Convertir iluminacion interior Audi A4
Mark
Bien... pues quiero reconvertir toda la iluminacion interior del coche a LED Blanco dejando atras ese amarillo tenue que tenemos ahora mismo...
Para esto, he encontrado casi todas las bombillas en LED, excepto una.
Por ejemplo: La del plafon, que es el modelo 6411, es la siguiente
Y la podeis encontrar AQUI
La de los bajos de pies, guantera y portamaletas, que es el modelo 2825, es la siguiente:
Y la podeis encontrar AQUI.
Y por ultimo, me queda las de la lecutra de mapa, que son las siguiente (no se el modelo):
Y que no encuentro en ningun lado... a ver si alguien me ayuda a encontrarlas...
Por cierto, si esto funciona y me gusta como queda, pondre a la venta los que compre del Allroad que quedan preciosos... Directos para un Allroad o A6 (sacar el vuestro y poner este) o ya hecho con el latiguillo para encajar en un A4.
Esta es una lista de luces para el A3:
2006 AUDI A3 (With replaceable halogen capsules)
Low beam headlamp
H7
H7ST Silverstar High Performance Lighting: The Whiter and Brighter Halogen
H7XV XtraVision Halogen Upgrade: Up to 20% Brighter
H7CB Cool Blue Halogen Upgrade: White Hot; Super Cool; 100% Street Legal
H7LL Long Life Halogen: Lasts two and a half times longer
High beam headlamp
H11-55W
Parking light
2825
Front turn signal
7507A
7507AST Silverstar Signal Lighting: Complete the Look: Crisp, Clean, Style
2827
Rear turn signal
7506
7506LL Long Life Upgrade: Up to twice the life of the standard lamp
Tail light
7528
Stop light
7528
High mount stop light
Assembly
Fog/Driving light
H11-55W
H7LL
License plate
6418
Back up light
921
921LL Long Life Upgrade: Up to twice the life of the standard lamp
Front sidemarker
2827
Glove box
2825
Map light
64111
Dome light
6411
Step/Courtesy light
6418
Trunk/Cargo area
2825
Esta es la de un A4 Avant:
2006 AUDI A4 Avant (With replaceable halogen capsules)
Low beam headlamp
H7
High beam headlamp
H7
Parking light
3457ALL
3457AST Silverstar Signal Lighting: Complete the Look: Crisp, Clean, Style
Front turn signal
2827
3457ALL
Rear turn signal
7507A
Tail light
5007
7528
Stop light
7528
Assembly
Fog/Driving light
H11-55W
License plate
6418
Back up light
7506
Front sidemarker
3457ALL
Rear sidemarker
7528
Glove box
2825
Map light
64111
Dome light
6411
Step/Courtesy light
2825
Trunk/Cargo area
6418
Under hood light
6411
Daytime running lights
2825
Por cierto... la que buscas, creo que es la 64111
Osram Miniwatt #64111, also known as Sylvania 39431, and Philips 12023, halogen, 5 watt.
El casquillo es el denominado BA9s
Si es como dices el casquillo es esta Led Ba9s
o esta otra Led ba9s
Editado por crazy
Wok;
Esta lista ya la habia encontrado (llevo toda la mañana y parte del mediodia buscando). De hecho, tanto en www.sylvania.com, como en www.osram.com, tienes los vehiculos y las referencias.
Tal y como apuntas, yo necesito la 64111, pero no he sido capaz de encontrarla en led.
Ahora, con el nombre del casquillo que apuntas, y el link de Crazy, lo tengo chupado... voy a ver si las pido y cuando me lleguen saldremos de dudas.....
Saludos y gracias a los dos.. !!!!! :clap1:
Bueno...
Hoy me han llegado las bombillas led's, y.... aunque la iluminacion esta muy pero que muy bien, tienen el problema de que cuando baja la intensidad hasta apagarse, estas quedan minimamente encendidas, y no se apagan del todo hasta que no cierras el coche con el mando. Supongo que en este punto, se quita la corriente en general, y todo queda parado, pero sino se hace asi, las bombillas quedan semilucidas... :laugh:
Bueno...
Hoy me han llegado las bombillas led's, y.... aunque la iluminacion esta muy pero que muy bien, tienen el problema de que cuando baja la intensidad hasta apagarse, estas quedan minimamente encendidas, y no se apagan del todo hasta que no cierras el coche con el mando. Supongo que en este punto, se quita la corriente en general, y todo queda parado, pero sino se hace asi, las bombillas quedan semilucidas... :huh:
Mide la tension que llega al LED cuando este se queda semilucido.
Le metes un diodo con tensión de corte muy poco superior a la medida. De esta forma:
Tension de linea > Vt (tension de corte diodo) --> llega corriente al LED
Tension de linea < Vt --> no llega corriente al LED --> no luce.
De esta forma seguirá apagandose poco a poco el LED cuando cierres (que queda mu wapo) y a la vez evitarás que se quede semilúcido.
Es una idea.... :cry1:
S2.
P.D.: Te voy a copiar el invento, me parece que quedará bonito... :flwrs:
Macho.. me he perdido... creo que tengo que empezar a estudiar electronica.... :flwrs:
Mido lo que le llega al led cuando este semilucido con un poliometro, no ??? Una vez hecho esto, compro un diodo un poco mayor de dicha cantidad, y donde lo coloco ???? pues las bombillas son la leche.. que no son nada normales (son las que he puesto en el primer hilo).
Gracias.. me gustaria solcionarlo, pues queda a la par de bonito, elegante...
Por cierto, si te quieres copiar, en lugar de pedir las bombillas a EEUU como yo, dimelo a mi, y te las envio al mismo precio que las compre, pero con gastos de envio incluidos.... asi yo me deshago de ellas, y tu te ahoras los gastos. Serian las 2 del plafon interior (8 leds cada una), y las 4 de lectura (de 4 leds cada una). Hasta aqui las del interior.
Las demas no las tengo por duplicado.
Si te interesa, dimelo y lo hablamos por mp.
