Buenas tardes,
Hace unos días fui a arrancar por la mañana (dos días sin uso) y me saltaron algunos errores a la vez, entre ellos el de la presión de los neumáticos, y alguna exclamación amarilla mas que no me dio tiempo de apuntar (era un cuadrado de texto entre los dos relojes de agujas).
El caso es que se fue al de unos cuantos Km pero he tenido algún que otro arranque extraño tras ese que os comento. Hoy mismo se ha encendido el de la presión de los neumáticos (en texto) cuando están perfectos.
El coche tiene 40.000km, en garantía, y está impoluto, sin ningún tipo de modificación. Lo estrené yo y está mimado.
Aquí dejo los errores que tengo desde ese momento, y que no se pueden borrar, al menos con OBD11.
01 Engine
U041500
U041600
19 Gateway
U123100
U140600
B1802F1
21 Battery Energy Module
U301700
23 Brake Boost
U010100
U14E400
P056200
5F Multimedia
B18B0F3
hace 38 minutos, RoadtoHell dijo:
Bueno...
Ya no he vuelto a tener problemas, pero los errores no se van con OBD11.
El coche va perfecto.
Averiguaste el problema?
hace 15 horas, deckel dijo:
El problema como tal, a nivel de errores, no... Llevo una dashcam que ha podido drenar algo la batería cuando estaba en modo parking. Ahora la apago al aparcar en el garaje, con lo cual no hay consumo mientras no muevo el coche (a veces ha llegado a estar dos días sin moverse y con ese consumo latente).
Digo que no puedo asegurar que sea el problema, porque pasados unos cuantos días, no logro borrar los errores que puse arriba. Si la batería ya ha cargado y ya no se drena por la dashcam, ¿no deberían poder borrarse?
Acabo de recordar que el mensaje inicial del primer error de todos (tras dos días sin mover el coche y con la dashcam en modo parking) fue "Sistema de arranque del vehículo. ¡Anomalía!", y luego ya dio error TPMS, etc... Pude circular con ello y al volver a arrancar ya no salio mas.
Días después, tuve otro arranque (por la mañana) en el que durante dos segundos vi el error TPMS pero se fue al momento.
Ahora, como decía en el mensaje anterior, todo esta normal aparentemente.
Editado por RoadtoHell
Buenas compañero, tu batería está agonizando. Los tiros van por ahí. Si no quieres cambiarla, al menos, ten a mano un arrancador por si vas a echar mano al coche y no te arranca. Un saludo
hace 4 horas, GabrielA5 dijo:
¿De verdad??? Pero si aun no tiene dos años el coche! ¿Lo dices por los síntomas, o por los errores?
