Hola estuve buscando pero no veo mucha info de esto, no sé si va en electrónica o mecánica asi que moverlo please si es necesario.
El tema es que no sé si le pasa a alguien mas, ya me ha pasado varias veces que se enciende el error de ABS ir urgente al taller pero luego al ratos se apaga, el antiguo dueño me dijo que el limpiaba los sensores porque a veces fallaban, el caso es cuando yo voy al mecánico no se enciende y no me ha dicho mucho mas, es un encanto de mecánico.
Os ha pasado por aqui? es normal que se vaya el error a veces con darle a "check" en la consola? el coche frena perfecto no tengo problemas.
hace 3 horas, PacoGP1 dijo:
Si puedes pasale el VagCom, así empezó el mío, y me daba error sensor G201, y le cambié y nada, no es del sensor, es de la centralita del ABS, la mandé a reparar, quedo bien un tiempo y en un semáforo se volvió a encender las luces del ABS y ESP, vuelvo a pasar el VagCom y mismo error... 😥
El coche frena de narices, pero.. es más en frío aparece siempre, en caliente, osea llegas a destino, apagas, coges el coche a los pocos minutos y está apagado, te puedes tirar km así, pillas un bache, y zasss de nuevo encendido el ESP y el ABS.
hace 3 horas, AzagraMac dijo:
Entonces sigues igual que yo no diste con la tecla ?
Justo ahora, PacoGP1 dijo:
Sigo, va y viene, ahora llevo unos días que no aparece, pero el error sigue ahí si conecto el VagCom. Yo ya no sé, porque la mayoría de sitios, si te prementen que lo reparan, te solplan 400€ de media,y a los pocos días vuelves a estar igual.
hace 10 horas, AzagraMac dijo:
Eso es lo que más me jode que encima luego dicen “no. Nosotros arreglamos x y ahora te viene por y”
hace 14 horas, AzagraMac dijo:
Dicen que no usemos la IA pero para buscar info en más foros te hace estos resúmenes que además tienen sentido “
Es un problema conocido en el Audi A4 B6 (2001-2005), donde las luces de ABS y ESP se encienden y apagan aleatoriamente, a menudo sin dejar un código de error permanente. Esto ocurre generalmente por una falla intermitente en la comunicación entre la centralita y los sensores, o fallos internos debidos a la edad del componente.
JustAnswer +4
Aquí están las razones principales confirmadas:
1. Falla en el Módulo de Control ABS (El "Cerebro")
Soldaduras frías: Con el tiempo, las soldaduras internas dentro del módulo ABS se agrietan o debilitan.
Comportamiento intermitente: Cuando el módulo se calienta (o vibra al conducir), el circuito se abre y falla (enciende luces). Al enfriarse o pasar por un bache, la soldadura vuelve a hacer contacto (apaga las luces).
Corrosión: La corrosión en los conectores del módulo, a menudo causada por la entrada de humedad, interrumpe la comunicación de manera aleatoria.
Integrity Motorcar +2
2. Sensores de Velocidad de Rueda (ABS Sensors)
Suciedad o Virutas Metálicas: Los sensores están en las ruedas y acumulan suciedad, polvo de freno o grasa. Esto altera la señal que envían a la centralita, provocando lecturas incorrectas que encienden el testigo de forma intermitente.
Cableado defectuoso: El cable que va del sensor al chasis puede estar pelado o tener mala conexión, fallando solo cuando la suspensión trabaja o en días húmedos.
YouTube +4
3. Falla en el Interruptor de la Luz de Freno (Brake Light Switch)
Un fallo en este interruptor (situado en el pedal de freno) a menudo confunde a la centralita, provocando que se enciendan las luces de ABS/ESP juntos en el cuadro.
4. Voltaje Inestable
El sistema ABS del Audi B6 es sensible al voltaje. Una batería vieja o un alternador que no carga bien puede activar la luz del ABS de forma aleatoria al arrancar o usar muchos componentes eléctricos, desapareciendo tras conducir un rato.
JustAnswer
¿Qué se suele recomendar?
Escanear con VAG-COM (VCDS): Para identificar cuál sensor es el que da lecturas erróneas.
Limpiar sensores y conectores: Limpiar los sensores de las 4 ruedas con limpiador de frenos.
Revisar/Reparar el módulo: Si el error persiste, la solución suele ser reparar el módulo ABS (resoldar componentes) o reemplazarlo.
JustAnswer +3
Nota: Aunque las luces se apaguen, el sistema ABS no funciona correctamente cuando están encendidas.
Si el problema te pasa, ¿has notado si ocurre más en días lluviosos o al arrancar en frío? Eso ayuda a saber si es humedad o un fallo eléctrico/soldadura.”
la ia se puede usar bien y mal, yo en mi trabajo el IDE de desarrollo uso antigravity, me gusta pensar por mis mismo y equivocarme, pero reconozco que me ahorra muchas horas de dolores de cabeza.
sobre la lista que das, punto 1 no es, punto 2, cambiado los 4 sensores del abs de las ruedas, punto 3, no es, punto 4 tampoco.
Ocurre igual, dia lluvioso, verano, noche, dia, aire, seco, humedo, frio, calor...
pues entonces es el espiritu del antiguo dueño que murió
  • 4 semanas más tarde...
En 23/4/2026 a las 17:08, PacoGP1 dijo:
yo tuve el mismo problema con mi a4 b6 cabrio, centralita abs k.o, compre una misma referencia y surgió la magia nunca mas se volvió a encender, por ahora sigue puesta. no se si ya habrás reparado el abs, pero te recomiendo si no lo has echo no coger el coche así, yo me lleve un buen susto me quede sin frenos, con eso te lo digo todo.
En 23/5/2026 a las 13:27, dragoncar66 dijo:
no sé si será cosa de estanqueidad, pero ha sido venir el calor y hace como 2 semanas que no se enciende mas el error del abs.
Hola buenas
Todo los problemas que tenéis viene casi 100% de la centralita ABS
A mí personalmente me pasó en dos coches.
Y las dos veces la misma situación y los mismos síntomas.
La centralita ABS se estropea por una batería en mal estado o no ser compatible con nuestros coches ,batería de menos AMPERAJE O EN LAS ÚLTIMAS
Esto provoca subidas i picos a la hora de arrancar el coche de all se estropean las centralitas ABS
Cambiar la centralita con una de segunda mano y la batería también por una VARTA/ BOSCH i seguramente la avería no volverá
