The Doktor Publicado 17 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2025 Buenas tardes, tras pisar varias veces 3 o 4, el pedal de freno, este cambia su dureza y el coche disminuye su frenada y marcha atrás en una pendiente dejándolo caer casi no frena, A alguien le ha ocurrido?. Que será, servofreno, bomba vacío o tuberías? Gracias. Salud Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2025 En 17/11/2025 a las 14:47, The Doktor dijo: Buenas tardes, tras pisar varias veces 3 o 4, el pedal de freno, este cambia su dureza y el coche disminuye su frenada y marcha atrás en una pendiente dejándolo caer casi no frena, A alguien le ha ocurrido?. Que será, servofreno, bomba vacío o tuberías? Gracias. Salud pisas fuerte y esta duro o esta blando y pisas varias veces y esta duro? Responder
chuanxo Publicado 23 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2025 (editado) Creo que cuando era cuestion de bomba de vacio, el pedal se endurecia, si no me equivoco. Lo que comentas, es como si tuviera aire. Quizas toque purgar y cambiar el liquido, aprovechas y pastillas si las tienes gastadas. Y si lo sigue haciendo, pues te vas a lo siguiente. Editado 23 de Noviembre del 2025 por chuanxo Responder
ANDBRI Publicado 30 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2025 Buenas. Me uno al tema, yo he comprobado que si le piso muy seguido, como si imitara al ABS, por explicarlo de alguna manera, se pone como una piedra el pedal, arriba y no frena prácticamente nada. Sin embargo, si freno, levanto, vuelvo a frenar pues el coche frena perfectamente. La verdad que no me gusta nada que haga eso, aunque en una conducción normal o con frenadas repetidas no hace nada raro, es sólo si suelto y freno rápidamente y repetidamente. Responder
The Doktor Publicado 10 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2025 Buenos días, tras comentarlo con dos mecánicos me dicen que seguramente será una fuga por una pequeña fisura en los tubos de vacío que van del depresor al servofreno. Se puede hacer una prueba de estanqueidad con una bomba de vacío a ver si se mantiene la presión dentro de los tubos. Yo no tengo esa herramienta de diagnostico y se me ha ocurrido o cambiarlo directamente por uno nuevo o comprobar si fuga aire metiéndolo bajo el agua, igual que las cámaras de bici. Responder
The Doktor Publicado 10 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2025 Si la prueba sale negativa, y los tubos no son, sera el servofreno. De desguace a jugársela 60EU en autodoc 240 Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2025 (editado) Yo le cambie las dos cosas mi A6 (mismo motor que tu B6, el 1.9Tdi 130cv), primero le cambie el servo y después la bomba de vacío, problema solucionado, ya que las dos partes suelen caer, aunque suele caer mas la bomba de vacío que en mi caso se había roto por una de las partes que une con los tubos de vacío y perdía todo el vacío por ahí. Editado 10 de Diciembre del 2025 por RomuloTDI Responder
