Manchimanchi Publicado 13 Agosto Autor Denunciar Publicado 13 Agosto En 11/8/2026 a las 13:46, Carlisu84 dijo: te entiendo, pero es que antes de cambiar algo que quizas este bien, probaria eso, es mas puedes desconetarlo e intentar moverlo con la mano Después de darle vueltas pense que quizás por arriba sería más fácil llegar, creo que la V107 son las patillas azules que se ven al fondo y este motor con la rueda dentada blanca es la V70, he intentado llegar para mover la azul (todavía pienso que es la v107 si estoy equivocado que alguien me corrija por favor) pero es imposible entre mi mano y un palo pequeño es imposible, veo que me apoyo en el otro motorcillo y me da miedo cargarme algo al empujar, que tampoco hay mucho espacio, si alguien puede arrojarme algo de luz será bienvenido y de nuevo gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 14 Agosto Denunciar Publicado 14 Agosto hace 21 horas, Manchimanchi dijo: Después de darle vueltas pense que quizás por arriba sería más fácil llegar, creo que la V107 son las patillas azules que se ven al fondo y este motor con la rueda dentada blanca es la V70, he intentado llegar para mover la azul (todavía pienso que es la v107 si estoy equivocado que alguien me corrija por favor) pero es imposible entre mi mano y un palo pequeño es imposible, veo que me apoyo en el otro motorcillo y me da miedo cargarme algo al empujar, que tampoco hay mucho espacio, si alguien puede arrojarme algo de luz será bienvenido y de nuevo gracias. sin estar ahi es complicado porque no me conozco ese modelo de memoria, por abajo no se puede acceder no ? porque si hay que quitar el salpicadero menuda liada. por cierto ya que tienes medio desmontado, si pones el AC los tubos del aire que entran dentro del habitaculo estan frios ? Responder
Manchimanchi Publicado 18 Agosto Autor Denunciar Publicado 18 Agosto En 14/8/2026 a las 8:29, Carlisu84 dijo: sin estar ahi es complicado porque no me conozco ese modelo de memoria, por abajo no se puede acceder no ? porque si hay que quitar el salpicadero menuda liada. por cierto ya que tienes medio desmontado, si pones el AC los tubos del aire que entran dentro del habitaculo estan frios ? Entiendo los tubos los metálicos por dónde se recarga y eso no? uno esta frío y otro a temperatura ambiente. metiéndome en foros extranjeros solo encuentro la opción de desmontar el salpicadero. Hoy lo he dejado en otro taller a ver que diagnostico me dan, que lo que me chirría es que al principio el aire sale frío y luego en carretera templado... cuando me digan algo actualizaré a ver que opción me dan 1 Responder
Manchimanchi Publicado 14 Septiembre Autor Denunciar Publicado 14 Septiembre Bueno pues actualizo casi un mes después, el problema(se supone) viene del radiador del aire acondicionado que tiene las aletas machacadas de golpearle chinos y bichos en la carretera. Responder
Carlisu84 Publicado 14 Septiembre Denunciar Publicado 14 Septiembre hace 1 hora, Manchimanchi dijo: Bueno pues actualizo casi un mes después, el problema(se supone) viene del radiador del aire acondicionado que tiene las aletas machacadas de golpearle chinos y bichos en la carretera. Vaya y ahora te funciona bien? Responder
Manchimanchi Publicado 15 Septiembre Autor Denunciar Publicado 15 Septiembre hace 18 horas, Carlisu84 dijo: Vaya y ahora te funciona bien? Me enderezo un poco algunas aletas que se podían "arreglar" y funcionar funciona mejor, mantiene el frío la mayor parte del tiempo pero hay veces que enfría peor. Ahora a esperar a que me den cita para dejarlo y cambiarlo y espero que se solucione. Responder
