Egiatar Publicado 22 Septiembre Denunciar Publicado 22 Septiembre buenas a todos , estoy restaurando un A3 8L 1.8T , aunque lleva faros delanteros y pilotos traseros de post , es un Pre de 1997 ,aunque lleva intermitentes laterales pequeños y cuadrados y manillas de las puertas a ras ( sin sobresalir me refiero ) eso si , matricula "moderna" aunque originalmente es matriculado por primera vez en España ( matricula original de "provincias" ) El caso es que lo estoy restituyendo al origen y después de haber hecho recopilación de piezas , ayer al desmontar los faros delanteros halógenos para hacer una limpieza a fondo , que tengo dos juegos , descubrí que no eran iguales ya que uno lleva H7/H1 cruce/carretera y el otro H7/H4 y una configuración de cables diferente El de arriba es el "comun" y el de abajo el que trae H4 en vez de H1 A la izquierda el "más común" y a la derecha el otro fijarse bien que , evidentemente , llevan diferentes conectores según el tipo de bombilla ( flechas inferiores ) pero si miramos las flechas de arriba el de la bombilla H4 lleva un terminal más ( 5 en vez de 4 ) ¿ alguien sabe el porqué de éstas diferencias y en que cambiaba la iluminación delantera? He leído algo de que se montaron en algunas primeras versiones o en algunos mercados por temas de equipamiento pero no aclara casi nada , a ver si me sacáis de dudas Responder
Egiatar Publicado 28 Septiembre Autor Denunciar Publicado 28 Septiembre Bueno , veo muchas visitas pero sin ideas La semana pasada vino un electrónico amigo mío a ver el estado de coche y le enseñé los faros a ver cual era su opinión sobre el tema Parece ser que el tetón extra del foco H7/H4 es para la luz cruce/corta de la bombilla H4 con lo cual podría tratarse de un sistema arcaico/primigenio de luz de dia antes incluso de que se hiciera una legislación a cerca de éste tema Mi coche , que es de finales del 97 , no tiene terminal en ésta posición con lo cual no sirve de nada aunque si me podría interesar usarlo , ya que hay una gran diferencia en la luz de carretera entre una H4 y una H1 Responder
Egiatar Publicado 1 Octubre Autor Denunciar Publicado 1 Octubre Bueno , aunque llevo tiempo registrado por aqui , parece ser que como llevo pocos post por ahora , mi lista de privilegios no me deja editar el titulo de éste post , porque creo que voy a seguir subiendo cosas y casos que me están saliendo a la hora de resucitar al culogordo , he empezado por los focos pero tengo una (cada vez mas ) larga lista de cosas a hacer A ver si alguien puede decirme cuando voy a poder hacerlo o en su defecto algun moderador puede editarme el titulo Responder
Markazos Publicado 5 Octubre Denunciar Publicado 5 Octubre el faro con h4 era el antiniebla si no recuerdo mal, si no tienes hay que cambiar mando de luces y tirar un cable, con fusible de pormedio claro Responder
Egiatar Publicado 7 Octubre Autor Denunciar Publicado 7 Octubre El mando no venia con antinieblas , ni he visto instalacion por ningun lado asi que tocará tirar un cable y a lo mejor le meto relés Mando conseguí uno de desguace de un Leon 1M y lo adapté al culogordo El "ingeniero" que transformó este coche le puso un interuptor metalico al lado del mando de luces y con un cable de los que se utilizan para iluminación exterior ( tan gordo como un dedo meñique ) iba a la bateria directo y después a los antinieblas , sin relé ni fusible ni nada de nada , podias encenderlos sin contacto , no digo mas Responder
Markazos Publicado 14 Octubre Denunciar Publicado 14 Octubre brutal, yo no tenía antinieblas y conseguí un paragolpes de abajo dónde los puedes alojar, tuve que cambiar el mando de luces con uno que tuviera los dos antinieblas, y justo recientemente lo cambié con uno que tiene luces automáticas con el coming home leaving home y por supuesto con su sensor para los túneles. Por mi parte yo intentaría dejarlo lo más oem posible y si hay que soldar hacerlo muy bien con termoretractiles y esa cinta de tela para cubrir los cables o una buena cinta aislante, que luego estas cosas pegan un chispazo y adiós coche. Responder
Egiatar Publicado 16 Octubre Autor Denunciar Publicado 16 Octubre En 14/10/2026 a las 19:24, Markazos dijo: brutal, yo no tenía antinieblas y conseguí un paragolpes de abajo dónde los puedes alojar, tuve que cambiar el mando de luces con uno que tuviera los dos antinieblas, y justo recientemente lo cambié con uno que tiene luces automáticas con el coming home leaving home y por supuesto con su sensor para los túneles. Por mi parte yo intentaría dejarlo lo más oem posible y si hay que soldar hacerlo muy bien con termoretractiles y esa cinta de tela para cubrir los cables o una buena cinta aislante, que luego estas cosas pegan un chispazo y adiós coche. A esas cosas les suelo tener mucho respeto yo y teniendo a dos electrónicos en casa mas me vale hacerlo bien , aunque suelen supervisar y mejorar mis trabajos No obstante va a esperar un poco , ésta semana me habia propuesto cambiar palier izquierdo , pero el que estaba puesto , a parte de jodido por el lado de la caja de cambios , tenia el fuelle interior jodido , como el donante , y aunque me han traido otro donante no lo he visto igual y me he dado cuenta por la referencia del fuelle que pertenecia a un VW Polo o Ibiza o Fabia . le he llamado a mi mecanico tocayo y se lo he mandado , porque no he encontrado un video especifico del tema y tenia mas trabajo en el local por hacer Para sacarlo tambien ha habido su cosa , porque no lo habia hecho nunca y en vez de sacar el teton que va al final del brazo de suspension , he soltado los tres tornillos y separado brazo de la mangueta , pinza , disco y amortiguador.Los tornillos que lo sujetan a la caja ha tenido su cosa puesto que eran M8 y con varias prolongaciones y el taladro de impacto ( que maravilla de herramienta , de la de lios que me ha sacado ) he conseguido soltarlo todo Responder
Egiatar Publicado hace 2 horas Autor Denunciar Publicado hace 2 horas bueno , poco a poco voy sumando Después de cambiar el fuelle y siguiendo algún que otro video de YT ya tengo montado y operativo el palier , no ha sido fácil , la primera vez se partió un tornillo nuevo de los que venían con el kit y tuve que desmontar todo otra vez , menos mal que el tornillo salió muy fácil y pude montar todo otra vez en su sitio Después de esto íbamos a purgar los frenos pero me quedé sin ayudante así que me puse a mirar las bujías y...bañadas en aceite , literal , según me han comentado es algo relativamente normal en los 1.8T y es cuestión de cambiar junta de tapa de balancines , habrá que buscar brico/video Responder
