Antonio Manuel Publicado 25 Mayo Denunciar Publicado 25 Mayo Buenas a tod@s, empieza la calor y en Andalucia es agobiante..... Ya el año pasado a último del mes de septiembre venia observando que mi audi TDI 1.9 110 en ciudad cuando paraba en un semaforo el aire dejaba de echar frio, notaba que arranca el compresor y paraba.....en marcha no lo hacia y el aire salía frio. No se cual es el problema.... si falta de carga o no. Lo que si he notado y oido que antes sonaba el ventilador y ahora nada. Alguien de vosotros le a pasado alguna vez? He pensado hacer recarga de aire...... Responder
Athabasco Publicado 29 Mayo Denunciar Publicado 29 Mayo En 25/5/2026 a las 17:22, Antonio Manuel dijo: Buenas a tod@s, empieza la calor y en Andalucia es agobiante..... Ya el año pasado a último del mes de septiembre venia observando que mi audi TDI 1.9 110 en ciudad cuando paraba en un semaforo el aire dejaba de echar frio, notaba que arranca el compresor y paraba.....en marcha no lo hacia y el aire salía frio. No se cual es el problema.... si falta de carga o no. Lo que si he notado y oido que antes sonaba el ventilador y ahora nada. Alguien de vosotros le a pasado alguna vez? He pensado hacer recarga de aire...... Hola Antonio Manuel, entiendo que eso precisamente es por que no te funciona el ventilador y se para el compresor al no hacer el intercambio de calor, cuando vas en marcha si le entra aire y funciona, tienes que averiguar si es el electro que se te ha averiado o es el presostato lo que falla, lo primero es sacar el conector del manocontacto que se haya en el radiador (es lo que hace que salte el electro segun temperatura del refrigerante) y puentearlo a ver si funciona, el presostato está en el otro radiador del a.a. y tambien hay que hacer lo mismo desconectarlo y puentearlo a ver si se enciende, si en cualquiera de las pruebas funciona entonces es que le falta gas y al no haber presion actua el presostato desconectando el compresor. S2 Responder
Antonio Manuel Publicado 10 Junio Autor Denunciar Publicado 10 Junio En 30/5/2026 a las 1:36, Athabasco dijo: Hola Antonio Manuel, entiendo que eso precisamente es por que no te funciona el ventilador y se para el compresor al no hacer el intercambio de calor, cuando vas en marcha si le entra aire y funciona, tienes que averiguar si es el electro que se te ha averiado o es el presostato lo que falla, lo primero es sacar el conector del manocontacto que se haya en el radiador (es lo que hace que salte el electro segun temperatura del refrigerante) y puentearlo a ver si funciona, el presostato está en el otro radiador del a.a. y tambien hay que hacer lo mismo desconectarlo y puentearlo a ver si se enciende, si en cualquiera de las pruebas funciona entonces es que le falta gas y al no haber presion actua el presostato desconectando el compresor. S2 Ok!! Lo intento y te cuento..... Muchas gracias por la información. Un saludo!? Responder
forment_B5 Publicado Sábado a las 08:20 Denunciar Publicado Sábado a las 08:20 En 10/6/2026 a las 15:46, Antonio Manuel dijo: Ok!! Lo intento y te cuento..... Muchas gracias por la información. Un saludo!? Buenas Antonio Manuel, cuando pruebes cuéntanoslo por aquí, me pasa exactamente lo mismo. En parado ni aire tira, pero en marcha enfría genial. Cuando tenga algo de tiempo miraré yo también. S2 Responder
Antonio Manuel Publicado Sábado a las 17:41 Autor Denunciar Publicado Sábado a las 17:41 Acabo de comprobar fusibles debajo del volante de 60 y 40 y estan bien. He hecho la siguiente prueba.... Arranco el motor, pongo en marcha el climatizador, abro capó y compruebo que el electroventilador no gira, le doy un golpecito con el mango de un destornillador en el centro del motor y empieza a girar Paro el motor y vielvo a hacer la misma operación y tengo que motivar de nuevo el motor..... Conclusión electroventilador puede que con escobillas gastadas..... Mañana le echaré limpiacontactos por si acaso aguanta.... Responder
