He husmeado por el foro y siguiendo las instrucciones de los bricos, con la finalidad de poner a punto el clima para estas fechas, he decidido limpiar las valvulas de la calefacción.
He notado que poniendo el clima a tope de frio sale muy bien por mi lado y el central,  pero en el acompañante sale un poquito mas calido.
He limpiado las válvulas, que es bastante sencillo, pero no he solucionado el problema.
Además,  aprovechando hoy el viaje de 4 horas me puse a fozar, y si pongo mi lado en calor y el acompañante en frío,  sale calor por todo.
A ver que si me podéis guiar para ver que posible problema hay.
Gracias.
PD. Pongo unas fotillos del antes y después.
hace 14 horas, jhony-oh dijo:
La verdad es que esas válvulas cónicas han quedado tan bien que me las podría poner como gemelos para una camisa. Jajaja.
Jajajaja pues sí.
Prueba a limpiar con vinagre donde apoyan las válvulas.
hace 3 horas, juliaars2000 dijo:
Jajajaja pues sí.
Lo he hecho con "aladin" y en donde estaba no salía la roña, he usado una lija 3000. Pero lo del vinagre te refieres a la parte que no he desmontado?
La verdad es que me mosquea un poco esto de que no furrule bien el lado izquierdo. Y ahora mismo estoy un poco a ciegas.
hace 16 horas, jhony-oh dijo:
Exacto, a ver si tienes suerte.
hace 2 horas, juliaars2000 dijo:
He leído en algún sitio que por la forma del sistema de clima puede que si no tiene mucha presión de carga no llega bien hasta el lado del pasajero.
Así que mirare en el vagcom y puede que tenga que recargar el clima.
hace 4 horas, jhony-oh dijo:
Olvídate, si tiene carga llega a ambos lados (es solo uno) y con vag-com puedes tener presión pero no tener gramos de gas.
No se si puede servir de ayuda,
A mi me fallaba la válvula, aire caliente por los laterales y si los cierras pues el aire caliente te viene a los centrales. Cuando más fallaba, me miraban y es como si fuera muy sensible, a la que le faltaba algunos gramos de la carga fallaba más, es como si al estar la válvula tocada, a la que tiene menos presión deja de funcionar correctamente más rápido, le metían carga y tardaba más entre fallo y fallo.
Estuve viendo el brico de la limpieza y al final compré la válvula nueva por un portal especializado en repuestos VAG y el planteamiento que me hice fue que me ha durado 18 años, por el precio que tiene pongo otra , que en teoría la nueva según el post del brico el apoyo es metálico y no plástico o algo así creo recordar y me olvido otros 15 años.
Saludos,
Javi
En 20/6/2025 a las 10:11, javier55 dijo:
Saludos,
Javi
Pues tomo nota. Está claro que comprar un coche de segunda mano y ponerlo a punto, lleva tiempo y dinero. Y estas cosas, pues es normal que vayan saliendo. Por ahora, aquí en Valladolid,  que está haciendo un calor de muerte, el aire funciona. Voy a ver en el viaje que le meteré en vacaciones, que voy al sur como responde, y a las malas le meto una carga, xq revisando las facturas del anterior propietario no había ninguna del aacc. Y en 16 años, aunque no haya fugas, algo de presión se puede perder.
