josen Publicado Sábado a las 19:56 Denunciar Publicado Sábado a las 19:56 (editado) Hola chic@s. Pues resulta que me gustaría cambiar esta valvulita de goma, que como sabéis está en la tapa de balancines. Tengo un a3 TDI y un león TDI en casa, y siempre llevo llena de porquería (aceite y carbonilla),la egr, y la mariposa de ambos. Según el mecánico, es debido a que tengo esa válvula, agrietada, en los dos vehículos, y rezuman mucho aceite, que va a parar a estas piezas. He estado buscando videos de como cambiarla,( es una membrana de goma con un muelle,10€),ya que el mecánico me comenta que hay que poner la tapa de balancines nueva. Y no quiero darle la razón, pero lo poco que he encontrado, no me convence, y aquí no me sale ningún brico. Haber si alguien tiene algún vídeo, enlace,brico,que no he visto,o algún truquillo. Paso de cambiar la tapa,(130€ la no original),cuando la membranita no llega a 10€. Editado Sábado a las 20:03 por josen Responder
xaviesp Publicado Sábado a las 20:13 Denunciar Publicado Sábado a las 20:13 Yo estoy igual en mi A6.Y creo que toca cambiar tapa entera. Responder
josen Publicado Sábado a las 20:19 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 20:19 hace 2 minutos, xaviesp dijo: Yo estoy igual en mi A6.Y creo que toca cambiar tapa entera. Hola Xavi. He visto un vídeo de uno que la anula, pero esto no pasa ITV, y mancha. Y he visto otro que como va pegada de fábrica, la saca,(con un cuchillo )cambia la goma, y la vuelve a pegar, pero no me da mucha fiabilidad Responder
josen Publicado Sábado a las 20:34 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 20:34 (editado) Este es el kit que venden para repararlo. En si, la membrana de color naranja es lo que se agrieta,(agujerea o deforma),y mete aceite a la admisión, pringandolo todo, al cabo de "x" kilómetros, incluso baja el nivel de aceite, claro,y ensucia la mezcla. Si encuentro un vídeo,enlace, o idea,me atrevo ha hacer un brico y cambiarlo yo. Editado Sábado a las 20:35 por josen Subir foto Responder
korny1976 Publicado Domingo a las 21:04 Denunciar Publicado Domingo a las 21:04 En 11/10/2025 a las 21:56, josen dijo: Hola chic@s. Pues resulta que me gustaría cambiar esta valvulita de goma, que como sabéis está en la tapa de balancines. Tengo un a3 TDI y un león TDI en casa, y siempre llevo llena de porquería (aceite y carbonilla),la egr, y la mariposa de ambos. Según el mecánico, es debido a que tengo esa válvula, agrietada, en los dos vehículos, y rezuman mucho aceite, que va a parar a estas piezas. He estado buscando videos de como cambiarla,( es una membrana de goma con un muelle,10€),ya que el mecánico me comenta que hay que poner la tapa de balancines nueva. Y no quiero darle la razón, pero lo poco que he encontrado, no me convence, y aquí no me sale ningún brico. Haber si alguien tiene algún vídeo, enlace,brico,que no he visto,o algún truquillo. Paso de cambiar la tapa,(130€ la no original),cuando la membranita no llega a 10€. Como esa intenté cambiarla en un golf4 q es igual o similar y no se pudo se rompió al abrirla,va como termo sellada y no se puede abrir Responder
josen Publicado ayer a las 09:18 Autor Denunciar Publicado ayer a las 09:18 hace 12 horas, korny1976 dijo: Como esa intenté cambiarla en un golf4 q es igual o similar y no se pudo se rompió al abrirla,va como termo sellada y no se puede abrir Me lo estoy temiendo korny. Al final te tocaría cambiar tapa de balancines completa?, claro Responder
korny1976 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 13/10/2025 a las 11:18, josen dijo: Me lo estoy temiendo korny. Al final te tocaría cambiar tapa de balancines completa?, claro Si Responder
