Buenas grupo,
Me gustaría sabe si a alguien le ha pasado algo parecido y como lo ha solucionado, seria de gran ayuda. Audi A4 150cv del 2018 con 137.000km
Intentaré describir el problema lo mas tecnico y detallado posible, todos los parametros los he comprobado con una Launch que tengo y con VAG DPF. Veréis, desde hace varios meses ya el coche cuando comienza a regenerar a los 24 gramos de masa de hollin calculada me puedo ir perfecamente sobre los 100 minutos de duracion regeneracion hasta que la da por finalizada bajando la masa de hollin calculada entre 5 y 6 gramos aprox. Los primeros 10 gramos de hollin bajan mas o menos de forma rápida en unos 30 kilometros aprox ahora bien el resto hasta llegar a los 5/6g es otra historia ya es como si se ralentizase el proceso.
He observado un patrón que se repite en cada regeneracion, y no se si es normal dentro de la lógica de funcionamiento de la ECU, consiste en que post inyecta y el interior del DPF llega a los 650/670 grados aprox una vez llega a esta temperatura mantiene post inyección por unos 10 o 15 segundos mas para mantener esa temperatura pero despues cae a cero la post inyección, no porque levante pedal de acelerador ni nada, sino porque deja de post inyectar, entonces aqui es cuando el tiempo pasa y pasa y no vuelve a post inyectar hasta que la temperatura interior del DPF no baja hasta los 290-310 grados aprox. y tarda bastante rato en caer. Este es el principal motivo por el cual la regeneración se hace enterna en el tiempo debido a que las post inyecciones no son continuas, no se vosotros en vuestros coches si este patron es asi o post inyecta de forma ininterrumpida.
Entiendo que la regeneracion sea controlada por temperatura, la cuestión es porque se necesitan tantos ciclos de post inyección y tanto tiempo, de hecho otro aspecto es que a los 89 minutos de estar regenerando me salta el aviso en el cuadro del "dpf se regenera durante la marcha", pero éste desaparece en cuanto la ECU da por finalizada la regeneración, el aviso me sale creo por limite de tiempo regenerando no porque en realida el filtro de particulas esté realmente saturado. Ayer mismo terminé la ultima regeneración, con masa hollin calculada 5,57g masa hollin medida -4,71g y presión diferencial 5hPa.
El coche salvo lo explicado anteriormente, va super fino en marcha, consumos muy contenidos entre 4,8 y 5,4 litros, no tiene fallos registrados en la unidad de motor ni en ninguna otra unidad del coche.
Perdonar el tocho pero queria explicarme lo mejor posible, gracias.
En 6/6/2026 a las 9:48, jufecam dijo:
Buenos días.
No se si te entendí bien. Estás diciendo que las regeneración dura más de 1h?  Estoy flipando, en el mio serán 7-8 minutos, y ya me da rabia cuando tengo que pararlo y no lo hago por la regeneración, evidentemente espero a que termine.
Si has entendido bien deckel, 100 minutos. La cosa es que entre regeneraciones le hago sobre los 450-500km que para el uso mixto del coche no lo veo mal tampoco
Editado por jufecam
Es extraño, porque si el filtro realmente estuviera ya saturado las regeneraciones saltarían a muchos menos kilómetros. Y luego como no tiene ningún código de error pues tampoco puede uno ir a meollo del asunto o por lo menos tener una idea
hace 2 horas, jufecam dijo:
Joer , pero eso es una put*da, porque en un recorrido de 17 km.   ( 15 minutos ) que tengo a mí trabajo, si se me activa la regeneración no tengo  85 minutos para dejarlo en marcha  y tendría que pararlo con la regeneración en marcha.
La hipótesis que yo barajo con los datos y comportamiento del coche es que la regeneración no está limitada por la capacidad de alcanzar temperatura en el interior del DPF (supera sin problema los 600 °C), sino mas bien por la capacidad del conjunto Catalizador + DPF para disipar el calor entre ciclos de postinyección.
La ECU en regeneración parece trabajar con una ventana térmica de seguridad: postinyecta, eleva la temperatura, corta la inyección y espera a que las temperaturas dentro del DPF y a la salida de éste desciendan aproximadamente a la zona de los 300 °C antes de volver a reenganchar. En mi caso, ese enfriamiento parece demasiado lento, lo que provoca pausas muy largas entre postinyecciones y por ende regeneraciones de hasta 90-100 minutos.
La causa o causas de lo anterior es el verdadero dilema ya que no tengo codigos de averia/error, el coche va fenomenal en marcha y es capaz de regenerar pero de forma ya no eficiente en el tiempo. Aspectos más probables pueden ser una combinación de acumulación de cenizas en el DPF (37 g) y suciedad en la EGR de baja o su enfriador, factores que no necesariamente generan averías ni aumentan mucho la presión diferencial, pero sí que pueden cambiar la dinámica térmica del sistema y reducir la eficiencia de la regeneración.
Editado por jufecam
  • 1 mes más tarde...
En 24/6/2026 a las 19:15, muslitos72 dijo:
vaya tela con  tanto tecnicismo....me he quedado igual......jejejeje....has metido el coche en carretera 30 min a 3000rpm??.....eso ayuda
También lo he hecho, varias veces regenerando y sin regenerar, y no ha servido de nada.
Tengo novedades y buenas. Encontré un hilo de un foro alemán con idéntico problema al mío, como sabéis el coche tiene 4 sensores de temperatura de gases de escape, pues bien el sensor 1, que es el primero de todos y se encuentra en el colector de escape justo debajo de la caracola del turbo, es el que presenta fallo, no mide bien la temperatura es decir tiene desviación con respecto a los demás, en mi caso esa desviación en proceso de regeneración pueden ser del orden de 350 grados menos de temperatura con respecto al siguiente sensor. La ECU ve incoherencia y aborta las post inyecciones con lo que las regeneraciones se hacían eternas. Así que nada eso es lo que le pasa, ya he pedido el sensor para cambiarlo, un compañero del foro que tenía idénticos síntomas tras cambiar varios mensajes privados me ha confirmado que ha cambiado ese sensor y que el coche le vuelve a regenerar en apenas 20 minutos
Editado por jufecam
hace 11 horas, jufecam dijo:
hola....pues ya nos cuentas que tal y que sensor es exactamente...saludos
