Voy a explicar paso a paso cómo cambiar el caudalímetro (creo no haber visto ningún BRICO) para esto.
Este es el motor y la parte izquierda donde se encuentra el filtro de aire y el cauda.
La "pequeña serpiente" en la parte baja de la fotografía es la entrada de aire del exterior al filtro del aire, un poco más arriba la tapa y a la derecha el motor.
  • Respuestas 51
Quitamos las conexiones eléctricas tirando con unos alicates los topes metálicos. Salen hacia arriba y suelen estar un poco duros. Nada que unas buenas herramientas no lo solucione <_<
Quitemos la tapa de goma que cubre el conector del cauda. Sale a tirones, pero es mejor ayudarse con un destornillador encitado (envuelto con cinta aislante) empujando ligeramente la endidura por el lateral y a su vez tirando hacia arriba
Metiendo los dedos por el agujero :clap1: se coge y aprieta el clic metálico por los extremos del conector y se tira hacia arriba.
Se quita el tubo de acceso al turbo (el grande en la parte más delantera). Se quita aflojando el tornillo de la abrazadera, y se tira hacia afuera.
Editado por 18Turbo
Se quitan los 4 tornillos de estrella que sujetan la plancha lateral. Los 2 de abajo cuestan un poco porque hay poco espacio. Si teneis destornillador imantado, mejor, porque así no se os caerán los tornillos al sacarlos, que puede ser un problema cogerlos del cubrecárter.
