Muy buenas a todos. ¿Alguien me podría decir si es necesario programar con vcds el motor del limpiaparabrisas trasero de un A3? El que tiene el coche de mi madre se volvió loco y el limpiaparabrisas trasero funciona continuamente hasta que de repente se para cuando le da la gana, y después vuelve a funcionar. Desmonte todo y estaba lleno de agua por dentro y la parte electrónica tenía muy mala pinta. El caso es que compre otro, lo conecte y no se movía, entonces no sé si en estos modelos hace falta programar estos motores...
Comprueba los fusibles...
En mi caso (B6) no era agua lo qué había dentro era líquido limpiaparabrisas (es peor que el agua).
Se obturaba el agujero del líquido, cedía la junta y la presión de la bomba inundaba el mecanismo.
Yo anulé el circuito para la bomba del límpia trasero, no me compensaba.
