Hola chic@s. Pues resulta que me gustaría cambiar esta valvulita de goma, que como sabéis está en la tapa de balancines.
Tengo un a3 TDI y un león TDI en casa, y siempre llevo llena de porquería (aceite y carbonilla),la egr, y la mariposa de ambos.
Según el mecánico, es debido a que tengo esa válvula, agrietada, en los dos vehículos, y rezuman mucho aceite, que va a parar a estas piezas.
He estado buscando videos de como cambiarla,( es una membrana de goma con un muelle,10€),ya que el mecánico me comenta que hay que poner la tapa de balancines nueva. Y no quiero darle la razón, pero lo poco que he encontrado, no me convence, y aquí no me sale ningún brico.
Haber si alguien tiene algún vídeo, enlace,brico,que no he visto,o algún truquillo. Paso de cambiar la tapa,(130€ la no original),cuando la membranita no llega a 10€.
Editado por josen
hace 2 minutos, xaviesp dijo:
Yo estoy igual en mi A6.Y creo que toca cambiar  tapa entera.
Hola Xavi. He visto un vídeo de uno que la anula, pero esto no pasa ITV, y mancha.
Y he visto otro que como va pegada de fábrica, la saca,(con un cuchillo )cambia la goma, y la vuelve a pegar, pero no me da mucha fiabilidad
Este es el kit que venden para repararlo. En si, la membrana de color naranja es lo que se agrieta,(agujerea o deforma),y mete aceite a la admisión, pringandolo todo, al cabo de "x" kilómetros, incluso baja el nivel de aceite, claro,y ensucia la mezcla.
Si encuentro un vídeo,enlace, o idea,me atrevo ha hacer un brico y cambiarlo yo.
Editado por josen
Subir foto
En 11/10/2025 a las 21:56, josen dijo:
Como esa intenté cambiarla en un golf4 q es igual o similar y no se pudo se rompió al abrirla,va como termo sellada y no se puede abrir
hace 12 horas, korny1976 dijo:
Me lo estoy temiendo korny. Al final te tocaría cambiar tapa de balancines completa?, claro
En 11/10/2025 a las 22:34, josen dijo:
Ese kit creo que no vale para nuestras tapas.
Acabo de ver un brico de uno que si le ha puesto esa membrana de AliExpress.con mucho cuidado ha quitado la tapa de la pcv y lo ha cambiado.
Editado por xaviesp
hace 11 horas, xaviesp dijo:
Está genial Xavi, ese brico lo vi, y es cierto que como dices, en los nuestros, o en mi caso, el bkd, o el bxe de Seat, no son como esa, vienen termo selladas de fábrica, y es muy difícil que salga entera.
El brico que yo vi, no salió muy entera, y luego la pegaron con pegamento,,,no sé yo el aguante que tendrá esa pieza pegada. Pero igual me animo a intentarlo.
hace 11 horas, josen dijo:
Yo ya la he pedido en Aliexpres.Cuando llegue me  animo,
En 20/10/2025 a las 22:07, xaviesp dijo:
Este es el enlace del vídeo del chaval que la cambia, haber si yo tengo más maña, y la cambio.
