SergioVag25 Publicado 22 Julio Denunciar Publicado 22 Julio Hola buenas a todos, tengo a6 c6 avant del 2007 es un 3.2fsi, de vez en cuando se me encendía las luces epc y control de tracción en cuadro y lo limitaba en la conducción, lo parabas arrancabas de nuevo y se quitaba sin dar fallos en días, le hice mantenimiento en el mecánico de confianza y en la diagnosis daba fallo de sensor de cigueñal, en nada de tiempo empezó a fallar frecuentemente y cuando nos pusimos manos a la obra ya originó fallos en válvula mariposa y acelerador, entonces se ha cambiado lo siguiente, pedal de acelerador, cuerpo de mariposa, seguía dando fallos, sensor de cigueñal no salía fallo pero también se le cambió, nos dimos cuenta que el fallo de mariposa lo daba como en una segunda mariposa, pues pusimos electroválvula que hace de vacío, con esto cambiado notamos que el coche iba mejor y dejó de darme fallo de temperatura (siempre frío) no saltar los electros a tope y llegar a los 90 como de normal, en resumidas cuentas no conseguimos averiguar que le sucede, que comprobaciones puedo hacerle más ??? Muchas gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 23 Julio Denunciar Publicado 23 Julio Buenos dias, siguen apareciendo las luces de EPC y control de traccion? tienes vagcom para ver que fallos arrojaba el ordenador cuando salian esas luces? Has revisado el cableado para ver si hay continuidad en los cables del sensor o sensores de temperatura? que fallos registra ahora? Responder
SergioVag25 Publicado 23 Julio Autor Denunciar Publicado 23 Julio hace 15 minutos, Carlisu84 dijo: Buenos dias, siguen apareciendo las luces de EPC y control de traccion? tienes vagcom para ver que fallos arrojaba el ordenador cuando salian esas luces? Has revisado el cableado para ver si hay continuidad en los cables del sensor o sensores de temperatura? que fallos registra ahora? Si se siguen encendiendo las luces, hemos revisado cableados fusibles, y se sigue quedando avería de mariposa, de primeras dió fallo de sensor de cigueñal, después vinieron en el cuerpo mariposa, acelerador, 2a unidad cuerpo mariposa y se le ha cambiado todo lo mencionado y sigue igual a salvo que ya coge la temperatura de los 90 con normalidad y no se queda los electros fijos que lo hacía con frecuencia. Responder
Carlisu84 Publicado 23 Julio Denunciar Publicado 23 Julio saca captura de los fallos que te arroja para intentar ver de donde puede venir. si haces un scan completo mejor que mejor. Responder
SergioVag25 Publicado ayer a las 17:51 Autor Denunciar Publicado ayer a las 17:51 En 23/7/2025 a las 9:04, Carlisu84 dijo: saca captura de los fallos que te arroja para intentar ver de donde puede venir. si haces un scan completo mejor que mejor. Responder
SergioVag25 Publicado ayer a las 17:53 Autor Denunciar Publicado ayer a las 17:53 Justo ahora, SergioVag25 dijo: Ésa es la avería que se queda también me sale otra que si deja borrar. Responder
Zalamero80 Publicado hace 23 horas Denunciar Publicado hace 23 horas Echa un ojo a ese error que te sale... https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16507/P0123/000291 Revisa todo lo que te pone. 1 Responder
