Fallo al arancar
ibivan
A alguno le ha pasado que el motor arranque perfectamente en frio pero si hago una parada corta entre 5 y 15 min cuando giro la llave hace como si se quedara sin corriente giras la llave y se viene como todo abajo, luego la vuelvo a su posicion inicial y a la segunda arranca perfecto. Esto me lo ha hecho en unos dos años unas 7 u 8 veces pero esta semana me lo ha hecho dos veces y estoy mosqueado.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola, creo q ese problema es el "bloqueo de marcha", la señal del codigo de la llave es baja y el coche al arrancar se para. solucion: prueba con otra llave de repuesto, si sigue igual, es un problema del lector del codigo q stá en el bombin de la llave de contacto. saludos!
Casi seguro que es lo que te dice dius. Prueba con otra llave y limpia bien la que tienes que tendrá algo de m**** y quizás mejore algo la cosa. :clap1:
Casi seguro que es lo que te dice dius. Prueba con otra llave y limpia bien la que tienes que tendrá algo de m**** y quizás mejore algo la cosa. :laugh:
Buenas, a mi lo que me pasa es que en frío arranca perfectamente y en caliente le cuesta,aunque de momento nunca me ha fallado, pero si es cierto que cada vez le está costando más arrancar.
hola , a mi me pasa exactamente lo mismo lo he comprado d segunda mano con 2 años y cuando esta en frio arranca perfectamente pero cuando se calienta un poco le cuesta un poco mas, espero q no sea algo muy grave.
  • Crear nuevo...
