BRICO: Poner control por voz
Freestylero
  • Respuestas 160
con esto la rns-e ya podra escucharnos cuando hablemos
despues de estas conexiones hay q codificar con el vag-com y cambiar unos valores en el modulo navegacion y telefono
modulo telefono: 0010755 -----------> 0010705
modulo navegacion: 0500711 en principio dejar asi, si no funcionase la placa para boton sds, probar a codificarlo diciendo q tenemos volante multifuncion 0500715
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
sigo avanzando gracias a queroseno mi fiel libro de petete,jeje
q lo sabe todo el cab***,jeje
desde aqui un abraaaaaaaaaazo enorme
ya tenemso los cable spara conectar a la rns-e ahora hace falta llevarlos al microfono
el tema es q hemso estado pensando en hacer la instalacion lo mas limpia posible asi q vamso a conectarlo al BT q es de dodne parte el cable al microfono
los pines dodne habria q ponerlo del BT son:
cuando conecte estos cables
se supone q el navegador ya deberis poder escucharnos
antes de hacer la prueba de fuego
tendre q coger el vagcom y codificar el modulo BT convenientemente para q reciba comandos del navegador
luego cruzare los dedos,jeje
PD: q solo estoy en este post
debod e tener un problema hablo solo,jeje
fran me estas hacieno pensar tio
si como bien dices el 6 y el 12 son los q recibe micro del telefono
podria puentear
6 con 1
y
12 con 7
y estaria ya en el fondo empalmando el micro para Bt y para rns-e????????????????????
estoy pensando tic tac tic tac..........
el micro solo esta conectado al BT es el bt el q escucha y el q le pasa lo q oye de fuera al rns-e
por lo q esos pines no estan conectados a mi micro creo
me fijare cuando haga la prueba con el micro2
Editado por Freestylero
