En 23/12/2006 a las 20:05, Mark dijo:
Aqui tenemos varias posibilidades. Lo que realmente tenemos que hacer es unir el PIN 3 con el PIN 5, y el PIN 4 con el PIN 6.
De esta manera tendremos el puente hecho. Queda a nuestra eleccion, si cortamos, soldamos, empalmamos, puenteamos, etc... lo que nos sea mas sencillo pero que quede limpio. Yo, mi decision fue, sacar los pines 4 y 6, y soldarlos a sus respectivos, es decir:
PIN 3 CON PIN 5
PIN 4 CON PIN 6
Como sacó los pines
PIN 3 CON PIN 5
PIN 4 CON PIN 6
Y como los sacas, porque no le encuentro la manera
hace 13 horas, Juantito dijo:
tiene un clip rosa que atraviesa la pieza que tienes que quitar y luego con un, clip (con esto cuesta mas), grapa dura o destornillador de precision lo empujas por delante.
esta duro pero salen
En 23/9/2020 a las 8:18, Carlisu84 dijo:
Si, conseguí sacarlos, muchas graciassss
  • 2 meses más tarde...
Hola, estoy intentando reunir todo para montar un volante mf del b7 en el b6, ya tengo la smls terminada en Q, puesta, y configurada para el tempomat, ahora me he hecho del anillo del airbag de 12pines , y en breve me llegara el volante , pero me di cuenta leyendo el este post, de que ademas tengo que tener el Conector Airbag para anillo 4E0 972 133, sabe alguien donde puedo encontrarlo ? y ya que estamos , si necesito algo mas aunque leyendo el post creo q esta todo, solo seria montar y configurar con el vag . Gracias
En 6/12/2020 a las 11:41, pelu2003 dijo:
en desguaces o sino en internet. a mi me costo 20e el dichoso cable
montar configurar y listo
  • 4 semanas más tarde...
Ya que estoy... mirando el hilo y tal bien, no me queda claro del todo, si es mejor soldar los cables del airbag, o dejarlos como estan, he visto bastantes comentarios que no me dejan de sembrar la duda, y por lo visto por lo que se comenta, para el coche "lo mismo" puesto que no sale el fallo del airbag, y no hay evidencia de que actue mejor de una forma o de otra, puesto que he visto otro hilo en el que se decia que otra opcion era dejarlo tal y como esta... no se me he hecho un lio en la cabeza ... jjaja
Mis piezas son volante b8 con funciones de radio, smls terminada en Q, anillo con 12 pines, y conector amarillo del airbag 4H0972133
hace 9 horas, pelu2003 dijo:
hola,
lo primero monta todo configura el anillo y luego liate con el airbag que es lo mas sencillo.
El airbag pruebalo tal y como lo tienes, borras fallos y miras si los vuelve a dar, si ves que no te funciona cortas y sueldas. 😉
En 20/1/2021 a las 8:06, Carlisu84 dijo:
hola,
Buenas de nuevo, muchas gracias por todo, hice todo el brico, desmonté anillo, monte el nuevo, saque los pines del conector amarillo antiguo para ponerlos en el nuevo sin cortar ningun cable ni nada, y conecte el anillo tambien al volante sin hacerle nada, (directo) y en principio configurando el anillo me salia fallo abs y esp, pero nada de fallo de airbag, y para q se quitase, despues de configurar todo, tuve que andar con el coche un ratillo y se quitaron los testigos solos. Funcionan los mandos del volante , se iluminan... todo perfecto , muchas gracias por el brico y por la ayuda
hace 21 minutos, pelu2003 dijo:
Perfecto amigo, mira que bien te quedo, si señor!!
Ahor a disfrutarlo.
