Antonio Manuel Publicado 9 Julio Denunciar Publicado 9 Julio hola ,necesito ayuda....he cambiado amortiguadores delanteros junto con copelas..... todo perfecto. a la hora de probar escucho ruido (un clak seco) cada vez que coge un bache en ambas ruedas.... pienso que son brazos de suspension superiores por el tema de las rotulas y demas... los cambio nuevos y mi sorpresa es que sigue igual. antes de cambiar amortiguadores no hacia nada de ruido en el bacheo. algún consejo? Responder
chuanxo Publicado 15 Julio Denunciar Publicado 15 Julio Yo ando con el tema a vueltas de los amortiguadores Para ibstalarlos hay que aflojar los dos brazos de abajo. Y el perno del ganchito que une la estabilizadora. El que lleva al propio anortiguador y el otro que lleva un silentblock relleno de aceite. Y una vez montados, hay que apretarlo todo en cierto orden con el coche en el suelo. Pie amortiguador Brazo oscilante que aguanta el pie. Ganchito en estabilizadora Perno superior, el que pilla los dos brazos arriba. Brazo oscilante del reten de aceite. Pernos superiores del amortiguador en el capot. Si no se hace esto el conjunto no esta ajustado, puede castigar los silentblocks y causar ruidos. Y esto podria ser una hipotetica causa. A ver si das solucionado el problema, que es muy fastidioso. Responder
B3rm3J0 Publicado 16 Julio Denunciar Publicado 16 Julio Vengo a aportar mi granito de arena, ya que yo pasé por algo parecido. El caso es que mi coche también tenía todo nuevo (amortiguadores, copelas y brazos de suspensión) y seguía con clacks metalicos muy feos al pasar según que baches por muy despacio que fuera. Finalmente el problema lo tuve en las bieletas de la estabilizadora. Siempre se debe anclar la estabilizadora con el coche completamente apoyado en el suelo, yo esto no lo sabía y en su día la cambié por una de S4/Sport. El caso es que por ese mal apoyo que hicieron las bieletas la del lado del acompañante se fue soltando, generando con ello un desgaste que provocaba que el ruido fuera a mas con el paso de los kms. Finalmente un día me harté y me encontré la bieleta hecha papilla. Cambié ambas por si acaso, asegurándome de seguir al pie de la letra los pasos descritos en el manual (coche apoyado en el suelo, en mi caso lo levanté con unas cuñas) y sus respectivos pares de apriete. Espero que por lo menos contando con mi experiencia puedas verificar que esa parte la tienes bien. Responder
Antonio Manuel Publicado Viernes a las 09:56 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 09:56 En 16/7/2025 a las 0:10, chuanxo dijo: Yo ando con el tema a vueltas de los amortiguadores Para ibstalarlos hay que aflojar los dos brazos de abajo. Y el perno del ganchito que une la estabilizadora. El que lleva al propio anortiguador y el otro que lleva un silentblock relleno de aceite. Y una vez montados, hay que apretarlo todo en cierto orden con el coche en el suelo. Pie amortiguador Brazo oscilante que aguanta el pie. Ganchito en estabilizadora Perno superior, el que pilla los dos brazos arriba. Brazo oscilante del reten de aceite. Pernos superiores del amortiguador en el capot. Si no se hace esto el conjunto no esta ajustado, puede castigar los silentblocks y causar ruidos. Y esto podria ser una hipotetica causa. A ver si das solucionado el problema, que es muy fastidioso. muchas gracias por contestar, la semana que viene lo voy a hacer y os cuento. Responder
Antonio Manuel Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas solucionado!! muchas gracias por vuestros consejos. Responder
