Posible despiece de Coupe
:flwrs: Pos como bien dice el titulo puede que haga despiece del audi coupe, ya que lo mas seguro es que le tenga que cambiar el motor, y no hay €uros.Y con lo que saque me tenga que comprar otro coxe aunke no sea audi.
EL coche esta entero menos faros delanteros que tan rotos los soportes.De lo demas esta perfecto.
De momento esperar aver que dice el mecanico,el miercoles empieza a desmontarle el carter y aver que se ve sino es grave no se despieza.
Asique para los que necesiteis algo paciencia.
:cry2: :cry2:
:clap1: Pos como bien dice el titulo puede que haga despiece del audi coupe, ya que lo mas seguro es que le tenga que cambiar el motor, y no hay €uros.Y con lo que saque me tenga que comprar otro coxe aunke no sea audi.
:ph34r: :blink:
Pero no se te ocurra, tío.
¿Que le ha pasado? ¿Cuantos kms tenía? ¿Que motor era?
Por poco dinero puedes coger un motor entero de desgüace (calcula unos 600 € más la mano de obra de cambiar uno por otro)
Por eso no te compras otro
Motor 2.3 E tipo NG con 224.500 km de momento nose fijo lo que tiene pero mañana se abre, puede que sean caskillos del cigueñal y si el cigueñal esta tokado motor del desguace, por que si pongo caskillos nuevos kon el cigueñal tocado va a durar uan temporada nada mas, aparte me dio fallo de poca presion de aceite(razon por la que a cascado) y tiene la bomba de vacio jodida pero esta hay en desguace 120€ en la casa 528€.Aver que es, y si encuentro un motor decente,a ser posible con menso de 100.000km asi estreno el coche,jejeje.De momento lo arreglare pero aver que me sale,que soy estudiante y de €uros ando mal,Bueno tambien se aceptan donaciones :bsh1::D:ywn:
Ya os contare.
Lo de la bomba de vacio puede que suene por poca presión de aceite, es un ruido como a Taque o para que nos entendamos todos suena como una maquina de coser :D yo arreglaria primero lo del aceite y dejaria lo de la bomba para luego que total es soltar solo dos tornillos.
PD. SUPONIEDO QUE LO DE LA BOMBA DE VACIO ES SOLO RUIDO :shy:
SUERTE
Lo de la bomba ya se que son dos tornillos, ruido ace que es como si picaria biela pero es de la bomba de la leva que lleva dentro segun me an dicho.
Esta mañana e estado viendo un coupe quattro que venden por 600€ pero es el 2.2 y tiene bomba de agua y sistema electriko jodido y el interiotenia piscina y el salpicadero blanco de la humedad,lastiam que no seria el mismo motor...sino..ese lo kojere mas adelante para piezas.
Por cierto alguien sabe si un couep es delantero se le podria hacer quattro?es muy complicado?
El ruido de la bomba de vacio es producido por un bulon cilindrico que es empujado por el arbol de levas hacia la bomba de vacio que lleva un tope con un muelle y ha nada que coja un pelin de holgura empieza a sonar :clap1:
Cambiando el aceite por un aceite mas denso hay veces que se "soluciona" si tienes que cambiarla de desguace procura que sea del coche menos antiguo por que tengo entendido que modificaron el diseño de la bomba , al ser un mal endemico en nuestros coches :flwrs:
SUERTE Y HA REPARARLO :clap1:
