Malaka100 Publicado 25 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2025 Buenas tardes, al poner en funcionamiento mi audi despues de tiempo , me encuentro la luz del ABS encendida es por lo que si alguien tiene el esquema electrico del ABS del audi 100 C3 gasolina del año 1990, se lo agradeceria muchisimo a ver si puedo echarle un rato y ver que le pasa, muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 Buen dia, has salido a rodar unos metros para ver si desaparecia? Responder
xbox Publicado 26 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 Buenos dias Has , podrias quirar los conectores de los sensores y limpiarlos , lijarlos igual tienes oxido y no hacen buen contacto Responder
Malaka100 Publicado 26 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 hace 45 minutos, xbox dijo: Buenos dias Has , podrias quirar los conectores de los sensores y limpiarlos , lijarlos igual tienes oxido y no hacen buen contacto Todo lo que es manual como limpieza lijado todo esta visto y realizado, es por lo que solo me queda la parte electrica, gracias. Responder
Malaka100 Publicado 26 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 hace 2 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, has salido a rodar unos metros para ver si desaparecia? Si he rodado ,el coche funciona perfecto pero con la alarma del ABS encendida,gracias Responder
xbox Publicado 26 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2025 Si le as visto todo lo normal Yo miraria los sensores que no tengan ningun trozo de metal pegado , nicables pelados haciendo algun contacto Luego si todo eso esta bien buscaria la centralita , queen tu coche no se donde esta , enmi coupe bajo el asiento trasero parte conductor y la desconectaria un par de horas Tampoco se si ese coche tiene boton para desconectarlo manual el mio si Si tiene lo repasaria Si todo esto no funciona a buscar esquema Tampoco se si eso lleva obII por si se puede meter cable Responder
Malaka100 Publicado 30 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2025 Buenas ,solucionado la luz del ABS, para Xbox decirle que este coche no lleva OBDII y no tiene ningún conector que yo sepa, dándole vueltas a internet encontré que este coche lleva una caja de relés auxiliares debajo del volante y me puse a desarmar y encontré que el relé 8 de esa caja auxiliar tiene un fusible incorporado el cual estaba fundido, sustituido y el ABS ok, pongo foto de la caja de relés y del relé, por si le viene bien a alguien, gracias. Panel De Relés Auxiliares Audi.pdf Responder
xbox Publicado 30 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2025 pues de categoría , un problema menos Responder
JSPASSAT Publicado 31 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2025 En 30/8/2025 a las 13:34, Malaka100 dijo: Buenas ,solucionado la luz del ABS, para Xbox decirle que este coche no lleva OBDII y no tiene ningún conector que yo sepa, dándole vueltas a internet encontré que este coche lleva una caja de relés auxiliares debajo del volante y me puse a desarmar y encontré que el relé 8 de esa caja auxiliar tiene un fusible incorporado el cual estaba fundido, sustituido y el ABS ok, pongo foto de la caja de relés y del relé, por si le viene bien a alguien, gracias. Panel De Relés Auxiliares Audi.pdf 197.21 kB · 1 descarga Si, suelen llevar toma de diagnosis antigua de dos conectores dobles, el cual solo se puede hacer lectura de ABS y climatización. Me alegro que lo solucionases. Responder
Malaka100 Publicado 1 de Septiembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2025 hace 21 horas, JSPASSAT dijo: Si, suelen llevar toma de diagnosis antigua de dos conectores dobles, el cual solo se puede hacer lectura de ABS y climatización. Me alegro que lo solucionases. Donde se encuentran esos dos conectores y que podemos enchufar que nos diga algo,te digo esto por aprender gracias. Responder
JSPASSAT Publicado 8 de Septiembre del 2025 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2025 En 1/9/2025 a las 16:00, Malaka100 dijo: Donde se encuentran esos dos conectores y que podemos enchufar que nos diga algo,te digo esto por aprender gracias. Pues suelen llevarlo debajo de la guantera del volante o en la caja de fusibles del vano motor, son 2 conectores de 2 pines, uno blanco y otro negro. Responder
