josen Publicado 11 Octubre Denunciar Publicado 11 Octubre (editado) Hola chic@s. Pues resulta que me gustaría cambiar esta valvulita de goma, que como sabéis está en la tapa de balancines. Tengo un a3 TDI y un león TDI en casa, y siempre llevo llena de porquería (aceite y carbonilla),la egr, y la mariposa de ambos. Según el mecánico, es debido a que tengo esa válvula, agrietada, en los dos vehículos, y rezuman mucho aceite, que va a parar a estas piezas. He estado buscando videos de como cambiarla,( es una membrana de goma con un muelle,10€),ya que el mecánico me comenta que hay que poner la tapa de balancines nueva. Y no quiero darle la razón, pero lo poco que he encontrado, no me convence, y aquí no me sale ningún brico. Haber si alguien tiene algún vídeo, enlace,brico,que no he visto,o algún truquillo. Paso de cambiar la tapa,(130€ la no original),cuando la membranita no llega a 10€. Editado 11 Octubre por josen Responder
xaviesp Publicado 11 Octubre Denunciar Publicado 11 Octubre Yo estoy igual en mi A6.Y creo que toca cambiar tapa entera. Responder
josen Publicado 11 Octubre Autor Denunciar Publicado 11 Octubre hace 2 minutos, xaviesp dijo: Yo estoy igual en mi A6.Y creo que toca cambiar tapa entera. Hola Xavi. He visto un vídeo de uno que la anula, pero esto no pasa ITV, y mancha. Y he visto otro que como va pegada de fábrica, la saca,(con un cuchillo )cambia la goma, y la vuelve a pegar, pero no me da mucha fiabilidad Responder
josen Publicado 11 Octubre Autor Denunciar Publicado 11 Octubre (editado) Este es el kit que venden para repararlo. En si, la membrana de color naranja es lo que se agrieta,(agujerea o deforma),y mete aceite a la admisión, pringandolo todo, al cabo de "x" kilómetros, incluso baja el nivel de aceite, claro,y ensucia la mezcla. Si encuentro un vídeo,enlace, o idea,me atrevo ha hacer un brico y cambiarlo yo. Editado 11 Octubre por josen Subir foto Responder
korny1976 Publicado 12 Octubre Denunciar Publicado 12 Octubre En 11/10/2025 a las 21:56, josen dijo: Hola chic@s. Pues resulta que me gustaría cambiar esta valvulita de goma, que como sabéis está en la tapa de balancines. Tengo un a3 TDI y un león TDI en casa, y siempre llevo llena de porquería (aceite y carbonilla),la egr, y la mariposa de ambos. Según el mecánico, es debido a que tengo esa válvula, agrietada, en los dos vehículos, y rezuman mucho aceite, que va a parar a estas piezas. He estado buscando videos de como cambiarla,( es una membrana de goma con un muelle,10€),ya que el mecánico me comenta que hay que poner la tapa de balancines nueva. Y no quiero darle la razón, pero lo poco que he encontrado, no me convence, y aquí no me sale ningún brico. Haber si alguien tiene algún vídeo, enlace,brico,que no he visto,o algún truquillo. Paso de cambiar la tapa,(130€ la no original),cuando la membranita no llega a 10€. Como esa intenté cambiarla en un golf4 q es igual o similar y no se pudo se rompió al abrirla,va como termo sellada y no se puede abrir Responder
josen Publicado 13 Octubre Autor Denunciar Publicado 13 Octubre hace 12 horas, korny1976 dijo: Como esa intenté cambiarla en un golf4 q es igual o similar y no se pudo se rompió al abrirla,va como termo sellada y no se puede abrir Me lo estoy temiendo korny. Al final te tocaría cambiar tapa de balancines completa?, claro Responder
korny1976 Publicado 14 Octubre Denunciar Publicado 14 Octubre En 13/10/2025 a las 11:18, josen dijo: Me lo estoy temiendo korny. Al final te tocaría cambiar tapa de balancines completa?, claro Si Responder
xaviesp Publicado 19 Octubre Denunciar Publicado 19 Octubre En 11/10/2025 a las 22:34, josen dijo: Este es el kit que venden para repararlo. En si, la membrana de color naranja es lo que se agrieta,(agujerea o deforma),y mete aceite a la admisión, pringandolo todo, al cabo de "x" kilómetros, incluso baja el nivel de aceite, claro,y ensucia la mezcla. Si encuentro un vídeo,enlace, o idea,me atrevo ha hacer un brico y cambiarlo yo. Ese kit creo que no vale para nuestras tapas. Responder
xaviesp Publicado 19 Octubre Denunciar Publicado 19 Octubre (editado) Acabo de ver un brico de uno que si le ha puesto esa membrana de AliExpress.con mucho cuidado ha quitado la tapa de la pcv y lo ha cambiado. Editado 19 Octubre por xaviesp Responder
xaviesp Publicado 19 Octubre Denunciar Publicado 19 Octubre Es uno de aquí del foro.Subo su PDF. Cambiar_Membrana_PCV_by_Maykel_Naix.pdf Responder
josen Publicado 20 Octubre Autor Denunciar Publicado 20 Octubre hace 11 horas, xaviesp dijo: Es uno de aquí del foro.Subo su PDF. Cambiar_Membrana_PCV_by_Maykel_Naix.pdf 908.26 kB · 0 descargas Está genial Xavi, ese brico lo vi, y es cierto que como dices, en los nuestros, o en mi caso, el bkd, o el bxe de Seat, no son como esa, vienen termo selladas de fábrica, y es muy difícil que salga entera. El brico que yo vi, no salió muy entera, y luego la pegaron con pegamento,,,no sé yo el aguante que tendrá esa pieza pegada. Pero igual me animo a intentarlo. Responder
xaviesp Publicado 20 Octubre Denunciar Publicado 20 Octubre hace 11 horas, josen dijo: Está genial Xavi, ese brico lo vi, y es cierto que como dices, en los nuestros, o en mi caso, el bkd, o el bxe de Seat, no son como esa, vienen termo selladas de fábrica, y es muy difícil que salga entera. El brico que yo vi, no salió muy entera, y luego la pegaron con pegamento,,,no sé yo el aguante que tendrá esa pieza pegada. Pero igual me animo a intentarlo. Yo ya la he pedido en Aliexpres.Cuando llegue me animo, Responder
josen Publicado 21 Octubre Autor Denunciar Publicado 21 Octubre En 20/10/2025 a las 22:07, xaviesp dijo: Yo ya la he pedido en Aliexpres.Cuando llegue me animo, Este es el enlace del vídeo del chaval que la cambia, haber si yo tengo más maña, y la cambio. Responder
