MORKAS Publicado 10 Junio Denunciar Publicado 10 Junio Saludos a todos, no se si le habrá pasado a alguien, quería exponer mi problema. Tenemos un cuadro de instrumentos para un Audi A3 del 2000, lo hemos comprado en desguace. Lo que iba a hacer es sacar el pin code y modificar los kms, en nuestro caso para subirlos..pues el cuadro del desguace tiene menos que el coche. Pues bien, tengo la herramienta Vagcan + k commander, no en pc sino la máquina. Con esa máquina, se ha conectado en casa (tengo un cable Godiag para conectar fuera del coche). sin problema, lee la version del cuadro, ha sacado el pin code, sin problema. Tiene la opción de modificar kms...lo he realizado, al terminar ha puesto "ok", pero en el cuadro ahora marca "9999999". Aunque si leo los kms con la misma máquina, me dice que tiene los que yo le mandé poner. Sin embargo, si leo los kms con vagcom, me dice que tiene 65535, y no deja modificar. Alguien sabe si por obd hay algo que pueda hacer? Responder
Carlisu84 Publicado 13 Junio Denunciar Publicado 13 Junio Ambos cuadros tienen la misma referencia y encriptacion? Responder
MORKAS Publicado 15 Junio Autor Denunciar Publicado 15 Junio En 13/6/2026 a las 9:26, Carlisu84 dijo: Ambos cuadros tienen la misma referencia y encriptacion? Saludos, os cuadors uno acaba en G y otro en M...misma referencianumerica...y iguales en año de coche...eso podria influir? Responder
Egiatar Publicado 1 Octubre Denunciar Publicado 1 Octubre Aqui hay un detalle importante que no has dicho ¿ ambos cuadros son de la misma marca o son diferentes? En el golf 4 los Bosch Motometer son puñeteros como ellos solos sin embargo los VDO son muy faciles de manipular , bueno , eso y que yo siempre he usado VAG-TACHO la versión 2.5 exactamente En el culogordo traia de serie Magnetti Marelli ( sin MFA ni FIS ni nada ) y no habia forma de sacar el PIN pero como es inmo 2 me busqué un VDO con FIS y lo cambié con poco cariño ( solamente necesitas el pin del cuadro que vas a poner ) Responder
