2 de junio de 2026
¿Cuánto cuesta cambiar el embrague en 2026?
Precios por coche y mano de obra
Evita sorpresas: Todo lo que necesitas saber sobre el precio de
cambiar el embrague y la mano de obra
en tu vehículo.
Cambiar el embrague, precio medio según el coche y mano de obra
mano de obra
Al cambiar el embrague, el precio y la mano de obra son las dos dudas más habituales.
No es una reparación barata, porque obliga a separar la caja de cambios del motor y revisar varias
piezas del sistema
de transmisión.
El embrague suele cambiarse cuando patina, hace ruido, vibra o deja de transmitir bien la fuerza
del motor a
las ruedas.
Detectarlo a tiempo puede evitar daños en el volante bimasa, la caja de cambios o el sistema hidráulico.
Factores que determinan el coste total
El precio depende del coche, del tipo de embrague, del acceso mecánico y de si hay que sustituir también
el volante bimasa.
En coches pequeños, la reparación suele ser más sencilla.
En SUV, modelos premium, deportivos o vehículos con tracción total, la mano de obra aumenta porque hay
que desmontar
más elementos.
También influye el tipo de recambio.
Un kit básico no cuesta lo mismo que un conjunto con bimasa, collarín hidráulico o piezas específicas de
alto par.
¿Cuánto cuesta cambiar el embrague?
Tipo de coche Precio orientativo
Urbano o utilitario
500-800 €
Compacto
700-1.000 €
Berlina media
800-1.200 €
SUV
900-1.500 €
Premium o deportivo
1.200-2.000 €
Con volante bimasa
+400-900 € aprox.
En España, una reparación habitual puede moverse entre 600 y 1.400 euros, aunque algunos modelos
superan esa cifra.
Antes de aceptar presupuesto, conviene comprobar si incluye kit completo, mano de obra, valvulina,
purgado y posibles
retenes.
avisos-del-mal-estado-del-embrague-del-c
deja de transmitir bien la fuerza del
motor a las ruedas.
¿Cuánto cuesta la mano de obra?
La mano de obra puede suponer más de la mitad
de la factura.
Cambiar un embrague suele requerir entre 4 y 9 horas, según el acceso y el tipo de vehículo.
El taller debe desmontar la caja de cambios, retirar el embrague viejo, revisar el volante motor, montar el kit nuevo
y volver a ajustar el conjunto.
En talleres multimarca, la hora suele ser más barata que en un servicio oficial.
Aun así, lo importante es que el taller tenga experiencia en ese modelo concreto.
Kit completo o piezas sueltas
Lo recomendable es cambiar el kit completo: disco, maza y cojinete o collarín.
Montar solo una pieza puede salir mal si el resto del conjunto ya está desgastado.
Pieza Función Conviene cambiarla
Disco de embrague
Transmite la fuerza del motor
Maza o plato de presión
Presiona el disco contra el volante
Collarín
Actúa sobre el mecanismo al pisar el pedal
Volante bimasa
Absorbe vibraciones Si hay desgaste o ruidos
Retén del cigüeñal
Evita fugas de aceite Si hay pérdida o acceso abierto
Si aparece aceite en la zona del embrague, puede venir del retén del cigüeñal.
En ese caso, conviene repararlo antes de montar el embrague nuevo.
Volante bimasa: el gran encarecedor
Muchos coches diésel y gasolina modernos montan volante bimasa.
Su función es reducir vibraciones y suavizar la transmisión, pero es una pieza cara.
Si está desgastado, hace ruido al arrancar, vibra o tiene holgura.
Cambiar solo el embrague y dejar un bimasa en mal estado puede obligar a repetir la reparación
poco después.
Por eso muchos talleres recomiendan sustituirlo junto al kit si hay síntomas claros.
Aumenta la factura, pero evita pagar otra vez la mano de obra.
con-esta-accion-tan-sencilla-podras-comp
La mano de obra puede suponer más de la mitad de la factura.
entre 4 y 9 horas.
Diferencias según el tipo de coche
En un utilitario como un Ibiza, Clio o Corsa, la reparación suele ser más asequible.
Las piezas son más pequeñas y el acceso suele ser mejor.
En un SUV o una berlina grande, el sistema soporta más par y las piezas son más caras.
Además, el desmontaje puede requerir más horas.
En coches premium, el coste aumenta por recambios, electrónica, transmisiones más complejas y tarifas
de taller más altas.
Para valorar el gasto total, conviene revisar cuánto cuesta mantener un coche al año.
Líquido de transmisión y reglajes
Al desmontar la caja, puede ser buen momento para cambiar la valvulina o aceite de la transmisión si el fabricante
lo recomienda.
En embragues hidráulicos, también hay que purgar el circuito.
Si queda aire, el pedal puede tener mal tacto o las marchas pueden entrar con dificultad.
Estos trabajos deben aparecer claros en el presupuesto.
Un precio muy bajo puede no incluirlos.
Cómo alargar la vida del embrague
Evita apoyar el pie en el pedal mientras conduces.
Ese gesto provoca desgaste constante.
Tampoco conviene mantener el coche en pendiente usando embrague y acelerador.
Para eso están el freno o el asistente de arranque en cuesta.
Cambia de marcha con suavidad, no abuses de acelerones a baja velocidad y no remolques más
peso del permitido.
Con buen uso, un embrague puede superar los 150.000 o 200.000 km.
Síntomas de que toca cambiar el embrague
Si el motor sube de vueltas pero el coche no gana velocidad, el embrague patina.
Si el pedal está muy duro, vibra, huele a quemado o las marchas rascan, conviene revisarlo.
También hay que prestar atención a ruidos al pisar o soltar el pedal.
Antes de comprar un coche usado, este punto es importante.
Revisar cómo saber los kilómetros reales de un coche ayuda a detectar unidades con desgaste superior
al declarado.
FAQs sobre cambiar embrague y precio
Lo habitual es entre 600 y 1.400 euros, aunque puede ser menos en utilitarios y mucho más en SUV, deportivos o coches
premium con volante bimasa.
¿Cuánto se tarda en cambiar un embrague?
Entre 4 y 9 horas de trabajo, según el coche.
En modelos complejos puede requerir más tiempo.
¿Hay que cambiar siempre el volante bimasa?
No siempre, pero sí si presenta holguras, ruidos o vibraciones.
Si está dañado, dejarlo puede obligar a repetir la reparación.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/cuanto-cuesta-cambiar-embrague-precios-por-coche-mano-obra-ecn_327470_102.html
