PacoGP1 Publicado 23 Abril Denunciar Publicado 23 Abril Hola estuve buscando pero no veo mucha info de esto, no sé si va en electrónica o mecánica asi que moverlo please si es necesario. El tema es que no sé si le pasa a alguien mas, ya me ha pasado varias veces que se enciende el error de ABS ir urgente al taller pero luego al ratos se apaga, el antiguo dueño me dijo que el limpiaba los sensores porque a veces fallaban, el caso es cuando yo voy al mecánico no se enciende y no me ha dicho mucho mas, es un encanto de mecánico. Os ha pasado por aqui? es normal que se vaya el error a veces con darle a "check" en la consola? el coche frena perfecto no tengo problemas. Responder
joselazagra Publicado 23 Abril Denunciar Publicado 23 Abril hace 3 horas, PacoGP1 dijo: Hola estuve buscando pero no veo mucha info de esto, no sé si va en electrónica o mecánica asi que moverlo please si es necesario. El tema es que no sé si le pasa a alguien mas, ya me ha pasado varias veces que se enciende el error de ABS ir urgente al taller pero luego al ratos se apaga, el antiguo dueño me dijo que el limpiaba los sensores porque a veces fallaban, el caso es cuando yo voy al mecánico no se enciende y no me ha dicho mucho mas, es un encanto de mecánico. Os ha pasado por aqui? es normal que se vaya el error a veces con darle a "check" en la consola? el coche frena perfecto no tengo problemas. Si puedes pasale el VagCom, así empezó el mío, y me daba error sensor G201, y le cambié y nada, no es del sensor, es de la centralita del ABS, la mandé a reparar, quedo bien un tiempo y en un semáforo se volvió a encender las luces del ABS y ESP, vuelvo a pasar el VagCom y mismo error... El coche frena de narices, pero.. es más en frío aparece siempre, en caliente, osea llegas a destino, apagas, coges el coche a los pocos minutos y está apagado, te puedes tirar km así, pillas un bache, y zasss de nuevo encendido el ESP y el ABS. Responder
PacoGP1 Publicado 23 Abril Autor Denunciar Publicado 23 Abril hace 3 horas, AzagraMac dijo: Si puedes pasale el VagCom, así empezó el mío, y me daba error sensor G201, y le cambié y nada, no es del sensor, es de la centralita del ABS, la mandé a reparar, quedo bien un tiempo y en un semáforo se volvió a encender las luces del ABS y ESP, vuelvo a pasar el VagCom y mismo error... El coche frena de narices, pero.. es más en frío aparece siempre, en caliente, osea llegas a destino, apagas, coges el coche a los pocos minutos y está apagado, te puedes tirar km así, pillas un bache, y zasss de nuevo encendido el ESP y el ABS. Entonces sigues igual que yo no diste con la tecla ? Responder
joselazagra Publicado 23 Abril Denunciar Publicado 23 Abril Justo ahora, PacoGP1 dijo: Entonces sigues igual que yo no diste con la tecla ? Sigo, va y viene, ahora llevo unos días que no aparece, pero el error sigue ahí si conecto el VagCom. Yo ya no sé, porque la mayoría de sitios, si te prementen que lo reparan, te solplan 400€ de media,y a los pocos días vuelves a estar igual. Responder
PacoGP1 Publicado 24 Abril Autor Denunciar Publicado 24 Abril hace 10 horas, AzagraMac dijo: Sigo, va y viene, ahora llevo unos días que no aparece, pero el error sigue ahí si conecto el VagCom. Yo ya no sé, porque la mayoría de sitios, si te prementen que lo reparan, te solplan 400€ de media,y a los pocos días vuelves a estar igual. Eso es lo que más me jode que encima luego dicen “no. Nosotros arreglamos x y ahora te viene por y” Responder
PacoGP1 Publicado 24 Abril Autor Denunciar Publicado 24 Abril hace 14 horas, AzagraMac dijo: Si puedes pasale el VagCom, así empezó el mío, y me daba error sensor G201, y le cambié y nada, no es del sensor, es de la centralita del ABS, la mandé a reparar, quedo bien un tiempo y en un semáforo se volvió a encender las luces del ABS y ESP, vuelvo a pasar el VagCom y mismo error... El coche frena de narices, pero.. es más en frío aparece siempre, en caliente, osea llegas a destino, apagas, coges el coche a los pocos minutos y está apagado, te puedes tirar km así, pillas un bache, y zasss de nuevo encendido el ESP y el ABS. Dicen que no usemos la IA pero para buscar info en más foros te hace estos resúmenes que además tienen sentido “ Es un problema conocido en el Audi A4 B6 (2001-2005), donde las luces de ABS y ESP se encienden y apagan aleatoriamente, a menudo sin dejar un código de error permanente. Esto ocurre generalmente por una falla intermitente en la comunicación entre la centralita y los sensores, o fallos internos debidos a la edad del componente. JustAnswer +4 Aquí están las razones principales confirmadas: 1. Falla en el Módulo de Control ABS (El "Cerebro") Soldaduras frías: Con el tiempo, las soldaduras internas dentro del módulo ABS se agrietan o debilitan. Comportamiento intermitente: Cuando el módulo se calienta (o vibra al conducir), el circuito se abre y falla (enciende luces). Al enfriarse o pasar por un bache, la soldadura vuelve a hacer contacto (apaga las luces). Corrosión: La corrosión en los conectores del módulo, a menudo causada por la entrada de humedad, interrumpe la comunicación de manera aleatoria. Integrity Motorcar +2 2. Sensores de Velocidad de Rueda (ABS Sensors) Suciedad o Virutas Metálicas: Los sensores están en las ruedas y acumulan suciedad, polvo de freno o grasa. Esto altera la señal que envían a la centralita, provocando lecturas incorrectas que encienden el testigo de forma intermitente. Cableado defectuoso: El cable que va del sensor al chasis puede estar pelado o tener mala conexión, fallando solo cuando la suspensión trabaja o en días húmedos. YouTube +4 3. Falla en el Interruptor de la Luz de Freno (Brake Light Switch) Un fallo en este interruptor (situado en el pedal de freno) a menudo confunde a la centralita, provocando que se enciendan las luces de ABS/ESP juntos en el cuadro. 4. Voltaje Inestable El sistema ABS del Audi B6 es sensible al voltaje. Una batería vieja o un alternador que no carga bien puede activar la luz del ABS de forma aleatoria al arrancar o usar muchos componentes eléctricos, desapareciendo tras conducir un rato. JustAnswer ¿Qué se suele recomendar? Escanear con VAG-COM (VCDS): Para identificar cuál sensor es el que da lecturas erróneas. Limpiar sensores y conectores: Limpiar los sensores de las 4 ruedas con limpiador de frenos. Revisar/Reparar el módulo: Si el error persiste, la solución suele ser reparar el módulo ABS (resoldar componentes) o reemplazarlo. JustAnswer +3 Nota: Aunque las luces se apaguen, el sistema ABS no funciona correctamente cuando están encendidas. Si el problema te pasa, ¿has notado si ocurre más en días lluviosos o al arrancar en frío? Eso ayuda a saber si es humedad o un fallo eléctrico/soldadura.” Responder
joselazagra Publicado 24 Abril Denunciar Publicado 24 Abril la ia se puede usar bien y mal, yo en mi trabajo el IDE de desarrollo uso antigravity, me gusta pensar por mis mismo y equivocarme, pero reconozco que me ahorra muchas horas de dolores de cabeza. sobre la lista que das, punto 1 no es, punto 2, cambiado los 4 sensores del abs de las ruedas, punto 3, no es, punto 4 tampoco. Ocurre igual, dia lluvioso, verano, noche, dia, aire, seco, humedo, frio, calor... Responder
PacoGP1 Publicado 24 Abril Autor Denunciar Publicado 24 Abril hace 3 horas, AzagraMac dijo: la ia se puede usar bien y mal, yo en mi trabajo el IDE de desarrollo uso antigravity, me gusta pensar por mis mismo y equivocarme, pero reconozco que me ahorra muchas horas de dolores de cabeza. sobre la lista que das, punto 1 no es, punto 2, cambiado los 4 sensores del abs de las ruedas, punto 3, no es, punto 4 tampoco. Ocurre igual, dia lluvioso, verano, noche, dia, aire, seco, humedo, frio, calor... pues entonces es el espiritu del antiguo dueño que murió Responder
joselazagra Publicado 24 Abril Denunciar Publicado 24 Abril hace 2 horas, PacoGP1 dijo: pues entonces es el espiritu del antiguo dueño que murió Tendré que preguntar al ministerio de Hacienda , era suyo. Responder
dragoncar66 Publicado 23 Mayo Denunciar Publicado 23 Mayo En 23/4/2026 a las 17:08, PacoGP1 dijo: Hola estuve buscando pero no veo mucha info de esto, no sé si va en electrónica o mecánica asi que moverlo please si es necesario. El tema es que no sé si le pasa a alguien mas, ya me ha pasado varias veces que se enciende el error de ABS ir urgente al taller pero luego al ratos se apaga, el antiguo dueño me dijo que el limpiaba los sensores porque a veces fallaban, el caso es cuando yo voy al mecánico no se enciende y no me ha dicho mucho mas, es un encanto de mecánico. Os ha pasado por aqui? es normal que se vaya el error a veces con darle a "check" en la consola? el coche frena perfecto no tengo problemas. yo tuve el mismo problema con mi a4 b6 cabrio, centralita abs k.o, compre una misma referencia y surgió la magia nunca mas se volvió a encender, por ahora sigue puesta. no se si ya habrás reparado el abs, pero te recomiendo si no lo has echo no coger el coche así, yo me lleve un buen susto me quede sin frenos, con eso te lo digo todo. Responder
PacoGP1 Publicado 26 Mayo Autor Denunciar Publicado 26 Mayo En 23/5/2026 a las 13:27, dragoncar66 dijo: yo tuve el mismo problema con mi a4 b6 cabrio, centralita abs k.o, compre una misma referencia y surgió la magia nunca mas se volvió a encender, por ahora sigue puesta. no se si ya habrás reparado el abs, pero te recomiendo si no lo has echo no coger el coche así, yo me lleve un buen susto me quede sin frenos, con eso te lo digo todo. no sé si será cosa de estanqueidad, pero ha sido venir el calor y hace como 2 semanas que no se enciende mas el error del abs. Responder
