Hola compañeros.
Resulta que hace unos dos meses me salió en pantalla estas dos anomalías seguidas al arrancar el coche:
1. "Sistema Star-Stop: ¡Anomalía! Función no disponible.Acudir al taller."
Seguidamente del primer mensaje en pantalla:
2. ""Servofreno: función limitada. Se puede seguir conduciendo. Acudir al taller."
El caso es que no noté nada y todo funcionaba bien. Al cabo de tres días, dejó de salir.
Ahora me ha vuelto a salir por dos días consecutivos. Y aunque no noto nada en el freno  y el starstop funciona bien, me acojona eso del freno.
A alguien más le ha pasado? ¿Creeis que es necesario pasar por el taller?
Para terminar, tendrá algo que ver la bateria auxiliar de auxilio? nunca la he cambiado, pero en el servicio técnico me recomiendan sustituirla ya. El coche tiene 8 años.
Gracias.
Mas bien... has cambiado la bateria de 12V del coche??? si no es asi, posiblemente ahi este el problema.
saludos.
La batería la cambié hace dos años en el concesionario. No dio problemas.
La batería pequeña esta auxiliar no la he cambiado nunca, pero no sé si está relacionado con los mensajes en pantalla, o bien que relamente se me está jodiendo el servofreno. No veo ningua referencia a estos fallos en ningún sitio, ni siquiera en el resto de modelos audis en este foro general.
dudo muchisimo que tenga nada que ver con la bateria de auxiliar del boton SOS, que imagino que es a la que te refieres, yo en mi caso al menos tampoco la cambie y ahi sigue operativa sin problema y segun el OBDELEVEN al 92%, asi que ni miro para ella, te decia lo de la bateria de 12V ya que al ser varios errores y en un principio inconexos, pudiera ser eso que a veces ocurre, pero con dos años dudo que asi sea.
saludos.
hace 3 horas, valderaduey dijo:
saludos.
En el plan de mantenimiento, para la revisión de 150.000 km, se incluye la sustitución de esa batería para las llamadas de emergencia. Yo no la cambié. Por curiosidad, ¿cómo se mira el nivel de carga con obdeleven? gracias
Lo curioso es que no veo a nadie que se haya quejado de esta anomalía, siendo un modelo del año 2015 cunado salió al mercado.
Respecto a la batería auxiliar también estoy interesado en saber como se ve con el ObdEleven.
Buenos dias,
En los modulos
Interfaz de diagnosis para el bus de datos (19)
Datos en tiempo real.
en Buscar poneis "bater.." y ahi os pone todos los parametros que se pueden comprobar con el OBDELEVEN referente a las baterias.
y en el ultimo al final del todo...
Bateria para modulo llamada emerg.
ahi os lo marca
hace 4 horas, valderaduey dijo:
Buenos dias,
En los modulos
ahi os lo marca
Fabuloso. Gracias !!
En 7/10/2025 a las 20:31, aleon dijo:
Hola compañeros.
Gracias.
Ojo que este coche tiene volante a derecha, con campana de servofreno también a la derecha
Gracias por el video.
Por lo que veo, me tocará llevarlo al taller porque no estoy muy puesto, no en tocar piezas y restituir, pero no tengo el software adecuado para codificar, según el vídeo.
ACTUALIZO: He arrancado el coche esta mañana, he salido a pasear y ya NO ME SALEN loa mensajitos de error en la pantalla del volante.
Vuelvo a estar como hace dos meses que me salió la alerta y se apagó. Sigo pensando que será un error de batería o algo así.
Si alguien tiene alguna ocurrencia sobre este tema, por favor exponedlo para futuras referencias o consultas.
Gracias.
