Ocio Publicado 27 Mayo Denunciar Publicado 27 Mayo 26 de mayo de 2026 Comprobar la batería del coche con multímetro paso a paso Aprende a comprobar la batería de tu coche con un multímetro en pocos pasos. Descubre si está cargada, débil o necesita reemplazo para evitar averías. ¿Cómo comprobar la batería del coche con multímetro? Comprobar batería con multímetro es una forma sencilla de saber si el acumulador del coche está cargado, débil o cerca del final de su vida útil. Solo necesitas un multímetro digital básico y seguir unas pautas de seguridad. Este diagnóstico ayuda a evitar quedarse tirado, especialmente en invierno, tras varios días sin usar el coche o si notas que el motor de arranque gira con poca fuerza. Preparativos antes de medir la batería Antes de abrir el capó, apaga el motor, luces, radio, climatizador y cualquier consumidor eléctrico. Usa guantes y evita tocar bornes con herramientas metálicas sin control. Para una lectura fiable, el coche debería estar parado varias horas. Si acaba de circular, puede existir carga superficial y el valor será más alto de lo real. Puedes encender las luces largas durante dos minutos, apagarlas y esperar unos minutos antes de medir. Así eliminas parte de esa carga superficial. Comprobar batería con multímetro es una forma sencilla de saber si el acumulador del coche está cargado, débil o cerca del final de su vida útil. Cómo configurar el multímetro Coloca el cable negro en la entrada COM del multímetro y el rojo en la entrada marcada como V. Gira el selector a corriente continua, normalmente indicada como DCV o con el símbolo de una línea continua y otra discontinua. Elige el rango de 20 V si el multímetro no es autorango. No uses la escala de amperios para esta prueba. Podrías dañar el multímetro o provocar un cortocircuito. Cómo conectar las sondas Localiza los bornes de la batería. El positivo suele llevar el símbolo + y, a menudo, una protección roja. El negativo lleva el símbolo - y suele ir en negro. Toca el borne positivo con la punta roja y el negativo con la punta negra. Mantén buen contacto metálico para que la lectura sea estable. Si aparece un valor negativo en pantalla, no pasa nada: has invertido las puntas . Cambia rojo y negro de sitio. Valores de voltaje en reposo Lectura Estado aproximado Qué significa 12,6-12,8 V Buena carga Batería en buen estado 12,4 V Carga media-alta Puede necesitar recarga 12,2 V Media carga Vigilar arranque y uso 12,0 V Baja Conviene cargar o revisar Menos de 11,8 V Muy baja Riesgo de no arrancar 10,5 V aprox. Posible vaso dañado Probable sustitución Si la batería baja de 12,2 V con frecuencia, puede estar envejecida, descargarse por falta de uso o tener un consumo eléctrico oculto. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/comprobar-bateria-coche-con-multimetro-paso-paso-ecn_327484_102.html Responder
Ocio Publicado 27 Mayo Autor Denunciar Publicado 27 Mayo Comprobar el alternador con el motor en marcha Arranca el coche y vuelve a medir en los bornes. Con el motor al ralentí, el voltaje debería situarse aproximadamente entre 13,8 y 14,7 V. Si se queda cerca de 12 V, el alternador puede no estar cargando. Si supera los 15 V, podría haber un fallo en el regulador. También puedes encender luces, luneta térmica y climatizador. El voltaje debería mantenerse estable dentro de un margen razonable. Síntomas de batería débil El aviso más común es un arranque lento, sobre todo en frío. También pueden aparecer luces interiores débiles, fallos eléctricos puntuales o mensajes de error al arrancar. Si el coche permanece muchos días parado, la batería puede descargarse aunque esté en buen estado. En ese caso, una recarga puede ser suficiente. Si ya tiene cuatro o cinco años y falla varias veces, lo más probable es que toque cambiarla. En esta guía puedes calcular cuánto cuesta una batería de coche. El aviso más común de una batería débil es un arranque lento, sobre todo en frío. Qué hacer si el coche no arranca Si la batería está baja, puedes usar pinzas o un arrancador portátil siguiendo el orden correcto de conexión. Después, conviene circular un rato o cargarla con un cargador específico. Si vuelve a descargarse pronto, hay que revisar batería, alternador y posibles consumos parásitos. Cuando aparezcan avisos en el cuadro, consulta qué significan los testigos amarillos del coche. FAQs sobre comprobar batería con multímetro ¿Qué voltaje debe tener una batería de coche cargada? En reposo, una batería sana suele marcar entre 12,6 y 12,8 V. Con el motor arrancado, el sistema de carga debería estar entre 13,8 y 14,7 V. ¿Puedo comprobar la batería recién apagado el coche? Se puede, pero la lectura puede ser más alta por carga superficial. Es mejor esperar varias horas o encender luces unos minutos y volver a medir. ¿Cómo sé si falla la batería o el alternador? Si en reposo marca bajo, puede ser batería. Si con el motor arrancado no sube a unos 13,8-14,7 V, puede fallar el alternador o el regulador. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/comprobar-bateria-coche-con-multimetro-paso-paso-ecn_327484_102.html Responder
