
En 27/9/2025 a las 2:07, chuanxo dijo:
Entiendo que los que has puestos son estos
Y que verificaste que eran esos los que te enviaron (la ref está en una etiqueta plateada pegada en el amortiguador).
Es muy raro todo, mira que yo en su momento hice bestiezas como la de cortar media vuelta al muelle y el tubo ese que lleva dentro para que me bajara el coche pero no me pasó nada de eso.
S2
No. Esos ya no los servian, y daban por buenos los siguientes, que son el remplazo.
Ya no le doy mas vueltas.
He pedido unos Monroe.
Los bilstein amortiguan muy bien, pero hacen ruidos muy desagradables y llamativos en cada bache o resalte, salvo autovia o calzada completamente lisa.
Gracias por el interes, Athabasco.
hace 5 horas, chuanxo dijo:
Pues si los siguientes son los que salen abajo de la captura que has puesto esos son del restyling, por la referencia sale el año 1999 al 2000 entonces claro que te pasaba todo eso, lo digo por que supongo que te los querras sacar de encima por si los revendes.
S2
Debe de ser eso, aunque no deja de ser lioso el tema.
Los bilstein no los vendere, porque despues de todo el festival no querria ni pensar en que a alguien le fueran mal.
Pero, cuando los desmonte, si alguien los necesita o los quiere, con gusto los regalo.
