MarPM Publicado 26 Octubre Denunciar Publicado 26 Octubre Hola, intentare no ser muy extenso, en diciembre del año pasado compre un A4 B6 1.9 TDI 130Cv AWX 5v, el coche estaba y esta de estetica bastante bien, bueno lo tipico, siempre cochera, algun arañazo leve, alguna picada de piedra volando de la carretera, pero poca cosa, del interior cenicero trasero roto (ya cambiado) puerta de guantera rota (ya cambiada) botones pelados del interruptor de luces (cambiado el selector de plastico), de motor, 249.000, reales segun el VCD, con su tipico sonido a tractor John Deere y que a mi personalmente me encanta, mi mecanico de confianza, responsable de que mi Golf IV ATD 1.9 vaya por los 415.000 como la seda, me dijo que por la relacion estado/precio era una ganga. No tenia Tempomat y se lo puse con el manual que hay por aqui de Encoder (al que habria que invitar a mariscada 365 dias al año), compre Slms letra Q ya con manetas tempo y de ordenador tambien en los limpias, por 35, regalao vamos, aun no me lo creo (eran de un exeo), ademas antes de hacer ersto la vieja slms se rompio y ya no hubo otra opcion que el cambio. Lo siguiente era la pantalla del Fis, que estaba KO, y activar el ordenador, compre una por unos 25, y al sacar hoy el cuadro me encuentro esto, detras hay una placa encintada chapuceramente, y algo, no se que es, un bulbo que parece una bombilla, un trasponder? acoplado al cuadro chapucermente tambien haciendole un orificio a lo bestia y ahi lo encontre metido. Que c*ñ* es esto? el anterior dueño dice que el no sabe nada, que se lo harian sin saberlo el, no le veo muy por cooperar, menudo gil*******s, yo la la verdad alucino en colores, que es esto? a ver si va a ser un inhibidor de radares o algo asi y me voy a meter en un marron con la Gcivil, j*der, con lo contento que estaba yo con mi a4 y ahora quiero venderlo, os pongo fotos Responder
Carlisu84 Publicado 27 Octubre Denunciar Publicado 27 Octubre Ante todo buen trabajo con la SLMS y tempomat, como bien dices agradecer a @Encoder y otros tantos compañeros que documentan los bricos para hacer las cosas mas faciles para tod@s Menuda tremenda cag$%&a eso que hicieron en el cuadro. ese aparato solo lleva dos cables de corriente y luz roja o lleva algun cable mas. inhibidor, si el movil, wifi, bluetooth tiene señal no creo que sea. ahora me pica la curiosidad de saber de que se trata xD Responder
MarPM Publicado 28 Octubre Autor Denunciar Publicado 28 Octubre Gracias por tu apoyo y tu respuesta @Carlisu84, si, lo que parece una lampara coincide con el pictograma del cuadro del ABS, y los cables van a una placa electronica envuelta en cinta aislante, la placa coje corriente del positivo de los fusibles y el negativo se mete por dentro, pero supongo que ira a masa por algun sitio. Como ya tenia la pantalla, pues se la puse y aqui me lleve ya la sorpresa, al desmontar el cuadro (mirando videos de youtube y bricos de aqui del foro) tiene Leds tapados con cinta aislante, concretamente, el de un triangulo con una flecha en circulo que lo rodea, el de el freno de mano y el del propio ABS, y el altavoz, que tambien habia comprado uno porque no sonaba, tiene una de los dos patillas que estan mas cercanas cortada y doblada. Por cierto la pantalla original, que empiezo a pensar que funciona, estaba desconectada del clip de fijacion que lleva a la placa, no va soldada. La pantalla de recambio funciona y se ve bastante bien, aun me falta codificarla con el vag que aqui tengo alguna duda y sacarle el cable a masa del pin 1 como bien comparte @jotake, ya esta puesta pero ya empiezan las sorpresas, si inicio la marcha con el coche el Fis me dice freno de mano puesto (evidentemente no lo esta) , y el altavoz (que le solde la pata cortada) aunque cascado es una feria de pitidos. Supongo que todo esto es para pasar la ITV y poder venderlo. Conclusion, el mundo esta lleno de sinverguezas y de tontos como yo, pero me da igual, se lo voy a arreglar todo. Es mas, la poca informacion que le he sacado al anterior dueño es que la Slms se la cambiaron antes de vendermelo, que acabo rompiendose hace poco por cierto. Me compre el cable y el VCDS (en castellano) al poco de comprar el coche y le hice el primer chequeo y me dio tanto en el modulo volante como en ABS, ambos fallo de mala codificacion y no se correspondia el VIN. Despues de instalar del tempomat, todo lo he codificado bien (el abs me dio la lata, pero ahora chequeando ambos modulos. 16 y 3 creo, aparecen sin averias) ¿quizas ya con esto podria ir quitando ya cinta que tapa el ABS? A ver si poco a poco deshaciendo este desaguisado. En cuanto al freno de mano, ahora asocio porque estaba roto el cenicero trasero cuando compre el coche, con una linterna he localizado una especie de pulsador negro en forma de L que esta por ahi suelto, lo he encintado como si estuvise pulsado pero sigue el fallo de freno puesto en el FIS, quizas esta pieza sea otra cosa. ¿con el vagcom deberia de salir el error de freno de mano? El triangulo rodeado por la flecha no se lo que es, bueno aun no he buscado esta info A la placa le quitare la cinta aislante y pondre fotos a ver si a alguien le suena de algo pero entre semana necesito el coche para ir al trabajo, asi que ire poco a poco, informandome por aqui y los findes haciendole cosas. Gracias de nuevo, pongo mas fotos y perdon por estos mega mensajes. Saludos Responder
Carlisu84 Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas En 28/10/2025 a las 9:22, MarPM dijo: ¿con el vagcom deberia de salir el error de freno de mano? No, porque no es un fallo es un aviso de que esta el freno puesto. revisa el cableado que quizas este roto o el mismo sensor este dañado. se ve que el que te lo vendio sabia que tenia cosas mal y por eso lo oculto. vaya trampas es la gente madre mia. de lo que sea nos vas diciendo haber si podemos ayudarte un saludo. Responder
