AYUDA TOMA CORRIENTE
Hola manitas foreros, tengo colocado el navegador tONTON colgado debajo del climatizador (A4 B7), el cargador lo conecto en el mechero el cable apenas recorre 20 cm, el caso es q soy un poco maniatico y eso unido a q la toma del mechero suelo usarla para el cargador del movil he pensado en buscar una toma de corriente q me permita conectarle un cable con una toma como las del mechero y llevar el trnasformador del navegador en ese hueco q qda debajo del clima (vamos donde se suele poner cartera, llaves, etc), así me quedaría cubierto p el navegador y podría llevarlo siempre con el cargador sin q el cable volase p el medio y sin entorpecer el mechero. Q se os ocurre??, de donde puedo sacar facilmente el cable??, q sea facil p favor q yo de desmontar el coche se poco. Gracias.
GRACIAS p el interes pero no, lo q busco precisamente es evitar q salgan cables de la toma del mechero, quiero poner el cargador disimuldamente trayendo la corrente desde la parte de atras del sapicadero o de la propia del mechero pero p debajo, etc, algo así, se lo q quiero pero no como hacerlo.
lobezno gracias p el link, veo q mis preocupaciones son compartidas :unsure: . Untalneo y no pierde así potencia el enchufe del mechero??. Aunq no sea para este caso, me he fijado q en el lateral derecho de la colunna central del salpicadero (vamos donde da la pierna izqda del acompañante) hay una marca en el plastico circular como del tamaño de una toma de mechero, parece para corttar el plastico y poner hay otra toma, de hecho en un xsara vi q además de mechero habitual lleva ahí otra más (a ver si Audi se pone las pilas y empieza a poner equipamiento en los coches...)
lobezno gracias p el link, veo q mis preocupaciones son compartidas :p . Untalneo y no pierde así potencia el enchufe del mechero??. Aunq no sea para este caso, me he fijado q en el lateral derecho de la colunna central del salpicadero (vamos donde da la pierna izqda del acompañante) hay una marca en el plastico circular como del tamaño de una toma de mechero, parece para corttar el plastico y poner hay otra toma, de hecho en un xsara vi q además de mechero habitual lleva ahí otra más (a ver si Audi se pone las pilas y empieza a poner equipamiento en los coches...)
Hola A4, hoy me propuse sacar unas fotos de mi instalacion, pero no me fue posible, pero mañana prometo hacerlo.
Te cuento, mi instalacion esta pensada para alimentar una pda, y lo que hice fue utilizar un alargador de mechero que conecte en el interior de la consola,a este le enchufe el cargador de mechero, este cable seccionado lo conecto una parte a un conector de empotrar, el mas pequeñito que encontre, tan pequeño como que esta en un tapon ciego de la consola ( un a6 ) y la otra parte del conector su correspondiente enchufe del mismo tamaño que el empotrado, el largo del cable exterior lo calcule de forma que fuera lo mas corto posible, en mi caso solo se ve cinco cm y el conector del aparato, ya que el soporte de la pda esta a esa distancia, en la toma de aire central, cuando no llevo la pda solo puedes ver el conector en el interruptor ciego, pero ademas al tener ese conector que es de 5v "creo" es valido tambien para un reproductor de mp3 o cualquier telefono que tenga ese voltaje de carga,
Simplificando, mañana te pongo las fotos y veras que es facil y no llevas cables colgando.
:p;):D Juan E.
lobezno gracias p el link, veo q mis preocupaciones son compartidas :lol2: . Untalneo y no pierde así potencia el enchufe del mechero??. Aunq no sea para este caso, me he fijado q en el lateral derecho de la colunna central del salpicadero (vamos donde da la pierna izqda del acompañante) hay una marca en el plastico circular como del tamaño de una toma de mechero, parece para corttar el plastico y poner hay otra toma, de hecho en un xsara vi q además de mechero habitual lleva ahí otra más (a ver si Audi se pone las pilas y empieza a poner equipamiento en los coches...)
:D:D:D Juan E.
Lo prometido es deuda, http://www.telefonica.net/web2/jecheca/audi/conector.htm
Juane gracias p tu ejemplo, pero al final voy a sacar la corriente de los cables q llegan al mechero y colocar un conector hembra de mechero, enchufar ahí el cargador del tonton y todo esto dejarlo oculto en el hueco q ahi debajo de la palanca de cambio (ya desmonte el plastico, es muy sencillo, va a presion), luego el cable pasarlo p debajo del cenicero y ya lo saco directamente para donde yo quiero. Ahora ahi va mi nueva DUDA??, hacia el mechero llegan tres cables!!!!, uno marron y dos bicolores, el marron será masa???
Si no recuerdo mal, uno es el de 12V que funciona aunque no haya contacto, otro son 12V cuando se activan las luces (enciende la luz del embellecedor del mechero) y el otro es masa (casi siempre es el que tiene un solo color o en el bicolor lleva negro).
¿No tienes un multímetro? Valen unos 7€.
Estarías más tranquilo
un multímetro!!!!!!!!!!!!!!, tu estas loco, te cres q soy de la DGT o que :p , ahora y serio, tendría q tenerlo y tendría q esperar a q me respondieseis antes de hacer nada,pero como soy un impaciente, así q armado con un par de cables una regleta, el conector hembra y una navaja suiza baje al coche...efectivamente uno de los cable sparecia llevar la corriente (lo corté y el cargador q tenía enchufado ´dejo de funcionar, lo junté y volvía a funcionar), bien hasta ahí, regleta, y "palante" (después d elo trabajaso de pelar los cables casi sin luz en el garaje, sin hueco pq vienen muy justos y con la palanca freno d emano incordiando), corté el otro bicolor..., el cargador seguía funcionando, pero dejó de alumbrar el mechero (supuse pues q era el del mechero, lo pelé y uní d enuevo con otra maravillosa regleta, q invento...), y corté el tercero (el marrón), ahora no funcionaba ni el cargador ni la luz del mechero, así q ese elegi para conectar con el q me qdaba del hembra de mechero. Problema!!!!! y aquí es donde necesito ayuda pq yo de electricidad ni papa y ya me estoy arrepintiendo de haberme metido (zapatero a tus zapatos); el mechero original dle coche y la luz funcionan perfectamente, al menos eso no me lo cargué, ahora bien en el q yo intalé conecté un cargador de movil y fue enchufarlo y empezar a salir humo, lo quité pero ya no funciona, así q me cargué el transformador del cargador. Q hago???, pongo la tapa de plastico y me olvido del invento?? o quito el cable marrón lo dejo unido como estaba y conecto el extremo que tenía en el marrón en el otro cable y pruebo a ver q pasa??????