Ocio Publicado 16 Agosto Autor Denunciar Publicado 16 Agosto 14 de agosto de 2026 Desconecta la batería de tu coche: La Guía definitiva para evitar fallos eléctricos Evita costosas reparaciones y protege la electrónica de tu vehículo con estos sencillos pasos Consejos para desconectar batería con seguridad Saber cómo desconectar la batería del coche exige algo más que aflojar dos bornes. En un turismo moderno, un corte de alimentación puede borrar ajustes, desactivar funciones temporales o exigir que la batería nueva se registre en la unidad de gestión. La regla general es retirar primero el negativo y, al reconectar, colocar el negativo al final, pero el manual del modelo siempre tiene prioridad. Estas indicaciones se refieren a la batería auxiliar de 12 voltios. En un híbrido o eléctrico no se debe manipular el sistema de alta tensión, sus conectores naranjas ni la batería de tracción. Si el fabricante exige diagnosis, una alimentación externa controlada o un procedimiento específico, la intervención debe quedar en manos de un profesional. ¿Cuándo conviene desconectar la batería y cuándo no? Desconectarla puede ser necesario para sustituirla, limpiar los terminales o realizar determinados trabajos eléctricos. No es, sin embargo, la solución automática para cualquier testigo ni para un coche que va a permanecer parado. Esta explicación sobre desconectar la batería para evitar que se descargue recuerda que la alarma, el cierre remoto y otros servicios dejan de funcionar; un mantenedor compatible puede resultar más adecuado. Tampoco conviene cortar la corriente para borrar una avería sin diagnosticarla. Un código puede desaparecer del cuadro y seguir almacenado, o regresar cuando la centralita detecte de nuevo la causa. Antes de intervenir, consulta el manual y comprueba si el coche perderá códigos de radio, memorias de asiento, elevalunas, techo, hora, navegación o ajustes del sistema multimedia. Preparación antes de tocar los bornes Aparca en una superficie plana, selecciona P o una marcha, aplica el freno de estacionamiento, apaga el motor y aleja la llave inteligente. Abre una ventanilla y deja accesible una puerta o el maletero: algunos cierres eléctricos no funcionarán sin corriente. Retira anillos y pulseras, utiliza protección ocular y guantes, y evita llamas, cigarrillos y chispas cerca de la batería. Espera el tiempo indicado por el fabricante para que las centralitas entren en reposo; no existe un plazo universal válido para todos los vehículos. Localiza la batería —puede estar bajo el capó, un asiento o el maletero— y confirma cuál es el punto negativo. Si está hinchada, agrietada, caliente, congelada o pierde líquido, no la manipules. Esta guía sobre cuándo cambiar la batería del coche ayuda a reconocer otros síntomas que aconsejan medirla antes de desmontar nada. Cómo desconectar la batería del coche paso a paso 1. Identifica el negativo y aísla la llave El borne negativo suele estar marcado con «−» y conectado a la masa de la carrocería; el positivo lleva «+» y normalmente una cubierta roja. Usa la medida de llave correcta. No apoyes herramientas sobre la batería ni permitas que una llave una simultáneamente ambos polos. 2. Retira primero el borne negativo Afloja la abrazadera negativa sin forzar el poste, separa el terminal y sujétalo para que no vuelva a tocar el borne. Al abrir primero el circuito de masa se reduce el riesgo de cortocircuito si la herramienta entra en contacto con una parte metálica. No tires del cable ni golpees el terminal para soltarlo. 3. Desconecta el positivo solo si vas a extraerla Con el negativo ya aislado, levanta la protección del positivo y retíralo. Después desmonta la pletina o soporte de fijación, mantén la batería vertical y levántala con una postura segura: puede pesar más de 15 kg. Si únicamente necesitas aislar el circuito para una operación autorizada, el manual puede indicar que basta con retirar el negativo. Operación Orden correcto Riesgo que se evita Desconectar Negativo y después positivo Cortocircuito con la carrocería Extraer Bornes fuera; después, soporte Tirar de cables o volcar la batería Instalar Fijar; positivo y después negativo Movimiento y polaridad incorrecta Comprobar Ajustes, testigos y carga Dar por resuelto un fallo real FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/desconecta-bateria-tu-coche-guia-definitiva-evitar-fallos-electricos-ecn_330298_102.html Responder
