MORKAS Publicado 10 Junio Denunciar Publicado 10 Junio Saludos a todos, no se si le habrá pasado a alguien, quería exponer mi problema. Tenemos un cuadro de instrumentos para un Audi A3 del 2000, lo hemos comprado en desguace. Lo que iba a hacer es sacar el pin code y modificar los kms, en nuestro caso para subirlos..pues el cuadro del desguace tiene menos que el coche. Pues bien, tengo la herramienta Vagcan + k commander, no en pc sino la máquina. Con esa máquina, se ha conectado en casa (tengo un cable Godiag para conectar fuera del coche). sin problema, lee la version del cuadro, ha sacado el pin code, sin problema. Tiene la opción de modificar kms...lo he realizado, al terminar ha puesto "ok", pero en el cuadro ahora marca "9999999". Aunque si leo los kms con la misma máquina, me dice que tiene los que yo le mandé poner. Sin embargo, si leo los kms con vagcom, me dice que tiene 65535, y no deja modificar. Alguien sabe si por obd hay algo que pueda hacer? Responder
Carlisu84 Publicado Sábado a las 07:26 Denunciar Publicado Sábado a las 07:26 Ambos cuadros tienen la misma referencia y encriptacion? Responder
MORKAS Publicado Lunes a las 08:49 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 08:49 En 13/6/2026 a las 9:26, Carlisu84 dijo: Ambos cuadros tienen la misma referencia y encriptacion? Saludos, os cuadors uno acaba en G y otro en M...misma referencianumerica...y iguales en año de coche...eso podria influir? Responder