Ocio Publicado 16 Agosto Autor Denunciar Publicado 16 Agosto Cómo volver a conectarla sin generar errores Comprueba que la nueva batería tiene tecnología, capacidad, corriente de arranque, dimensiones y polaridad compatibles. Colócala en su alojamiento y fija el soporte antes de conectar los cables. Instala primero el positivo y, por último, el negativo. Los terminales deben quedar firmes, pero un apriete excesivo puede dañar los postes y las abrazaderas. Si hay sulfatación, sigue un procedimiento seguro para limpiar los bornes de la batería y deja todo completamente seco. Algunos coches con Start-Stop o gestión inteligente requieren registrar la batería nueva mediante diagnosis. Montar una unidad inadecuada o no codificarla cuando corresponde puede alterar la estrategia de carga. El precio de una batería en 2026 debe compararse incluyendo el montaje, la prueba del sistema y la posible configuración, no solo la pieza. ¿Qué funciones pueden necesitar reinicio? Tras recuperar la alimentación, pueden aparecer avisos transitorios mientras los sistemas se recalibran. El reloj, las emisoras, los elevalunas de un toque, el techo, el sensor de ángulo de dirección o el ralentí pueden necesitar el procedimiento descrito en el manual. No gires la dirección ni conduzcas para «borrar» testigos si el fabricante no lo indica. Un aviso rojo, olor a quemado, humo o calentamiento obliga a apagar y revisar la instalación. Si la batería vuelve a agotarse, no la sustituyas de nuevo sin comprobar consumos parásitos, conexiones y el sistema de carga. Una batería nueva que se descarga puede estar revelando un accesorio mal instalado o un alternador defectuoso. El testigo de batería encendido con el motor en marcha apunta con frecuencia al circuito de carga, no necesariamente al acumulador. Casos en los que es mejor acudir al taller No intervengas si la batería no es accesible sin desmontajes, existen instrucciones de seguridad ligadas a airbags, el coche equipa un sistema de 48 V, no puedes identificar los terminales o hay daños físicos. En híbridos y eléctricos, limita cualquier actuación a lo que el manual autorice expresamente para la batería auxiliar. Los componentes de alta tensión requieren formación y equipos específicos. También conviene pedir ayuda si el coche no arranca después de reconectar. Antes de usar apoyo externo, consulta el procedimiento exacto para poner las pinzas al coche: invertir la polaridad o elegir un punto de masa incorrecto puede dañar la electrónica. Si el sistema no carga, será necesario revisar el alternador y su coste de sustitución antes de condenar otra batería. Preguntas frecuentes ¿Qué borne se desconecta primero? El negativo se retira primero y se conecta el último. Así se abre el circuito de masa antes de trabajar sobre el positivo y se reduce el riesgo de que una herramienta provoque un cortocircuito al tocar la carrocería. La secuencia no sustituye las instrucciones del fabricante ni autoriza a manipular una batería dañada o un sistema de alta tensión. ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de desconectarla? No existe un tiempo único para todos los coches. Las centralitas, alarmas y sistemas de acceso tardan intervalos diferentes en entrar en reposo, y algunos modelos exigen pasos previos. Apaga todo, aleja la llave inteligente y respeta el plazo del manual. Si la operación afecta a airbags o equipos de seguridad, debe seguirse el procedimiento técnico específico. ¿Se desprograma el coche al quitar la batería? Puede perder la hora, emisoras, memorias o la función automática de los elevalunas, y ciertos sistemas pueden necesitar recalibración. En otros vehículos, una fuente auxiliar o el registro electrónico de la batería forman parte del procedimiento. Antes de desconectar, revisa el manual y conserva cualquier código necesario; no improvises un «memory saver» si no sabes qué circuitos mantiene alimentados. ¿Puedo desconectar la batería de un híbrido o eléctrico? Solo debe manipularse la batería auxiliar de 12 V cuando el manual lo permita y siguiendo su secuencia. La batería de tracción, los cables naranjas y los componentes de alta tensión no son equivalentes a una instalación convencional. Si no puedes distinguir ambos sistemas o el vehículo incorpora una red de 48 V, la opción segura es acudir a un taller cualificado. Una operación sencilla solo cuando el coche lo permite El orden negativo-positivo para desconectar y positivo-negativo para reconectar sigue siendo la referencia básica. La parte decisiva en un coche actual es comprobar antes qué funciones dependen de la alimentación, si la batería debe registrarse y qué procedimiento fija el fabricante. Si faltan instrucciones claras, hay alta tensión, daños en la batería o avisos persistentes, no compensa asumir el riesgo. Una diagnosis previa evita convertir una tarea de mantenimiento en un fallo eléctrico más caro. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/desconecta-bateria-tu-coche-guia-definitiva-evitar-fallos-electricos-ecn_330298_102.html Responder
Ocio Publicado Miércoles a las 06:26 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 06:26 27 de octubre de 2026 Tras arrancar el coche con pinzas, ¿cuánto tiempo hay que mantenerlo al ralentí? Te lo contamos Una vez hemos conseguido resucitar nuestro coche utilizando unas pinzas conectadas a la batería, la gran duda es conocer cuánto tiempo debe estar al ralentí antes de retirarlas. Aquí te lo contamos. Tras arrancar el coche con pinzas ¿cuánto es el tiempo que debo mantenerlo al ralentí La respuesta En los últimos días el frío ha hecho acto de presencia en nuestro país, al menos por las mañanas en muchos puntos del nuestra geografía. Y es en estas condiciones cuando las baterías de arranque de los coches sufren más, llegando en muchos casos a agotarse su carga. Lo malo es que justo cuando vas a salir con él, te deja tirado sin poder arrancar. Aquellos coches que son un poco más antiguos y están dotados con cambio manual se pueden arrancar empujándolos por una pendiente y soltando el embrague para activar al motor. En cambio, si el terreno es bastante llano o el vehículo en cuestión tiene una transmisión automática, necesitarás las conocidas como pinzas, las protagonistas de este artículo. Pinzas del coche ¿Cómo debemos arrancar un coche utilizando unas pinzas? Independientemente de si tu coche es viejo o más moderno se puede arrancar con pinzas, a menos que sea completamente eléctrico. El método para conseguirlo es el mismo que llevan haciendo años los conductores y quizás lo primero que debas buscar es un “coche donante” lo suficientemente cerca del tuyo como para que los cables de las pinzas alcancen. Aunque hay que señalar que ahora también podemos encontrar cargadores portátiles en diferentes webs en los que ya no necesitarás a otro. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/arrancar-coche-con-pinzas-cuanto-tiempo-hay-mantenerlo-ralenti-te-contamos_335033_102.html Responder
Ocio Publicado Miércoles a las 06:27 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 06:27 El método tradicional para arrancar un coche nos indica que debemos conectar cada extremo del cable rojo al terminal positivo de la batería de cada uno de los vehículos. Posteriormente deberemos realizar la misma operación con la parte negra que irá enchufada al terminal negativo. Aunque esta forma de actuar es un poco peligrosa para los coches más modernos, pues un pico repentino de corriente puede dañar la unidad de control del motor conocida como ECU. Pinzas que forman parte de un arrancador de batería Lo que se aconseja para estos últimos es realizar el primer paso tal cual se ha explicado en el párrafo de arriba y un extremo del cable negro al negativo de la batería del coche donante, pero el otro extremo de ese color se sujetará a una toma de tierra en el vano del motor del coche que se quedó sin batería. Algunos modelos ya tienen tomas de tierra específicas, pero en caso contrario siempre podrás buscar un accesorio metálico que te pueda servir. Una vez que nos aseguremos de que los cables están bien sujetos, lo recomendable es esperar unos dos minutos. Tras ese tiempo podemos arrancar el motor del coche que funciona y lo dejaremos encendido otros dos minutos más. Sera entonces el instante para intentar arrancar el vehículo sin carga, aunque en caso de no conseguirlo a la primera es aconsejable esperar un poco más. Tras encender la tentación es quitar las pinzas, pero espera, no tengas tanta prisa. ¿Cuánto tiempo dejo conectadas las pinzas tras arrancar? Como bien nos indican en Carscoops la respuesta a esta pregunta no permite dar un valor que sirva exactamente igual para todos los coches. Aquí entran en juego factores como el tamaño de la batería, su nivel de descarga al arrancar el coche o la carga que ya se le ha aplicado del otro vehículo o fuente externa. Hay que recordar que al ralentí un alternador genera una corriente mínima que, si bien es suficiente para alimentar el encendido, no lo será para cargar toda la batería. Un truco que puedes tener en cuenta es que si aceleras un poco las revoluciones del vehículo donante podrás subir la potencia del alternador, pero lo mejor de todo es empezar a conducir hasta que estés seguro de que hay una carga mínima. Los expertos indican que bastaría después con conducir por una autopista durante 30 minutos sin usar ningún accesorio eléctrico para que la batería alcance un nivel aceptable. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/arrancar-coche-con-pinzas-cuanto-tiempo-hay-mantenerlo-ralenti-te-contamos_335033_102.html Responder
